標題: 我有好多問題.... [打印本頁]
作者: paine    時間: 2012-6-21 22:30
標題: 我有好多問題....
明天就交車了 我該注意什麼呢?
剛買到新車的話 我該做什麼保養?
未滿1000公里我時數要保持多少才好呢?
很多人都說保持4000轉以下 那4000轉時速大概多少?
改17框的話什麼時候換比較好?
作者: aaron    時間: 2012-6-21 22:39
不要大腳---順順開-----
2000多轉左右------也可以一路換檔...跑到 80km/hr 以上!
作者: linpingpin    時間: 2012-6-21 22:46
你車都還不熟,就想說要改什麼??
有點太過急了喔!!
如果很在意美感,那麼教車前就先打聽好哪裡有喜歡的輪圈而且價格不誇張且定位技術好!!(低價不是唯一選擇)
至於交車需要注意啥?
簡單說~烤漆面有無刮傷,配件有無齊全,胎壓、燈具有無故障、證件是否齊全,保險內容是否與當初承諾相同等等
很愛新車的話,新車到手就先去鍍個膜吧,好整理不易髒,又可保護漆面
至於轉速四千以下時速多少??
這個問題聽起來以前應該沒有買過車吧!?
基本上順順採不急加速的狀態,六檔大概120的速度只有2600轉左右~
作者: paine    時間: 2012-6-21 23:00
linpingpin 發表於 2012-6-21 22:46
你車都還不熟,就想說要改什麼??
有點太過急了喔!!
如果很在意美感,那麼教車前就先打聽好哪裡有喜歡的輪圈 ...
大大厲害喔!! 這是我人生的第一台車 我很害怕他受傷
至於 改裝的話 我是覺得有改的話 會比較漂亮 哈哈
作者: linpingpin    時間: 2012-6-21 23:04
美醜是很主觀的,希望你下定決心改裝前,有好好爬一下改裝相關的文章!!
千萬不要花錢買罪受喔!!
作者: 品茗    時間: 2012-6-21 23:04
順順開就好~至於大腳何時換~就看你銀彈夠不夠而已........
作者: Asi    時間: 2012-6-21 23:11
換大腳記得要定位喔!!
多爬文就有資料了!!
要改前看家裡小朋友夠不夠多心臟強不強
作者: BB槍    時間: 2012-6-21 23:21
新車點檢表:
車門外觀:
車門是否開關順暢,關上時有無異音
車門膠條等是否安裝妥當
車門與車體接縫處是否均勻
車門邊的板金烤漆是否均勻
電動窗是否上下正常,有無異音產生
玻璃與窗框接縫是否密合
喇叭外罩與車門飾板是否安裝妥當、有無瑕疵
翻開皮椅檢查看看鐵架有沒有鏽斑
檢查排氣管內外有無生鏽
檢查引擎室墊片是否有滲油的現象
後雨刷噴水頭很脆弱,小力測試碰它不可損壞
檢查後保險桿保險桿中間凹凸不平的角落有無掉漆
雨刷飾蓋(於引擎蓋與前檔玻璃間黑色塑膠板(冷氣外氣進氣)-->雨刷臂下方)經太陽久曬就變型
檢查底盤時留意車底是否有生鏽,若有請技師在生鏽部份再噴上防鏽漆或取下上防鏽漆待乾後(約10分鐘)再裝回即可
座椅:
檢查所有皮椅有無外傷或瑕疵
每個座位前後調整,椅背角度調整。最好把每一項平放或躺平方式都測過一遍
頭枕是否可正常調整
前後座椅扶手
測試駕駛座高低調整
入駕駛座:重點在測試所有開關等功能正常
(注意)找人在外面看所有燈是否正常 多試幾次以測試其耐用性
大燈「遠近都要試」
頭燈
方向燈
霧燈
倒車燈
煞車燈 -- 腳煞車 手煞車
小燈
危險警告燈
車內照明燈(若可以的話,可以試一下大燈照出去的位置是否太高或太低)
喇叭是否正常
雨刷開關,每一段都測試,噴水這項也不要忘了
後雨刷,記得也要測動作與噴水是否正常
除霧線,有無被貼隔熱紙廠商給切斷
儀表版燈號是否正常。順便看一下里程數多少(新車交車的里程數大約10~30公里)
檢查一下油箱有沒有油
車門鎖總開關是否運作正常
後視鏡開關是否正常,有無異音 折疊 調整是否正常
拉手煞車拉桿,是否正常。(慢慢拉聽有幾格聲音,應該有7~9聲)
檢查手煞車前半段拉起來鬆鬆的,提起來放手會不會掉下來
方向盤上下調整是否正常
安全帶扣上是否順暢。上下調整是否正常
發動引擎要開時,音響是否會先斷電?
檢查音響於換片或換首歌時會不會發出 ..波 波 的聲音,DVD螢幕是否正常?倒車影像是否清楚
用鑰匙開電門時,訊號燈會是否亮一下就消失了? (正常亮一下就消失了)
再檢查開動車門窗、雨刷、中央控鎖、電動窗、車窗把手是否正常
內部裝潢、裝配是否完整平順,如電子鐘、除霧線
檢查天窗往後打開到盡頭時會(動)一聲,關上有無法完全密合
測試忘記關大燈時,只要把用鑰匙把電門關掉,是否會聽到發出的警示聲音
檢查方向盤音響控制器是否可開/關掉音響
啟動車子,確認冷氣風扇1~8速可否調整,冷氣開關是否正常,冷氣會不會冷
車內全部音響喇叭,前後左右聽聽看是否正常? 調左與右聲道聽聽看是否正常
引擎室之檢查:
檢查各油量
機油
煞車油
動力方向盤油
冷卻水是否充足
水箱內是否有添加防鏽劑
再看看各油、水箱的開關及車內監測錶狀況是否良好
檢查底盤的引擎室墊片是否有滲油的現象
檢查底盤的變速箱接縫處是否有滲油情況
檢查各管路導線是否固定在定位上
引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好
壓縮機的螺絲請檢查是否有銹蝕情形
工具包+備胎+三角架+千斤頂
最重要的是先看里程數顯示,依據車廠說法,新車交車的里程數大約10~30公里,如向外縣市調車大概50~60公里,(小心pdi會以展示車蒙混 新車賣,所以一定要先去pdi看里程數再交車) (最高不會超過80公里,若超過此數,就要詳細探查原因,若是車廠自身不斷試車,增加里程數,則顯示該車或有部分故障,須不斷試車維修。若里程數太多 就取消,此車底也需詳細檢查
作者: loverk920    時間: 2012-6-23 01:25
BB槍 發表於 2012-6-21 23:21
新車點檢表:
車門外觀:
檢查的細目真多阿
大大都有一項一項慢慢看媽
