標題: 這兩週內發現後照鏡問題... [打印本頁]
作者: iawdesigner0624    時間: 2014-8-10 16:50
標題: 這兩週內發現後照鏡問題...
這兩週內發生了將後照鏡打開或關閉,只有一向會動作,另一向不聽使喚的不關或不開...
經重新開關又好了,請問這是哪個部分要來檢查一下........
有車友也有這問題發生嗎?(小黑你耳朵怎麼了~~~)
作者: 放開那個阿嬤    時間: 2014-8-10 17:38
建議直接開回原廠處理吧!!
我的是右邊後照鏡 開起時會像抽筋一樣用頓的
開回原廠 直接出保固換新~~
作者: 米國黑熊    時間: 2014-8-10 18:55
之前有發現到這問題.......經過我的測試 後視鏡 跟 發動車子 不要一起動作就解決了唷! 等後視鏡定位完再發動 或車子發動後再開後視鏡唷 不然後視鏡有可能動一邊而已
之前一起動還有發生一邊後視鏡鬆動搖晃 用手弄回定位就好-0-
作者: aaron    時間: 2014-8-10 19:12
嗯...我出過大狀況...[副駕照後鏡] 不能動...經查是 [線路] 斷了...-----原廠幫我接好!
但...說到 [照後鏡]......
車子牽回來時便發現 : [駕駛照後鏡] 收折時...速度不但比較慢些...而且收的太內側了-----竟會卡到車門框!
原廠技師看了說 : 這...第一次發現有這情況...不太好弄....運作沒問題的話-----請將就用用吧!
哇咧.....
作者: 紀小璇    時間: 2014-8-10 21:44
據說電動的如果無法收合,不要用手動的方式幫他合起來,儘快回廠才是上上策噢!!
作者: iawdesigner0624    時間: 2014-8-10 22:03
但現在又正常....到現場若還是正常會認出保固嗎....
作者: 極速    時間: 2014-8-10 23:20
個人ˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊ覺得回原廠
作者: picobird    時間: 2014-8-10 23:39
我的是左邊收折速度比右邊要慢一點點
有一次倒車右邊不小心A到變成反折
下車手動把它喬回去幸好還可以正常作動
不然這後照鏡總成好像要三四千的樣子
