座充和點菸器是否故障了?
zx11006488
2014-12-10 18:39
座充和點菸器是否故障了?
新車剛買沒多久,在牽到之後幾天就裝了行車紀錄器,問題是都無法充電,行車紀錄器都不能開也包括發車自動開機也不會。
剛剛我也突然拿姊姊送的手機轉接充電插座,發車充電也無法,點菸器和副駕座充都不行....
不過線上面的燈也會顯示紅燈,業代是說那燈亮起代表保險絲沒問題,如果不放心這假日可以開去做檢查.......
不過點菸器能使用點菸,重點是手機和行車紀錄器具不能用,所以這算......
水若居
2014-12-10 19:14
如果都有過電是否要交叉比對看是"擴充線"或是"車內電器" 的問題?! 車內保險絲在方向盤左下方,檢查保險絲有無燒毀不難,手冊都有說明
如果不會檢查再回廠請技師檢測!
阿嘎
2014-12-10 20:26
會不會是....組裝的時候後面那條接頭沒接上....
屏東阿偉
2014-12-10 22:51
我有過 出場兩個禮拜 點菸器沒動作 結果是 保險絲斷的 意思是 還沒過電就已經斷的....
日型燈一邊不亮 重點也是剛出廠 另一邊線頭沒接
zx11006488
2014-12-11 00:07
謝謝各位,我這禮拜六會開回原廠給他檢查
另外還要檢查後照鏡......
家裡停車時候A爆了
支柱那邊有縫隙了
方向燈的燈殼裂掉... 不知道原廠會不會修很貴
水若居
2014-12-11 01:17
zx11006488 發表於 2014-12-11 00:07
謝謝各位,我這禮拜六會開回原廠給他檢查
另外還要檢查後照鏡......
回原廠會直接叫你換隻新的了...
zx11006488
2014-12-12 19:29
不能換其他東西嗎?
zx11006488
2014-12-12 19:41
如果要換其他東西,能叫的到嗎?
