油耗問題
~/阿德/~
2012-11-14 12:52
油耗問題
我今天從大溪下台南 因為是平日路上沒什麼車
所以我幾乎一路上都開定速
一開始設定110公里 油耗每公升9.9
後來嫌太慢加速到115公里 油耗降到每公升9.5
我想說反正不趕時間還是不要跟油錢過不去畢竟小E不怎麼省油
結果時速調回110 沒想到可怕的事發生了
油耗不止沒有增加反而是往下降
更可怕的是越往南部開降的越多
當我開到嘉義的時候每公升只有8.9
是車上的表有問題還是小E真的食量這麼大呢?
各位大大會這樣子嗎?
picobird
2012-11-14 13:13
樓主你說的"8.9"是電腦顯示的數值? 還是你自行換算後的結果?
感覺你似乎搞錯了,電腦顯示的油耗意義是每100公里耗油幾公升
銀盾
2012-11-14 13:17
請問你是不是誤會它的意思,行車電腦應該顯示8.9公升跑100公里的意思吧
JSR
2012-11-14 13:24
油耗不是光看儀表上的數據
因為跑長途較省,先前的記錄會慢慢被刷掉所以才會有這個現象發生
真正又準確的油耗算法是同一支加油槍自動跳停加滿後規零
開一段時間後再加滿油,總里程除以所加的容量就是平均油耗
我每張發票都會記錄油耗
儀表顯示6.8L/100km(14.7/L),實際油耗為540km/38L(14.21km/L)
還是有些微誤差
Surveyor
2012-11-14 13:27
聽說...油耗值對我沒用ㄝ!!
因為我的右腳是黃金~哈哈哈!
不過,倒想知道小E的油耗差不多是多少!!
啊威
2012-11-14 13:35
100除以9.9 或100除以9.5 或 100除以8.9 這是最簡單的計算方式
Surveyor
2012-11-14 13:44
所以...我算猛的囉~
電腦顯示,從未低於10!!
哈哈哈~
屌屌睿
2012-11-14 14:07
原來是阿捏哦!! 哈哈!! 我也搞錯了...
我穩穩的顯示11!!!
VaderChen
2012-11-14 14:33
這邊有相同的討論串 :
這裡
桃八小黑
2012-11-14 15:03
行車電腦上顯示的油耗數值是越小越好喔
台南宗仔
2012-11-14 16:45
我每次加油行車電腦都會歸零
這桶油跑多少,這桶油油耗多少
不過我自己心裡也會稍微記一下
目前跑過最好的就7.2L/100km
一公升可以跑13.8888.....公里
最糟的也有8L/100km
一公升可以跑12.5公里
偶爾大腳,市區+高速公路
冷氣正常開
這樣的成績單算不錯了吧!
fire
2012-11-15 01:41
交車後里程2000公里時(電腦紀錄都沒更新的狀態),電腦油耗顯示為7.7L/100KM,平均車速為37KM/H,所以算是市區高速各半,平均12.987 KM/L,算不錯的,
ahge1789
2012-11-15 01:46
我的油耗時好時壞....
市區就常掉到一公升9公里...
RRSUN
2012-11-15 09:15
那數據都是參考值 而且8.9l/100km-9.9l/100km的 其實在新車來說 都算正常~~
玄天龍
2012-11-30 17:54
行車電腦上顯示的參考參考就好~它會平均計算從發動開始的油耗!
如果你在高速行駛中reset~就會驚訝當下的油耗表現~
隨著下交流道之後的走走停停~又會隨之氣餒~
同一個路段~不同的路況~不同的駕駛習慣~都會影響每一次的油耗!
我都這樣看油耗的~每次都加40L歸零計算至亮燈~然後看看這次開了幾公里~
時高時低....純市區大概都維持在L/9~10km~以上僅供參考!
