標題: ELANTRA大腳油門時會冒藍煙 [打印本頁]
作者: wukoyuan    時間: 2013-10-11 14:48
剛剛去換鋁圈時,修車師傳試車說會冒藍煙
因為本人開車從未大腳加油,故也從未發現
請問各位族友有沒有這個問題
而原廠有沒有解釋呢?
作者: aaron    時間: 2013-10-11 15:58
本帖最後由 aaron 於 2013-10-11 16:11 編輯
大大都沒亂操車.....那...會不會是 ------ 保養時...[機油] 加太多了?
有此一說.......
從排氣看愛車健康  白煙、藍煙或黑煙
2011-04-20
【報導/張淯翔 圖/各車廠】
 不知道你有沒有聽過,有些人常會自豪說:我的車每次發動時,排氣管就會排不少水出來,這表示我的引擎好、燃燒完全哦!
 說真的,到現在仍有不少人抱持這種觀念,但很抱歉,在這裡要潑個冷水。其實無論是汽油亦或是柴油,當中必然含有碳氫成分,在與氧燃燒之後,除了產生碳氧化合物,想當然爾自然也會形成水蒸氣,這些水蒸氣在排氣過程中,若排氣管溫度尚低,便會凝結成水;若排氣管溫度提高了,就會直接成為白色煙霧,待混合比正常後,便會逐漸消失,這些都是很正常的現象。
 不過,養成定期觀察愛車排氣狀況倒是好事。像上述排白煙的情況,雖說屬於正常,但如果不管冬天夏天,不管發動多久,你的愛車卻依舊白煙排不停,那就得注意了,這可能是引擎的汽缸頭或汽缸床墊片出了問題,導致冷卻水跑進燃燒室裡,會讓愛車的性能下降、耗油,久而久之會延伸出更多問題,不可不慎。
 如果愛車在發動後,會持續排出藍煙,便表示本來用做潤滑的機油,開始混入燃燒室中,這可能是機油量添加過多,或是氣門、活塞環或缸套出現磨損。如果是前者較好解決,將機油量調整到正常範圍即可,但若是後者,就必須交由專業技師檢修,而且越早發現越好,以免傷害擴大、花費更多。
 至於排放黑煙,表示引擎當中的燃燒混合比例出錯,導致燃燒不完全,這時要檢查空氣濾清器是不是過髒,火星塞是否太久沒換,或是點火線圈出了問題。過濃的混合比不只會排黑煙,也會造成空氣污染,更會讓愛車油耗劇增,也容易積碳。
 要注意的是,柴油車所排放的黑煙是碳粒子,多為舊型未安裝碳過濾器所造成,現今市售柴油房車或休旅車早已將此裝置列為標準配備。但如果柴油也有燃燒不完全的現象,或是噴油嘴受損、混合比出現問題,那麼反而會排出一堆白煙,這裡也提供做為參考。
資料來源 : 中時電子報
作者: 丹尼爾    時間: 2013-10-11 17:01
本帖最後由 丹尼爾 於 2013-10-11 17:14 編輯
aaron 發表於 2013-10-11 15:58
簡單來說 就是小E放屁 回原廠看哪邊不舒服!
A大機油都加幾罐~ 我都會換油芯 所以4灌整整下去的樣子=  =?
作者: 小霖    時間: 2013-10-11 20:41
用到不合適或沒有怎麼來怎麼給你的機油(又要牽扯到不能說的秘密)
刮油環經過一段時間會積垢.失去韌性,無法完全撐開,造成氣密度不佳
機油進入燃燒室而產生白煙現象,輕者用不傷油封的專用引擎內部清洗劑幾次後就可解決
不過後續就別再繼續使用原本的那支油品,以免再度發生同樣情況
作者: hongjun    時間: 2013-10-11 22:18
我的也會噴白煙!,因為不是使用原廠機油現在也不知道怎麼辦~!
作者: picobird    時間: 2013-10-12 17:36
撇開冒藍煙的問題不說
這店家我下次應該是不會再去了
目前為止知道的噴煙案例都是瞬間大腳油門下去
意思是換個框上路測試定位店家竟然操客戶的車.....
作者: ptco    時間: 2013-10-13 15:26
剛發動噴點白煙
有時候會是排氣管的水氣蒸發而已
但長時間就不正常了
噴藍煙
看是要不要檢查機油和引擎汽缸方面是不是有問題
