標題: ☂ [散熱片]...請問這該怎麼保養? ☂ [打印本頁]
作者: aaron    時間: 2014-1-28 16:32
本帖最後由 aaron 於 2014-1-28 17:00 編輯
小伊
來到我家...已經快一年十個月了.....
洗車時~  無聊趴下去看一下 [散熱片].... 哇...不但被 小石頭 打凹好幾處  -----而且卡很多灰塵...蠻髒的!
[散熱片] 不乾淨...理論上會影響 "散熱" 效果... [風扇] 就只好常常啟動.....
而且我看到後面的 [風扇] 也是髒髒的...用手輕輕撥弄...竟然還會 "希摔叫".... 風扇的 [培林] -----難道有點生鏽!?
就是這玩意兒.....
圖片來源 : 渦輪小e
請問版上專業高手.....
[散熱片] 需要保養嗎?   多久清一次?   如何處理呢?
外頭有賣 [冷氣機] 專用的 "散熱片清洗劑".....這能拿來用嗎?
作者: 阿纁    時間: 2014-1-28 16:51
本帖最後由 阿纁 於 2014-1-28 16:54 編輯
我只知道原廠好像有藥水可以洗~
上一台車有洗過一次~原廠有的時候會特價~~不過不知道有沒有比較便宜~
請高手解答嚕~
作者: 阿嘎    時間: 2014-1-28 17:03
我都只用空壓機噴一噴而已...
作者: pcdiy52052    時間: 2014-1-28 17:06
本帖最後由 pcdiy52052 於 2014-1-28 17:11 編輯
原廠好像有清洗的套餐可以用!!之前出險的時候因為只能出保養品不能換現金~所以就換了一堆會用到的東西~裡面有一項就是洗冷排的東西~
目前還沒用過@@
應該平常洗車時有想到用噴槍噴一噴就可以了
作者: 水若居    時間: 2014-1-28 17:51
我還在想保桿後面加鋁網呢!減少水箱被小石頭k到的機率
作者: 威憬    時間: 2014-1-28 17:55
aa大 您指的應該是"鋁潔劑"
小弟的表哥是在桃園開電器行
依稀記得當初打工時冷氣保養
拆機回店內保養散熱排 和冷凝牌都是用"鋁潔劑"清潔
噴灑後會產生化學效應 產生許多白泡泡
白泡泡會轉變成黑泡泡將裡面的汙垢完全清潔並逼出來
用在汽車上,我想保桿必定要整個卸下來,"鋁潔劑"也不知道會不會傷車漆
但是我印象深刻很傷手........白目不戴套 手都快爛了.....
作者: 威憬    時間: 2014-1-28 18:01
宏  沛  國  際  有  限  公  司
鋁潔能                  本產品為空調系統鋁鰭片清潔保養劑,含有特殊除油活性劑,
                  除油力特強,可輕易除去陳年頑垢,用於鋁片清潔保養時,
                  可迅速將鰭片表面之氧化斑點去除,使鋁鰭片表面光亮如新。
                  30秒內即能迅速滲入污垢底部反應,將污垢及聚集於鰭片
                  深部之微生物與鋁鰭片表面完全分離,達到徹底清潔之效果。
                  對於殘留之污垢,具有滲透內部又不腐蝕的優點。含有強力
                  殺菌劑,防腐蝕抑制劑。每公升可清洗7~9平方英呎。
                  使用方法:
                  1.停機,以水洗沖洗。(打濕)。
                  2.將藥水均勻噴灑,使深入鋁鰭管排內部、灌入管排中。
                  3.本產品利用物理膨脹發泡作用,清洗劑會自行壓擠至管排
                  內層,等2~3分鐘,發泡反應完成後,以清水沖洗即可,光亮
                  如新。
                  主要成份:界面活性劑、有機酸鹽類、腐蝕抑制劑、去離子水。
                  PH:1±1。
                  保存期限: 室溫下二年。
注意事項: 1.本藥劑為酸性液體,操作時請戴手套。
2.不慎皮膚沾上藥劑,須立即用清水沖洗。
3.本產品為不可燃性物質,仍應避免強烈日照,請置於陰涼處。
                   4.本產品不可食用,請放於孩童不易取得之處。
                  包裝:20㎏/桶。200㎏/桶。
KYH汽車美容專業處理產品
鋁潔劑
本劑是一種專業用鋁金屬清洗劑,它是綜合酸液及草酸,特殊介面活性劑,利用化學反應原理,強力去除能力,對鋁金屬所沾附的碳粉頑垢及鏽斑達到最佳的洗淨效果,適用各種鋁金屬製品、冷氣機、不銹鋼、浴廁、磁磚,一般保養清洗。
■ 使用方法        可加水稀釋3至5倍使用,直接噴灑於污垢物體部位,並以毛刷略刷洗或高壓水槍沖洗。
■ 注意事項        本產品為專業用清洗劑,強酸製品非專業人員請勿使用,拋光或電鍍物品請勿使用,不可長時間與皮膚接觸,使用時要帶護目鏡及手套,並存放在安全處。
■ 主要成份        綜合酸液、介面活性劑、水。
■ 包 裝        1GAL/ 5GAL/ 50GAL
作者: 丹尼爾    時間: 2014-1-28 18:07
下次回廠 請師傅看一下
多久洗一次比較好?
