標題: 請問有車友因為用普通燈泡造成燈殼霧化嗎(非HID) [打印本頁]
作者: nicky1118    時間: 2015-11-25 23:26
是這樣的
我的大燈是極光魚眼頭燈,前陣子發現大燈在魚眼上方的燈殼有白白的痕跡,是在燈殼內側,像是霧化,但因沒很重也沒管他,過了幾個月某次更發現開大燈後,大燈照射的前方也霧濛濛的。
隔天馬上和業務說然後去向新要出保,向新看了一下說,你這是燈泡照成的,你有改燈組。
我說我沒改燈呀,他說你燈泡不是用原廠的,我說是呀,我是用飛利浦4300k新水晶之光,H7 55W的,規格也是原廠規格。
他說就是這個原因,因為你燈泡4300k的上面有一層藍色的膜,是那個膜在高溫下會有粉,所以長時間你魚眼上方燈殼有白色痕跡,正前方燈打出來的地方這些都是燈泡的原因。
向新還說,有色膜的燈泡第一次裝上去前要先接電讓燈泡在外面亮幾分鐘,再裝上去。
我.............啥,我還第一次聽到這樣的說法。
怎麼想都不對,一直覺得是向新怕出保在唬爛
飛利浦是大廠,不少人都用他們的車燈泡,如有這種問題,全世界早不知道被多少人反映了。
我只是換4300k燈泡就這樣,那如果真是這個原因,那改HID的不就整個燈殼都霧濛濛的了。
以才想請問有車友因為換飛利浦的燈泡或是其他的不是原廠的燈泡,而造成燈殼裡面有白色痕跡或霧霧的嗎??
作者: 古給給    時間: 2015-11-25 23:43
本帖最後由 古給給 於 2015-11-26 10:20 編輯
燈殼內霧化只有三個原因
1.燈泡 燈管無抗UV
2.溫度
3.水氣,有水氣問題燈具  長期反覆濕乾  造成水漬水痕
第一點 大品牌燈管  燈泡基本都有抗UV,都大可放心
第二點  35W HID照射出來的環境溫度低於原本鹵素燈泡許多,不需要溫度槍,只要一邊改上HID  一邊維持原廠燈泡
點燈3分鐘  用手摸燈殼表明就能證明燈泡溫度比HID高非常多,所以升級品質優良之35w功率HID  反而不會霧化或延緩霧化許多
原廠魚眼大燈就算是原本的燈泡,依然會如你說的魚眼上方殼內霧化,
你的情況本館已經見識多台,而向新確實在推託問題
不過以目前向新對外做法,自行更燈泡的確有可能站不住腳,畢竟換其他規格燈泡嚴格說也屬改裝
可以試試找回原本燈泡換回,再出保,或許可行
作者: nicky1118    時間: 2015-11-26 21:00
古給給 發表於 2015-11-25 23:43
燈殼內霧化只有三個原因
1.燈泡 燈管無抗UV
2.溫度
我也不覺得是燈泡問題
作者: rockis878    時間: 2015-11-27 22:24
應該是品質的問題............
作者: 水若居    時間: 2015-11-28 00:12
燈泡.燈罩本身的問題都有可能,只是猜測!
但話說回來,找到了答案原廠還是不給你出保固,如果有給你拍照記錄
那去到原廠的哪一個點都一樣囉!
作者: nicky1118    時間: 2015-11-28 04:21
後來有出保固,說要送去台南鑑定因素,確定是非人為才能出保,我把燈泡換回原廠的,給他門拆下送去,他們先幫我裝回原廠大燈暫時用,然後過了一個禮拜後通知我已出保固寄回新的一組,可以去裝了。
在安裝時向新技師還一直說要用原廠燈泡出保才比較有理,要我不要用之前的飛利浦4300k新水晶之光了,因為剛裝也怕這組會有其他問題,就先用原廠燈泡先看看。
我朋友裝4300k新水晶之光用了一年也沒事,向新的燈殼就這麼糟嗎= =
作者: ptco    時間: 2015-11-28 10:59
這問題可能是燈泡 也可能是燈罩
除非真的很燙
不然原廠也沒這麼容易有痕跡啦~
作者: Mmxxx    時間: 2015-11-30 19:48
我是有聽說新燈炮要進洞前要在外面點燈約3分鐘⋯讓燈炮上的膜揮發
作者: nicky1118    時間: 2015-11-30 22:20
Mmxxx 發表於 2015-11-30 19:48
對對~向新就是跟我這樣說,我倒是第一次聽到
作者: 阿纁    時間: 2015-12-1 13:40
極光大燈用原廠燈泡沒多久魚眼上方還是會霧化的~
我有試過了
