標題: 車標安裝心得分享 [打印本頁]
作者: 灰    時間: 2012-7-17 13:22
標題: 車標安裝心得分享
目前版上越來越多大大採購車標來安裝, 所以單獨PO個文分享一下我的安裝心得.
由於我已經裝好了, 在裝的時候沒想到拍個安裝流程照片, 所以只能用文字敘述.
前車標:直接貼不用拆原車標
在貼之前(還沒撕開雙面膠), 建議先與原車標合個幾次, 練習一下手感.
貼前車標時建議把引擎蓋掀開再貼, 這樣比較不會貼歪.
因為前車標周圍跟平面都有雙面膠, 貼歪了很難拿下來重貼.
後車標:目前有兩種貼法:
1.直接貼在原車標上:聽說會比較有立體感, 照原車標範圍貼上去, 難度比較低, 但是我不知道效果如何.
2.拆除原車標後再貼:施工較麻煩, 但是比較服貼, 我就是採取這種貼法
標位:建議先用膠帶把車標的位置標示出來, 這樣車標比較好貼, 比較準(如下圖藍線).
拆除:拆原車標時, 可以用釣魚線, 把線的中段卡在車標一個角落, 左右來回慢慢拉, 很容易就拆起來了, 又不傷車身跟原車標.
          但是後車標有兩個卡榫套在鈑金的洞裡面(如下圖紅點處), 魚線拉到卡榫處後要從另一角再拉.
          拆除車標後, 可用毛巾往同一個方向慢慢推, 殘留的雙面膠比較好清除, 最後再用去漬油擦乾淨.
貼標:因為貼的位置有點弧度, 所以建議先把後車標稍微折彎, 由下往上貼, 慢慢用力壓上去
          因為如果直接平貼, 上下兩端會先黏上車體, 中間的地方很容易會懸空, 有懸空狀態去貼, 左右兩側很容易脫膠翻起來
輪框標:直接貼不用拆原車標
輪框通常都會比較髒, 所以清潔工作要比較徹底一點, 貼完按壓的範圍以中心點及圓周為主.
因為斜H的凸起的, 所以除了中心點及圓周外, 其他地方是有點懸空的, 按壓太用力可能會陷進去或有摺痕出現.
方向盤標:直接貼不用拆原車標
對準位置貼上去就好, 但是盡量選在人少的地方貼, 因為按壓太大力, 喇叭會響.
以下就是我貼好的成果照片
http://myelantra.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4540&extra=page%3D1
作者: kevin藍斯洛    時間: 2012-7-17 15:23
車主很用心喔!!!
作者: 變色龍    時間: 2012-7-17 16:39
大大..辛苦你了><
作者: 台北- 小張    時間: 2012-7-17 16:49
讚喔 ~~~ 收藏起來 以後有需要就可拿出來看
作者: Josh    時間: 2012-7-18 13:13
解說得很詳細~DIY的感覺真的比較有參與感,有樂趣
不過要小心就是...
作者: 小朱    時間: 2012-7-18 16:23
作者: light3    時間: 2012-8-27 08:21
大大請問一下, 那Elantra以及HYUNDAY的拆除法也是一樣嗎? 用釣魚線拔起來?
作者: whitesky    時間: 2012-9-15 15:18
這蝙蝠標誌還真是好看啊!~連輪匡都換了,真一致!