作者: book    時間: 2014-1-28 19:56
頂多用風槍清吧  而且水箱到最後也一定會漏水    所以大多人用到漏水  就換囉
作者: 小偉張    時間: 2014-1-28 19:57
我都用高壓水槍清洗 力道不可以太大  力道過大散熱片上類似蜂槽的會變形 影響散熱  夏天清洗時 冷氣效果有明顯變好
作者: 阿纁    時間: 2014-1-28 20:22
印象中原廠沒有拆保桿跟冷排~好像是直接用藥水一邊進去一邊抽出來~
然後就乾淨溜溜了~不會很久~
通常夏季健診時會有套餐特價的樣子
作者: aaron    時間: 2014-1-29 12:10
水若居 發表於 2014-1-28 17:51
對啊...看到 [散熱片] 好多地方...都被 小石頭 打的扁扁的...------ !!
真能加個 [鋁網]...應該能降低被擊中的機率.....
還有...小伊的 [引擎室] 溫度...似乎都蠻高的.....
不知能不能加掛 [散熱片]...或...有沒有更大型的 [散熱片] ?
作者: 小偉張    時間: 2014-1-29 12:50
冷氣散熱片與水箱都是鋁合金材質 不會生鏽  若會生鏽下雨天也無法防範
作者: aaron    時間: 2014-1-29 15:24
小偉張 發表於 2014-1-29 12:50
[散熱片] 是 鋁製...當然不會 生鏽...但還是會 "氧化" ------ 白白霧霧的!
但附近的 [螺絲] 是鐵製...就有可能生鏽!
作者: 小偉張    時間: 2014-1-30 11:42
aaron 發表於 2014-1-29 15:24
但附近的 [螺絲]  ...
小弟是小小修車人 其實阿車子沒想像那麼脆弱 我保養車子清潔引擎室也都是用水清洗 再用風槍吹乾
車子下雨天大家也都是開在路上跑 水箱是最容易接觸到雨水的 您可以看看你的車 螺絲是否有生鏽 車子原廠排氣管除非是白鐵否則都是無法完全防鏽 其他的機件螺絲不是鋁合金就是表面有鍍其他金屬 所以不用太在意生鏽問題  請您參考囉  有錯請糾正  謝謝
作者: 小偉張    時間: 2014-1-30 11:50
aaron 發表於 2014-1-29 12:10
對啊...看到 [散熱片] 好多地方...都被 小石頭 打的扁扁的...------ 痛 !!
真能加個 [鋁網]. ...
