標題: 關於保固的疑問~~ [打印本頁]
作者: 林小斌    時間: 2014-4-27 00:18
標題: 關於保固的疑問~~
對於版上的各種改裝~ 小斌看了很是心動
但是 有個疑問是~
如果安裝了這些東西 例如: 點火放大器....普利盤.....等等的
這些安裝於車子上後  對原廠保固會有影響嗎
是否安裝完後 車子就會失去保固了呢??
小斌不是怕沒保固~~ 只是想弄個清楚
還希望家族有人能跟我解釋一下 讓我明白!!
感謝!!
作者: picobird    時間: 2014-4-27 00:34
我覺得保固與否要看各場的態度而定
如果零件是原廠已知確認是本身瑕疵
那通常也不太會和車主揮什麼就換了
但如果是不常見或很少人回報的零件損壞
又看到你車上裝了可能有牽涉的改裝設備
那出不出保就有的揮了
作者: aaron    時間: 2014-4-27 01:30
本帖最後由 aaron 於 2014-4-27 01:57 編輯
保固 這問題...只能說 : 不同的保養廠... 甚至同一個廠裡不同的技師-----態度都不一樣!
有的廠~ 比較 "ㄚ沙力"...但有的就蠻 "龜毛"..... ------作風並不相同!
就算同一個廠~
有的技師蠻負責的...甚至還會幫客人發現問題...解決問題! (我的 [後避震器] 漏油, 就是技師主動幫忙出保固!)
但有的技師碰到問題...如果可能牽涉到保固...就裝傻...什麼都先說 "正常"...能閃就閃-----把問題丟給其他技師!
踏實有責任心的, 忙得要死...  滑頭的, 卻涼快的很......  真不知-----這是啥管理!?
所以...車子如果有狀況...可能牽涉到保固問題.....最好探聽一下-----免得白跑又受氣!
當然啦~ 保固這問題...有時...似乎也....------不能怪原廠不通人情!
若客人~ 自己擅改東西....如果平時又不給公司賺錢(自備油品材料之類)....哪天車子出問題了...就要公司負責任.....
就算問題真是車子本身好了.... 角色互換的話------您應該也會跟客人 "揮" 一下 吧?
作者: 214    時間: 2014-4-27 05:54
原廠使用書好像有寫改車非原廠好像沒保固
作者: book    時間: 2014-4-27 06:30
要用凹的。也不能太好說話
作者: 丹尼爾    時間: 2014-4-27 07:30
同意PI大說的!
如果安裝了非原廠的東西 真的就是出問題了有得揮! (除 零件本身瑕疵
大大自己斟酌囉!
作者: 小霖    時間: 2014-4-27 12:23
要先了解原廠保固內容,及安裝那些套件後什麼零件會失去保固?
換非原廠規格尺寸的輪胎,或更改鋁圈後,傳動軸,輪軸也失去了保固
沒有回原廠保養,假如方向機,發電機,壓縮機....壞了,原廠也照樣要保固
保修與保固有落差,今天就算出保固不見得車主不用花半毛錢即可出保修廠
6大保固體系在保固期會損壞的機率不高,若安裝的項目能延長零件壽命增加動力與降低油耗...
保固也就不那麼重要了,我前前後後買了不少車,還沒遇過保固期有問題需要出保固的
可能是我自己替愛車早早用好的保養潤滑化工產品,及一些引擎周邊提升套件讓車子受到更好的照顧吧
作者: 林小斌    時間: 2014-4-27 13:52
感謝各位大大如此熱心~~
小斌會再去原廠仔細詢問!!
有問題會再請教各位!!
作者: aaron    時間: 2014-4-27 16:29
本帖最後由 aaron 於 2014-4-27 22:14 編輯
小霖 發表於 2014-4-27 12:23
換非原廠規格尺寸的輪胎,或更改鋁圈後,傳 ...
我的車~ 除了 [向x尾燈] & [排檔頭] 之外...沒改裝其他東西...也都在同一個廠保養...更沒自備油品-----都給它們賺!
[向x尾燈] : 這也是 [南x] 體系的產品.....
[排檔頭] : 就只是 "裝飾" 兼 "簡單上鎖" 而已...完全不影響車子的 "結構" "電系" "換檔功能".....
跑不到 10000km...發現 [電磁閥] 有異音.....
回原廠... A技師看了竟然說是 "正常" 還牽拖 [排檔頭]..... B技師幫我上黃油(沒什麼用).....後面還有 C D E等技師看了也不處理.....
拖到現在...兩年跑快 30000km了.....B技師才說要幫我換...但拜託我要低調.....
東西有問題...技師出保固還要低調? 廠方是怎樣?
10000km初...就查覺 [方向軸] 有異音.....
這個問題更複雜...也可能更大條 ([方向軸]一組超貴)...所以就更不用講了..... 不是說 "沒聽到"...不然就是說 "正常"......
後來有技師說 : 不然這樣...保固期內...你找個時間把車子 "放廠內幾天"...我們好好檢查! ([方向軸] 保固期是 3年!)
這...車主沒在旁邊盯著...廠方要不要先掛保證啊!?
▼車子保養~看到毛毛的狀況...(二)
18000km時...出現 "發不動" 的情況.....
廠方檢查了 [剎車燈] [行車電腦]...都沒異狀...也不知原因......只好傳授我 [排檔兩波轉] 絕招.....
"發不動" 這問題~ 每部車子可能有不同的原因...但 [排檔兩波轉] 這招對我的車子卻很管用...只要一出手...立刻發動.....
說也奇怪~ 第一次 "發不動" 後...兩個月內...曾密集發生好多次.....但後來這症頭就不見了-----到現在都沒再發生!
我懷疑跟 "[前檔] 漏水" 或許有關?
第一次發生在一個大雨天, 車停路邊, 由於路面不平袒所以有點歪向駕駛座那邊, 淋了大半天的雨, 晚上去開-----就 "發不動" 了!
因為 每次只要 "轉轉排檔" 就OK...而且過一兩個月後就沒再發生.....
所以搞不好是~ 水氣流滲到 [檔位開關] 附近(或其他部位)...造成接觸不良.....等到水氣消失-----就沒再發生!
有的技師還是不錯的...但有的就很 @#@$#%......
管理標準不一...這是我長久以來...對原廠有所微詞的地方.....
作者: ptco    時間: 2014-4-27 16:34
我也覺得這要看現代各廠認定
特別是廠長 每個場真的不同
通常電系或引擎系列的問題 機率多半比較低
作者: 卜隆貢    時間: 2014-4-27 20:40
保固這問題很麻煩,因為你只能照原廠說的算,建議保固內盡量少改比較好
作者: KT.    時間: 2014-4-30 14:09
省油改裝品單價都很高,實際省油效果也沒有很顯著,我覺得把錢拿去加幾桶油還比較實在,而且改省油改裝品有的會影響保固!
