標題: 行車電腦瘋了,再一張照 [打印本頁]
作者: 豬肥標    時間: 2014-3-13 09:21
標題: 行車電腦瘋了,再一張照
本帖最後由 豬肥標 於 2014-3-13 16:56 編輯
不知爲啥只能貼一張照補另一張,最新數據20.8/100。。。。。。。超跑。        拆裝中更新
左右兩側都有小水窪。
左右兩側都有小水窪。
地下條換掉改條比較粗的泡綿
地下條換掉改條比較粗的泡綿
電瓶後方與行車電腦處明顯水狠
電瓶後方與行車電腦處明顯水狠
此處3個點,內外補上防水小懶膠
此處3個點,內外補上防水小懶膠
在此二鈕扣,加上泡綿墊片扣上後,貼上比戴銳司0.02更薄的膠帶。。。。我要原廠給交待。。他們給我膠帶 ... ...
薄薄一片,讓我幾乎忘了她的存在。。。節錄自張愛嘉,好自在衛生綿
作者: 小毛驢    時間: 2014-3-13 11:06
可以重置就好啊~~~~這沒什麼大問題
作者: 豬肥標    時間: 2014-3-13 11:57
小毛驢 發表於 2014-3-13 11:06
可以重置就好啊~~~~這沒什麼大問題
應該不是重置就好,異常的問題,。。不要讓原廠只收錢不辦事,一秒9.多/100跳到17.多/100電腦就是有問題。。殺原廠吧。。不然保顧啥呢
作者: 小毛驢    時間: 2014-3-13 12:58
沒自己重置過一次~~再看看會不會發生這個情況~~再去原廠~~不然保證原廠說~~~~~~~~一切正常
作者: AndrewBoy    時間: 2014-3-13 13:57
本帖最後由 AndrewBoy 於 2014-3-13 13:59 編輯
此問題哥也有發生過,一分鐘前是 6L/100KM 一分鐘後是19L/100km     原廠回應  正常!!
作者: 紀小璇    時間: 2014-3-13 14:21
我之前會漏水的地方就是在那附近,但不是直接滴在上面,但有潑到
不過我是沒有這個狀況,我的油耗偶爾也會歸零
這樣其實很明顯不正常,如果你的原廠說正常換一家看看
作者: aaron    時間: 2014-3-13 14:28
紀小璇 發表於 2014-3-13 14:21
不過我是沒有這個狀況,我的油耗偶爾也會 ...
我去看過 黑潮版 .....
[前檔] 蜂巢飾板 的 [蓋扣]...上面有用 "透明膠膜" 貼住.....防止滲水!  (紅色圈圈)
[左蓋扣] 旁邊的 [方型蓋子]...下方接縫處...也有黏東西 (拍不到..用手摸就能摸出來軟軟黏黏的).....以防止水滲入! (藍色框框)
右邊是 [行車電腦]! (綠色圈圈)
老師咧....之前不是說 [前檔] 漏水-----是 "正常" 嗎?
正常....何必加強?
之前還有人說...就算進一點水....不會有影響.....
萬一滴到 [行車電腦] 也沒影響?   最好給我掛保證啦!
作者: 紀小璇    時間: 2014-3-13 15:14
aaron 發表於 2014-3-13 14:28
我去看過 黑潮版 .....
[前檔] 蜂巢飾板 的 [蓋扣]...上面有用 "透明膠膜" 貼住.....防止滲水!  (紅色圈 ...
對對,就是這個地方!所以就算沒直接潑到,旁邊都會撒到
他們那時後也是幫我換海綿而已,我看我還是必須在外面找店家再弄一次了
作者: 紀小璇    時間: 2014-3-13 15:58
我去看過 黑潮版 .....
可能需要集體抗爭一下,順便請他們吃水果
作者: 豬肥標    時間: 2014-3-13 16:17
如上阿。。。。。原廠說。。。。正常ㄟ。。。
作者: 豬肥標    時間: 2014-3-13 16:58
豬肥標 發表於 2014-3-13 16:17
防水問題如上,處理完畢,行車電腦問題,後解
作者: 豬肥標    時間: 2014-3-13 17:11
請教小螢幕左上叫顯示ODO該不會OD擋猛開著吧
