標題: 前大燈內有又霧水該怎麼辦? [打印本頁]
作者: james219356    時間: 2012-8-13 00:48
標題: 前大燈內有又霧水該怎麼辦?
是密合度的問題嗎?可以回廠處理嗎?
作者: aaron    時間: 2012-8-13 00:51
當然可以回原廠找 [向X] 啊!
你不是第一個.....
但...
就不知他們會怎麼說了......
搞不好會說..這是溫差造成的.....正常!?
作者: aaron    時間: 2012-8-13 01:20
本帖最後由 aaron 於 2012-8-13 01:26 編輯
  黑糖 霧氣 算正常啦 燈泡熱 碰到外面溫度差太大 就會起霧了 只要不是水滴 基本上都可以接受 發表於 11 分鐘前
溫差...造成燈具內產生水氣------理論上是成立的!
問題是......
燈具一般都是左右對稱.....除非兩個燈具內部 同時皆產生水氣......
否則~
在相同的天候狀態下....若一個有水氣...一個卻沒有-----這又該怎麼說呢?
這當然就是....兩個燈具的狀況並不相同!!
可能是密合度...
可能是溫度...
也可能燈具有裂掉也說不定!
作者: 蘇小博    時間: 2012-8-13 04:57
這個我有經驗~~~二話不說先拿相機拍照,以免水氣或霧氣消失原廠或向新不認帳
我的是的確進水一點,後來漸漸成水很大片的水氣,直接開去原廠給他們看.
如果想快點換的話原廠會建議你開去向新的工廠直接更換比較快.
如果不急的話可以請原廠跟向新訂貨,等貨到在去原廠更換,通常要2~3天很拖時間!
兩邊大燈如果同時有霧氣可能真的是因為溫差所照成的,如果單邊出現霧氣那就不太正常了,可能真的密合度有問題,可以反應給原廠知道,畢竟都是自己花錢買的,奇摩子會不好.
作者: james219356    時間: 2012-8-13 04:59
各位大大我1個有,一個沒有說,要去向X換新的了!
作者: TED    時間: 2012-8-13 05:06
作者: 2速    時間: 2012-8-13 06:01
真是"一頭霧水"
作者: 清洋    時間: 2012-8-13 06:18
羌仔寮人 發表於 2012-8-13 06:01
真是"一頭霧水"
一頭霧水後,接著就一肚子火了
作者: 2347    時間: 2012-8-13 09:15
昨午台北下起了超級豪大雨!
我與家人跑去南京東路五段知名糕餅店"佳德鳳梨酥"買糕點 (<---幫推!幫推!呵呵!)
因多部汽車違規雙排停車!警車乾脆停至此店門口警告!(打個警車閃燈後,兩位警員不知跑去那裏?)
嚇得大家一哄而散!沒人敢停在警車附近!
所以家人進去買,我將車停在遠處等候
此時望了一下大燈.....
見兩大燈內之下緣部位起了白霧
原以為是自助洗車用高壓水注才會造成如此
但今見碰上大雨也會這樣...
不知這樣下去久了.......會不會損壞燈泡?
我看....
每次下起雨來我都要來觀望一下!
希望只是遇到豪大雨才會這樣...
作者: 方小傑    時間: 2012-8-13 09:28
我的尾燈也會 妳們會嗎??
作者: eugine    時間: 2012-8-13 21:05
下雨過後,兩邊頭燈也會有水氣附著問題,但過一陣子就消了,問業務說是頭燈內有設計排氣孔造成,屬正常現象...半信半疑(我的是原廠)
作者: takanokaten    時間: 2012-8-14 05:33
我今天發現我兩邊頭燈都有水氣!~
天阿~~~
作者: 曾少少    時間: 2012-8-20 13:03
我的車燈也起霧了
