查看: 2284|回復: 10
關於小e的音響
發表於 2013-2-25 00:49:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下各位大大
今天開小E(旗艦版)發現一個問題
四個門的喇叭
按一次 啟動音響
前後喇叭輸出聲音都有聲音
但踩煞車 發動後
前面喇叭聲音沒了
主要的聲音都跑到了後面喇叭
小E喇叭輸出這樣子是正常的嗎
而設定部分
小弟也有試著將主要聲道改在前面
但好像沒啥作用
有大大知道還有要去哪裡設定嗎??
p.s小弟前幾天有改hid
映像中改之前不會這樣
不知是不是改hid的問題
發表於 2013-2-25 07:50:21 | 只看該作者
HID應該不會跟音響線有關係,建議大大去給音響店看一下,這樣比較快抓問題~
發表於 2013-2-25 10:24:09 | 只看該作者
不正常
回原廠檢查看看
發表於 2013-2-25 10:26:54 | 只看該作者
我好像也有捏,就喇叭聲一下子大聲一下小聲,我是沒特別去注意
,但我一直認為是衛星導航的問題~
但真的很容易大小聲
 樓主| 發表於 2013-2-25 14:43:00 | 只看該作者
剛有回廠檢查了
業務告知是原廠主機問題
傍晚要換新的給我
後來想想
換新的後,會不會又衍生其他的問題
p.s回家途中,又恢復正常了
又讓我猶豫要不要換新的了,唉...
發表於 2013-3-3 09:16:11 | 只看該作者
我也有跟版大一樣的問題   不過開回原廠途中  又好了
比較扯的事  叫我在試看看    如果發生同樣情況 叫我馬上開回原廠
 樓主| 發表於 2013-3-3 09:48:53 | 只看該作者
歐鋒 發表於 2013-3-3 09:16
比較扯的事  叫我在試看看    如果發生同樣情況 叫 ...
呃~
車內音樂是用usb播放的嗎?
是的話
你試試廣播和usb切換看看
當時回廠檢查時技師告知
他有試著切換這兩種功能,切換完後
聲音就正常了,但廣播卻一樣只有後面有聲
但怕後續會再有想同的問題發生
業務當下告知會幫我換新的
換完後,目前正常使用中
發表於 2013-3-3 19:40:54 | 只看該作者
我是用DVD 撥放的!!  有這種情形算不正常吧
 樓主| 發表於 2013-3-3 19:49:17 | 只看該作者
歐鋒 發表於 2013-3-3 19:40
嗯嗯
這樣應該算不正常了
當時回廠時技師當下有問
我有沒有cd片,用cd片播放會比較準
這段話
發表於 2013-3-3 19:50:25 | 只看該作者
恩  看來˙ 還是要再回去一躺  真的很浪費我的時間 昨天 開又有一樣的情況  要重開DVD 才會好   謝版大!!
GMT+8, 2026-7-23 23:28 , Processed in 0.071030 second(s), 17 queries , Gzip On.
