標題: 求助~~!!冷車時有咻咻的雜音..... [打印本頁]
作者: gto1814    時間: 2013-2-17 01:24
我的小E是今年2月6號交車....前面9百公里都很順.....但最近(13號)發動時 聽到引擎蓋右前方有~咻咻咻~的雜音 上路後雜音更明顯 車內聽得很清楚  不過踩油門後雜音會變小一點 不踩油門 如下坡路段 速度不變或加快 聲音也很明顯 但大概開了4公里之後 聲音就沒了 ....我昨天第一次發動時卻沒這雜音  今天發動時又聽到同樣雜音 狀況一樣 過一陣子就消失了   請問這是什麼樣的問題呢???
是皮帶嗎?該如何解決???
作者: 台中小彬    時間: 2013-2-17 01:28
這我也有遇到!!  我是在加速時會有這聲音~  無解!!
作者: gto1814    時間: 2013-2-17 01:31
台中小彬 發表於 2013-2-17 01:28
補充一下 我不論開關冷氣 都會有這聲音.....
作者: 台中小彬    時間: 2013-2-17 01:32
gto1814 發表於 2013-2-17 01:31
那你比較慘!!
作者: aaron    時間: 2013-2-17 01:43
本帖最後由 aaron 於 2013-2-17 01:56 編輯
舵輪皮帶?  冷氣皮帶?
哪一種?
回原廠吧~  但他們大概也不清楚真正原因.....
應該會先幫你把 [皮帶] 放鬆...再調緊一點....然後說 : 你再開開看......
這個是 [舵輪皮帶]......(皮帶有瑕疵)
作者: E陣炫風    時間: 2013-2-17 01:46
小E引擎聲你就饒了他吧~~~~
作者: 猴仔    時間: 2013-2-17 02:05
我之前是冷車就會ㄜ的聲音,但現在已經沒了!!
作者: gto1814    時間: 2013-2-17 09:28
再補充一下,我是有98混加95,大概是36公升98,7公升95……這樣有影響嗎?但我這聲音在混加之前就曾出現過了……所以應該不是燃燒不完全或震爆的現象吧
作者: gto1814    時間: 2013-2-17 09:33
那聲音剛早又聽一次,應該是……啾啾啾~~位置大概是……打開引擎蓋後,在引擎左下角……靠近皮帶的地方,我爸一直說是我98跟95混加的關係……但我確定在混加前那聲音就出現過了
作者: wu-water    時間: 2013-2-17 10:58
是不是 加速時 更明顯
咻咻 有可能是 數位電視 或音響的 頻率
試者下次 聽到咻咻 先觀掉音響  看事不是
作者: gto1814    時間: 2013-2-17 11:31
我沒裝數位電視,收音機關掉那聲音也還在。
剛爬文後,發現同樣有雜音的車主還不少,初步歸結,可能原因有:
1、機油壓力控制閥。這是原廠瑕疵,可能要整組換
2、皮帶鬆緊。太鬆或太緊都不行,調整一下可以解決
3、機油品質。太黏導致引擎運轉不順……但現在的車子實在不應該有這種現象……
4、帶動皮帶的機械。本身精密度不佳所致……
5、其他車體本身組裝密合不。這需要費心找……
以上,麻煩其他版友繼續補充,如資訊越完整,那以後可提供原廠參考,避免繼續浪費時間,可針對問題對症下藥
