標題: 鬱卒 [打印本頁]
作者: joe7313    時間: 2013-1-12 00:21
標題: 鬱卒
請問各位大大小e目前在使用過程中有出問題嗎?電腦方面還有有時會發不動的問題
家人聽到我要牽小e原本說好好看...他們跟朋友講回來就說..聽說問題很多及耗油..
跑文跑好幾個月我覺得油耗量大致上跟其他牌1.8的差不多阿......問題大部分就是組裝細膩度其他都很ok
很多測試及雜誌都覺得小e..高..
作者: aaron    時間: 2013-1-12 00:54
本帖最後由 aaron 於 2013-1-12 16:07 編輯
小伊這部車...在國外的評價不錯!
但在國內~ 牽涉到 組裝 維修 保固 行車環境.....------ 和國外相比...畢竟不盡相同!
最早牽車的~ 到現在應該有三季...行程應該也破 2萬 -----大問題似乎沒聽說.....小問題倒是不少!
所以.....一切都看個人吧!
看~ 個人的運氣....  看~ 個人的標準....  看~ 個人對這部車的定位........
運氣~
運氣好的...小毛病 : 如異音 電路 密合度....各種問題..... ------相對上會比較少!
運氣差一點的...別人的小毛病你都有......
標準呢~
標準高的人(龜毛)....難免比較敏感....常會發現小問題.......
標準低的人...比較能無視各種小瑕疵..... 反正~ 狠飆 拉轉...音響開大聲......就聽不到了!
定位~
如果主要是拿來代步...準備好好開個幾年-----那就順順開...享受別人的目光!
如果只想拉風 開爽的....那就放膽...把車子大改特改...大操特操-----反正壞了爛了 2266....大不了賣掉!
不管哪種方式...其實都OK.....看你個人啦!
至於油耗問題.......
一部那麼帥的車...油耗也不算很差.....應該沒那麼重要了......
作者: 小霖    時間: 2013-1-12 01:11
牽兩個多月跑8500km沒遇過問題,油耗一公升跑14.2km
作者: 吳明訓    時間: 2013-1-12 03:32
交車 加1000塊 只跑220公里就亮加油燈了..........
這油耗會不會太兇了
今天在去加滿1420
在試試看能跑多少
作者: Leon    時間: 2013-1-12 04:16
我加滿大概1450 可以跑400公里左右(行車電腦的紀錄)
作者: 殭屍    時間: 2013-1-12 08:47
很多問題?我覺得還好啦~~~
反正開啟來順順的就好啦~小問題就無視吧
油耗我覺得還不錯阿
可能是我十幾年老車換新車的關係
一桶油上下班開600KM不是問題
作者: 戴爾dale    時間: 2013-1-12 08:49
小霖 發表於 2013-1-12 01:11
小霖大都是用eco 模式順開嗎?市區及高束的比例各多少?能否告知細節呢?我目前最好的數據是12,5 但11居多
作者: 戴爾dale    時間: 2013-1-12 08:52
那我運氣也不錯(只有前些日子寒流來的時候一開始發不動倆次
作者: 小葉    時間: 2013-1-12 10:30
我之前都是吃95的!實際油耗平均都在11多!現在換98的!平均來到13多!繼續觀察!
作者: 小霖    時間: 2013-1-12 10:38
戴爾dale 發表於 2013-1-12 08:49
小霖大都是用eco 模式順開嗎?市區及高束的比例各多少?能否告知細節呢?我目前最好的數據是12,5 但11居多 ...
20%國道高速(定速105km),50%鄉下郊區,30%上下班顛峰擁擠路段
7桶油的總平均油耗為14.26km/L,儀表顯示為6.7L/100km(14.93km/L)
可參考文章~"正確的油耗測試"
http://myelantra.org/forum.php?mod=viewthread&tid=14156
作者: 風速小子    時間: 2013-1-12 10:56
樓上的大大,你們油耗是加滿油後歸零算出來的嗎??還是從以前到現在都沒歸零累積的?是不是沒有歸零累積的會比較準確一點阿???看你們的油耗都好好喔!!!
