查看: 1474|回復: 5
[閒聊] 交車前置
發表於 2013-1-28 11:07:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問各位大大   交車前要檢查甚麼
哪個地方需要檢查   謝謝=目
發表於 2013-1-28 11:17:26 | 只看該作者
新車點檢表:
車門外觀:
車門是否開關順暢,關上時有無異音
車門膠條等是否安裝妥當
車門與車體接縫處是否均勻
車門邊的板金烤漆是否均勻
電動窗是否上下正常,有無異音產生
玻璃與窗框接縫是否密合
喇叭外罩與車門飾板是否安裝妥當、有無瑕疵
翻開皮椅檢查看看鐵架有沒有鏽斑
檢查排氣管內外有無生鏽
檢查引擎室墊片是否有滲油的現象
後雨刷噴水頭很脆弱,小力測試碰它不可損壞
檢查後保險桿保險桿中間凹凸不平的角落有無掉漆
雨刷飾蓋(於引擎蓋與前檔玻璃間黑色塑膠板(冷氣外氣進氣)-->雨刷臂下方)經太陽久曬就變型
檢查底盤時留意車底是否有生鏽,若有請技師在生鏽部份再噴上防鏽漆或取下上防鏽漆待乾後(約10分鐘)再裝回即可
座椅:
檢查所有皮椅有無外傷或瑕疵
每個座位前後調整,椅背角度調整。最好把每一項平放或躺平方式都測過一遍
頭枕是否可正常調整
前後座椅扶手
測試駕駛座高低調整
入駕駛座:重點在測試所有開關等功能正常
(注意)找人在外面看所有燈是否正常 多試幾次以測試其耐用性
大燈「遠近都要試」
頭燈
方向燈
霧燈
倒車燈
煞車燈 -- 腳煞車 手煞車
小燈
危險警告燈
車內照明燈(若可以的話,可以試一下大燈照出去的位置是否太高或太低)
喇叭是否正常
雨刷開關,每一段都測試,噴水這項也不要忘了
後雨刷,記得也要測動作與噴水是否正常
除霧線,有無被貼隔熱紙廠商給切斷
儀表版燈號是否正常。順便看一下里程數多少(新車交車的里程數大約10~30公里)
檢查一下油箱有沒有油
車門鎖總開關是否運作正常
後視鏡開關是否正常,有無異音 折疊 調整是否正常
拉手煞車拉桿,是否正常。(慢慢拉聽有幾格聲音,應該有7~9聲)
檢查手煞車前半段拉起來鬆鬆的,提起來放手會不會掉下來
方向盤上下調整是否正常
安全帶扣上是否順暢。上下調整是否正常
發動引擎要開時,音響是否會先斷電?
檢查音響於換片或換首歌時會不會發出 ..波 波 的聲音,DVD螢幕是否正常?倒車影像是否清楚
用鑰匙開電門時,訊號燈會是否亮一下就消失了? (正常亮一下就消失了)
再檢查開動車門窗、雨刷、中央控鎖、電動窗、車窗把手是否正常
內部裝潢、裝配是否完整平順,如電子鐘、除霧線
檢查天窗往後打開到盡頭時會(動)一聲,關上有無法完全密合
測試忘記關大燈時,只要把用鑰匙把電門關掉,是否會聽到發出的警示聲音
檢查方向盤音響控制器是否可開/關掉音響
啟動車子,確認冷氣風扇1~8速可否調整,冷氣開關是否正常,冷氣會不會冷
車內全部音響喇叭,前後左右聽聽看是否正常? 調左與右聲道聽聽看是否正常
引擎室之檢查:
檢查各油量
機油
煞車油
動力方向盤油
冷卻水是否充足
水箱內是否有添加防鏽劑
再看看各油、水箱的開關及車內監測錶狀況是否良好
檢查底盤的引擎室墊片是否有滲油的現象
檢查底盤的變速箱接縫處是否有滲油情況
檢查各管路導線是否固定在定位上
引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好
壓縮機的螺絲請檢查是否有銹蝕情形
工具包+備胎+三角架+千斤頂
最重要的是先看里程數顯示,依據車廠說法,新車交車的里程數大約10~30公里,如向外縣市調車大概50~60公里,(小心pdi會以展示車蒙混 新車賣,所以一定要先去pdi看里程數再交車) (最高不會超過80公里,若超過此數,就要詳細探查原因,若是車廠自身不斷試車,增加里程數,則顯示該車或有部分故障,須不斷試車維修。若里程數太多 就取消,此車底也需詳細檢查
謝謝大大 很詳細 每樣都會檢查的 =目  發表於 2013-1-28 12:14
精闢!!!  發表於 2013-1-28 11:29
屌屌睿 + 3 給個讚!
發表於 2013-1-28 11:43:43 | 只看該作者
要提早到達,不然會誤了原先預定的時程,哈
好的 謝謝=目  發表於 2013-1-28 12:18
發表於 2013-1-28 12:01:19 | 只看該作者
車門邊的板金烤漆是否均勻
請記得用手摸看看是不是平滑的!! 這點我沒做到(沒經驗) 所以吃了悶虧
交車若你不介意,請業務不要洗車打蠟
最後建議,交車後可以直接安排鍍膜,只要烤漆有問題還可以回去跟業務灰!!!!!!!!!!!
OK 這個我檢查看看 我有安排鍍膜 =目  發表於 2013-1-28 12:19
發表於 2013-1-28 12:02:42 | 只看該作者
李小安 發表於 2013-1-28 11:17
新車點檢表:
車門外觀:
專業的!!!!
發表於 2013-2-1 21:05:28 | 只看該作者
ㄍ位大大~~小弟最進準備要交車ㄌ~~想請教一下幾ㄍ問題吼~~
1..翻開皮椅檢查看看鐵架有沒有鏽斑===這要怎麼翻開ㄋ~~技師會幫你ㄇ
2..檢查底盤時留意車底是否有生鏽,若有請技師在生鏽部份再噴上防鏽漆或取下上防鏽漆待乾後(約10分鐘)再裝回即可===這不就要將車子上升~~交車當天技師會幫忙ㄇ~~如真有生鏽~~ㄊ們會當場處理ㄇ
3..車內照明燈(若可以的話,可以試一下大燈照出去的位置是否太高或太低)===  交車當天小弟是早上交車ㄉ~~這樣廠內怎麼看大燈ㄉ高低ㄋ
4..除霧線,有無被貼隔熱紙廠商給切斷=== 這ㄍ線是在哪裡ㄋ~~我要怎麼找ㄋ
5..測試忘記關大燈時,只要把用鑰匙把電門關掉,是否會聽到發出的警示聲音 ===  如有ㄉ話~這代表是正常ㄉㄇ
6..檢查各油量 ~~機油 ~~煞車油 ~~動力方向盤油 ~~冷卻水是否充足 ~~水箱內是否有添加防鏽劑 === 如果油量不足~~水不足ㄉ話~~可以要求加滿ㄇ~~這需要摳摳ㄇ
7..引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好===  這東東是在引擎哪裡ㄉ位置ㄋ
8..最重要的是先看里程數顯示~~(小心pdi會以展示車蒙混 新車賣,所以一定要先去pdi看里程數再交車)===  這ㄍpdi是啥東東ㄋ~ㄑ哪看ㄋ~~如真超過80ㄉ話~~真可以取消交車ㄇ~~or換車ㄇ
以上幾ㄍ問題可以幫小弟解說一下ㄇ~~3Q
GMT+8, 2026-7-23 23:28 , Processed in 0.067330 second(s), 18 queries , Gzip On.