加裝散熱片 我比較建議改變速箱的散熱片
因為小e的變速箱散熱是用引擎水箱水去散熱 不是傳統的用氣冷式散熱 這種散熱方式會使變速箱油溫有點過高(行駛40分鐘由溫高達9x 1小時以上油溫則會破百 資料參考診斷電腦上的參數)
但可以讓水箱造價成本降低 但油水散熱器一段時間 若水箱精更換到劣質品或水箱水有生鏽 則會侵蝕油水散熱器造成油水相通 變速箱一碰到水 會造成故障 就必須要更換變速箱
作者: aaron    時間: 2014-1-30 15:32
本帖最後由 aaron 於 2014-1-30 15:39 編輯
小偉張 發表於 2014-1-30 11:50
加裝散熱片 我比較建議改變速箱的散熱片
因為小e的變速箱散熱是用引擎水箱水去散熱 不是傳統的用氣冷式散 ...
哇...難怪有大大建議 [水箱精] 最好 3萬km 就換掉....
更改 [變速箱散熱片]?
大大有這方面的資訊?
倒是 [水箱] 的 [風扇葉片]~  我用手指輕輕撥弄...竟然有 "希摔希摔" 的聲音...難道是裡面進水------[培林] 生鏽了!?
作者: 小偉張    時間: 2014-1-31 10:40
aaron 發表於 2014-1-30 15:32
更改 [變速箱散熱片]?
若不影響散熱效果  一點聲音還能接受
更改 [變速箱散熱片]?
若不影響散熱效果  一點聲音還能接受
作者: aaron    時間: 2014-2-5 22:24
本帖最後由 aaron 於 2014-2-6 20:40 編輯
小偉張 發表於 2014-1-31 10:40
若不影響散熱效果  一點聲音還能接受
[散熱片]~ 被打中的地方還不少...有些地方還 一整個區塊都凹了-----真不知是怎麼造成的?
[風扇葉片]~  用手指輕撥一下...讓它轉動...竟然會 "唏摔叫"..... 聽起來.....------真的很 "落漆" !!
請問 小偉張大...這些....有辦法處理嗎?
作者: Rockstone    時間: 2014-2-6 20:30
小弟是使用氣槍從內側噴向外側讓大異物飛出
再來從外側噴向內側清潔噴久一點!
噴射時請勿接觸散熱片以免造成凹陷
小弟買市售冷氣機用的噴霧罐299....噴完還有香味....
再行使用氣槍把散熱片清潔我就完工了...
懶人法就這樣捏....
根據以往經驗.... 散熱排其實壽命很長沒有意外的話...
應該會撐到換車還沒壞!
作者: 小偉張    時間: 2014-2-7 19:18
散熱片 其實只要冷氣會冷一些區塊凹陷是無所謂 至於美觀方面看個人不然就水箱護罩後面裝砂網(五金行有)類似窗戶紗窗的那種
風扇的話先噴一下WD40看看有無改善
作者: 小偉張    時間: 2014-2-7 19:33
本帖最後由 小偉張 於 2014-2-7 19:34 編輯
你先前問說改變速箱散熱片的問題 小E我還沒改過 但歐系車 206 福斯T4....有改過
小E我想等我的跑5萬再來用 其實一個禮拜檢查一下水箱的水位時...可以順便看一下水箱跟備水桶(副水箱) 有無乳白色的異體(油接觸到水會變成乳白色的黏稠物)這東西都是浮在水上面很容易看的到 如果有就是油水散熱器壞了 剛開始變速箱內有水 可以先以循環方式更換變速箱油(大約要2X罐) 水進去久了就必須要更換變速箱(內部濕式離合器片愈水會脫落造成打滑)
引擎也可以看有無水分在引擎內部 把機油蓋打開看機油蓋上有無乳白色異體 通常只有一點點 因為空氣中有水氣 會被引擎吸入或加家的汽油裡有水氣 如果太多的話可能引擎內部水道有侵蝕造成水跑入引擎燃燒室內
給您參考看看囉
作者: aaron    時間: 2014-2-18 11:28
小偉張 發表於 2014-2-7 19:33
小E我想等我的跑5萬再來用  ...
說到 散熱~ 歐洲氣候較冷...所以歐系車...對 "散熱" 的要求-----似乎沒那麼高!
我就聽過某 V牌車子....
夏天跑山路...只要路程長一點...常常就會 "縮起來"......
檢查車子沒問題..... 換了啥 [機油] [冷卻液] 也都沒用.....
後來...加裝大塊的 [散熱片]...竟然就沒事了!
