樓主: 哩賣哥卡啦
換hid發現右魚眼有問題
11#
發表於 2013-2-2 21:05:20 | 只看該作者
左右高低不一樣這是本身原廠的設計因為怕閃到對向來車所以都是左低又高不用去怪他們了~~但我們可以自己去調整它的高低~~請翻開原廠使用手冊在保養方面有教大家如何調整大燈的高低和左右,必須要打開引擎蓋然後用十字起調整螺絲,我也是自己摸出來還滿好找的,連霧燈的高低都可以調。至於魚眼光束打出來不集中可以請改裝HID的店家幫各位大大調整,如果店家再說那是向新魚眼頭燈的問題的話那請你以後就別去那家換燈了,因為如果有心要調整的話他們會把燈泡角度旋轉來達到聚集的效果,因為真的還滿麻煩的而且要對著牆一直試到剛好的角度所以通常店家都懶的去用就說是原廠的問題。當然.......因為原廠得魚眼不是這麼高檔所以打出來不會這麼飽和但.......也決對不至於打出來散散的樣子。
請廠商更換燈管就可以解決  發表於 2013-2-5 13:04
使得焦距不准。 2.魚眼本身問題,遮片變型導致焦距不准。(但是這個問題因該不太可能發生) 魚眼改裝HID照出來的光不一樣,很明顯就是色差。  發表於 2013-2-5 13:04
燈管安裝的角度是不變的,所以無法旋轉喔!!! 一般導致焦距不准的原因有以下兩點。 1.燈管使用劣質品,塑膠底座並且所有規格的燈管長度都一樣  發表於 2013-2-5 13:02
12#
 樓主| 發表於 2013-2-2 21:15:12 | 只看該作者
所以也有可能是燈管角度問題嗎?這個我有想過也不確定,因為兩邊防塵篕挖的地方不一樣,左邊燈具防塵篕挖比較下方,右邊燈具挖比較右邊,真正的問題不知出在哪?
挖洞跟焦距沒關係喔!!!  發表於 2013-2-5 13:05
對阿~~燈管角度也是其中一個因素唷!!可以請店家調一下!!!  發表於 2013-2-3 00:57
13#
發表於 2013-2-4 10:37:22 | 只看該作者
請參考其他族友提供的頭燈調光教學
14#
發表於 2013-2-4 11:18:23 | 只看該作者
哩賣哥卡啦 發表於 2013-2-2 21:15
所以也有可能是燈管角度問題嗎?這個我有想過也不確定,因為兩邊防塵篕挖的地方不一樣,左邊燈具防塵篕挖比 ...
跟燈管角度無關,後來把您原本那支燈管裝到下一台跟您同時來的黑色ELANTRA就沒這個問題
我問過原廠,外蓋有沒有挖洞不影響"光型"保固,如果是水氣跑進去的就必須先裝沒挖洞的回原廠
昨天裝了3台HID,還有一台連左邊高低都無法自動調整(已保固換新過一次)
所以我不敢換裝,有請車友先回原廠更新再來施工
不過以目前我施工過HID的比例來看,向新魚眼並沒有那麼多車友反應的問題,大家會這麼說我還蠻訝異的....
15#
 樓主| 發表於 2013-2-5 00:11:18 | 只看該作者
今天早上回去原廠檢查,他們看右邊的確沒聚焦,後來幫我把HID角度調整之後,聚焦正常Z字型的折線也出來了,但是右邊還是偏黃,
晚上向新打電話叫我再回去給他們看看,然後發現右邊的折線比左邊來的明顯~然後換調整左邊的HID的角度,但是調整很久都沒辦法像右邊的線條,我請他們幫我兩邊燈管對調看看會不會是魚眼有問題造成右邊偏黃,但是他們不要因為他們認為是燈管問題,他們強調原廠貼禁止裝HID我們改了之後他們有權利不幫我們調整和檢查
↑左邊燈型與折線,燈色較白
↑右邊燈型與折線,燈色較黃
這是燈管色差!!! 不然就是安定器兩邊功率不一樣  發表於 2013-2-5 13:07
16#
 樓主| 發表於 2013-2-5 00:18:58 | 只看該作者
哩賣哥卡啦 發表於 2013-2-5 00:11
今天早上回去原廠檢查,他們看右邊的確沒聚焦,後來幫我把HID角度調整之後,聚焦正常Z字型的折線也出來了, ...
↑左邊燈型與折線,燈色較白
↑右邊燈型與折線,燈色較黃
可以檢查燈管的底座,是不是變形了  發表於 2013-2-5 13:08
17#
發表於 2013-2-5 00:42:08 | 只看該作者
18#
發表於 2013-2-5 02:21:12 | 只看該作者
原廠如何調整焦距?對這點還蠻好奇的要調整焦距除非改變燈管的長度,否則是辦不到
H7燈泡頂端有凸點,沒對準是裝不上去的,我對原廠的調整"焦距"說詞還是保留懷疑的態度
用十字起子調整高低/左右並不是調焦聚,而是角度
說實在的,目前車友來找我安裝HID少說也超過60組,我還是頭一次遇到您的情況
當天換了2顆HID燈泡情況還是相同,也裝到下一台車確定燈泡沒問題
他們說不願意左右對調,我幫您處理
如果對調後還是一樣,就能證明燈具有問題
19#
發表於 2013-2-5 02:27:52 | 只看該作者
本帖最後由 小霖 於 2013-2-5 02:33 編輯
再來,防塵蓋上的洞只是讓線路穿過去僅此而已,沒有"焦距"上的問題
原廠鹵素燈泡不夠亮,所以有些光型瑕疵不易發覺
裝了HID變亮後這些隱藏問題就出現了
如果燈泡真有問題不會換了一顆還會出現相同情況
不滿意可換回原廠型式,商品我自行吸收退回全額款項
20#
 樓主| 發表於 2013-2-5 03:15:49 | 只看該作者
小霖哥:我沒怪你啦~這也是第一次發生,只希望共同一起解決看問題在哪邊,我只是把今天得到的訊息告知大家,讓其他人有方向去查,也不是完全正確,
圖片箭頭處是向新人員的說法,這組燈是未改的向新魚眼頭燈不是我的燈組,現場人員把我的右燈組HID按照此圖安裝後,
就可以聚焦沒散光,但是同樣的安裝手法換到左眼調整HID好像就失效,整個光都散了
GMT+8, 2026-7-23 13:50 , Processed in 0.082556 second(s), 26 queries , Gzip On.
