標題: 請教交車注意事項 [打印本頁]
作者: 楊桂和    時間: 2012-5-25 16:54
標題: 請教交車注意事項
各位大大 小弟在星期天要交車了 但是礙於當天要把車開去平常在拜拜的宮廟請師父加持 路程很遙遠 所以當天沒辦法花太多時間檢查車子 所以先於明天晚上先去展場檢查車子 除了各位所提到的一些問題 請問還有什麼東西該要注意的ㄋ?? 謝謝解答!!!
外部:
1.燈具密合度及高低問題 (頭燈特別注意)
2.鈑金密合度平整度跟烤漆問題
3.後車箱蓋內部烤漆問題+補土問題
4.前車雷達問題(沒有反應或反應過度及安裝不良的問題)
5.照後鏡問題
6.晴雨窗密合度問題
內部:
1.安全帶固定孔問題
2.內裝塑膠安裝密合度問題
3.車門組裝問題
小弟目前只有想到也看到這些問題 麻煩大大們幫小弟看看有沒有缺漏什麼 謝謝!!!
作者: aaron    時間: 2012-5-25 17:09
本帖最後由 aaron 於 2012-5-25 17:15 編輯
你車是什麼色的?
如果不是白的---那烤漆要多注意!
油箱蓋打開----加油口附近 的烤漆----也要注意!
還有就是這個----
[車頂攜車架溝槽] & [左右側樑] ....兩者之間的距離----左右有沒有一樣寬?
[後檔玻璃] &  [左右側樑..C柱] ....兩者之間的距離----左右是否一樣?
[後擋玻璃] ----有沒有組裝端正?  有沒有歪一邊?
作者: 楊桂和    時間: 2012-5-25 17:11
aaron 發表於 2012-5-25 17:09
你車是什麼色的?
如果不是白的---那烤漆要多注意!
謝謝大大回答!!! 我是買白色的!!! 但是我還是會列入一並考檢查!!!
作者: 威德汽車百貨    時間: 2012-5-25 17:44
要確認引擎號碼跟車身號碼
是否跟行照一樣
才是重點
