標題: [[[ 排檔異常 ]]] 緊急!!怪恐怖!!尋求解套方向!! [打印本頁]
作者: Prussi    時間: 2013-5-6 01:19
最近車子發生很奇怪的現象,
沒有任何徵造
車子會突然無法判斷檔位(行車螢幕上也無顯示...呈現空白),
然後車子只能可以在  N  D  檔作用
若想倒車(切入R檔),則會卡死(完全無法切入),
請問這個的解套方向有人可以提供意見嗎?
原廠有先更換過零件:
煞車開關,
因為原廠說任何車子的作動都是取決於煞車開關的訊號,所以懷疑開關異常。
(但是發生排檔異常的時候,煞車燈確定是有作用的!!)
請問有無大大可以分享經驗呢?
非常感謝您!!!!
作者: aaron    時間: 2013-5-6 01:19
本帖最後由 aaron 於 2013-5-6 23:50 編輯
煞車感應 - 防暴衝電磁閥 .... 是不是這系統有問題???
[防暴衝電磁閥] 在 [排檔座] 附近~ 是靠 [煞車] 來控制的....可以卡住 [排檔桿]....讓你在前進中-----無法隨便打 R檔!
剎車&變速箱的關係問題
拆開中船 [排檔座]......
紅圈圈附近...就是電磁閥......
紅圈圈部位~ [電磁閥] 動作...是靠一根 "銀色小鋼條" .......
之前就覺得~ 踩煞車時... [防暴衝電磁閥] 動作的 "滴滴" 聲實在太大了.......
回原廠叫他們出保固換新的~  他們說....哦....有 "滴滴" 聲-----那表示功能正常啊!
老濕咧~ 外頭那部 [試乘車] 的里程數...跟我的小伊差不多啊....為什麼它的 [防暴衝電磁閥] 動作時------都沒聲音!?
會不會是~  [煞車] 的感應有問題....導致 [防暴衝電磁閥] 的動作不順------才會不能檔?
"發不動" 的問題......
國外有調查說~ 因為 [煞車] 連結的線路有問題....感應不良-----才導致  i-key 發不動!!
作者: picobird    時間: 2013-5-6 01:31
版上第一次聽到有這問題
另外我記得不用踩煞車也可以從DN排入RP
只有從P檔要排到RND時需要踩煞車
你無法排入R檔的是哪種情況?
作者: -倫仔-    時間: 2013-5-6 01:40
你的電腦訊號出問題了.變速箱應該不至於
作者: 屌屌睿    時間: 2013-5-6 03:26
竟然會花生這種事﹏﹏
但是我也覺得是電腦的問題﹏﹏﹏
作者: Prussi    時間: 2013-5-6 04:01
補充一下   我改了  魚眼霧燈   +   l e d 燈條(眉燈...自行安裝) + 全車led
作者: 麒~    時間: 2013-5-6 06:40
踩煞車再排檔吧!!!!可能是排檔太快錯亂
作者: 北區伊恩    時間: 2013-5-6 10:13
關於大大這個問題之前小弟也有遇過@@!
<不過是發生買小E前~在別台車上>
當天開車南下沒有異常徵兆的到休息站休息後再發動
發現踩煞車排擋動彈不得~卡死在P檔
ABS/EBD/ESP故障燈全亮=  =+
顯示一堆鬼英文叫我回保養廠
趕緊打電話求救...得到的初步原因也是煞車開關訊號異常
所以保護機制把排檔鎖住了!!但煞車作動仍是正常的~煞車燈也會亮
在不拖吊的情況下解決辦法就是在排檔桿的附近有一個孔是可以壓下去的
小E也有~小E的好像是寫著"Shift"的孔(每台車不同)
拿鑰匙或長條硬物壓到底即可強制排擋(跟踩煞車作動類似)
當時因為趕時間只好硬是開到南部再找原廠處理
師傅有把開關拆下來給我看...小小一個我記得花了七八百塊..還整車順便保養花了好幾千塊
提供經驗及暫時解決方法給您~結論還是要回保養廠檢查|||
作者: 屏東阿偉    時間: 2013-5-6 10:53
picobird 發表於 2013-5-6 01:31
版上第一次聽到有這問題
只有從P檔要排到RND時需要踩煞車
沒踩剎車不可從DN檔入P檔˙˙˙˙看來大大的車有問題喔!
作者: 小鋼砲    時間: 2013-5-6 13:41
煞車是有作用的 但是感應開關壞調就有可能 換了以後呢??
作者: Jackie    時間: 2013-5-6 14:02
煞車開關是有可能故障或接觸不良,
每天上班時,一周會發生2~3次完全無法啟動問題(啟動鈕無作用),
業務和技師都抓不到原因~
後來發生時,用點力踩剎車...就啟動了
作者: -倫仔-    時間: 2013-5-6 20:02
看來真的發生了!要完全故障~否則診斷電腦讀不出結果..為什麼車交給台灣組裝就一堆小問題發生ㄋ
作者: 謝阿都    時間: 2013-6-3 20:41
好像用I-KEY的小E都有這種通病....
作者: Prussi    時間: 2013-6-4 18:58
進一步消息是,我必須更換排檔總成,我們將排檔裸露出來,然後開車測試,發現機械結構有瑕疵,因此會造成排檔卡死的異常。
