請問一下關於行駛中飄移
fafa0980
2016-10-12 13:04
請問一下關於行駛中飄移
[size=18.8477px]請教一下各位車友
[size=18.8477px]小弟現在的狀況是 行駛在高速公路時
[size=18.8477px]只要定速或是放油門滑行 車子就會在車道內一下偏左一下偏右 方向盤都沒偏的情況下 覺得車子會越來越偏車道線 一定要動方向盤才能修回來 但又馬上會偏向另一邊 馬上又還要再修正 已排除風向及車重的關係 因為只有定速或滑行才會 且前方的FIT 小鴨 VIOS都能很穩定的直行
[size=18.8477px]小弟當初牽的是新車
[size=18.8477px]當初有人說是原廠15吋框+胎的問題 所以我升級17吋框+米其林PS3 但還是沒改善
[size=18.8477px]也有人說可能是避震太軟 車身太高 所以我又升級了改裝的避震器 還加裝後下拉桿 但狀況依舊存在
[size=18.8477px]而且改完避震後 感覺方向盤也跟著容易隨著地面的左右起伏跟著左右偏向
[size=18.8477px]前前後後花錢定位+換輪胎後定位+換避震後定位 也有回原廠插電腦檢查方向盤角度 也大概5~6次了 所以小弟也把四輪定位的因素排除
[size=18.8477px]目前懷疑的是底盤
[size=18.8477px]如果回原廠 技師有辦法檢查出底盤是否變形或是方向機還是軸之類的問題嗎
[size=18.8477px]或是各位大大聽得出來有沒有可能是哪邊的問題???
緋澄
2016-10-13 10:45
先去檢查看看是不是方向盤歪掉,
可以的話請師傅陪同你出去外面試試看,
載著他開,並當面跟他說問題點會比較清楚。
EasonTsai
2016-10-13 13:50
我剛牽車的時候這感覺很嚴重,但開到現在一年了....好像就沒這感覺了
餅乾王子
2016-10-13 14:58
新車到現在一年沒遇過這個問題
不過出現這個問題的時候,怎麼都不是第一時間找原廠處理呢???
你花錢換得那些東西其實不見得會解決你原本的問題,若是為了處理好漂移的問題而花,感覺很浪費錢.......
還是找原廠處理比較快,不然幹嘛跟車廠買車呢
雨過天情
2016-11-10 17:04
方向盤問題,之前我也有發生,一直找不出問題...重新定位及調整就好了....
