查看: 1535|回復: 4
[其他] SOFT 99後視鏡彈雨劑
發表於 2013-5-15 11:31:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
別懷疑.... 後視鏡下雨雨水會自動彈掉
這是真的~~ 應車友要求~ 新上架後視鏡彈雨劑登場
{:S26.gif:}
原廠影片
產品特點
*令人驚異的『不沾水』超級撥水技術*
1.只需簡單的噴射,免去擦拭操作,本劑1支的標準使用量為100mm*150mm尺寸的後視鏡約10個。
2.汽車完全靜止時,水滴也不殘留在後視鏡上!
3.超級撥水技術的秘密,在於運用奈米技術所開發的產品,透過後視鏡的表面,形成無數極其細微,
用肉眼所看不見的連續突起,使得水滴在後視鏡表面一瞬間也無法停留,實現了超撥水性。
4.在後視鏡表面的水滴完全是圓球狀態,SOFT 99革新的機能性薄膜技術,實現了幾乎沒有間隔的均等、
平滑的連續突起!達到極其細微的水滴,也不能附著於後視鏡上!大大增強了透明度和耐久力。
使用前可搭配「Sumole玻璃整平霜」先除油膜在使用效果更佳^^
使用方法
1.施工前,先將後視鏡表面的沙粒、灰塵用洗車精等洗劑來清洗乾淨。
有油膜或有撥水劑時,可用玻璃去油膜劑或SOFT 99撥水油膜去除劑來清潔。
後視鏡表面殘留污垢、油份或撥水劑時,無法獲得應有的效果。
2.將後視鏡表面完全擦拭乾淨,包括後視鏡、蓋等周圍部分,留有1滴水滴時,也會影響本劑應有的效果。
3.將本劑處於垂直狀態,距離15公分左右,直接噴滿整個後視鏡表面,不要遺漏任何部分。
注意不要噴到後視鏡塑膠蓋上以及車身上,可利用本產品的包裝紙折疊成防護蓋來防止飛濺。
4.噴塗時可從上而下平行的噴塗,以便讓多餘的液體慢慢的垂淌下。注意一定不要遺漏任何部分。
5.開始乾燥時會有發白的現象,當完全乾燥時可以獲得非常透明的效果。
6.噴塗後,絕對不可用手觸摸或用毛巾擦拭。
7.施工後,夏天1小時、冬天2小時之內,請勿淋到水。
使用圖解
注意事項
1.不可噴到車漆上,誤噴到後視鏡以外的部位時,要立即用濕毛巾擦拭乾淨。
2.不可使用於規定用途以外的目的。
3.吸入人體時有害,請在通風良好場所操作。
4.施工時不要將眼睛湊近後視鏡,以防液體濺入眼睛。
5.不可在開車時使用,施工時一定要將車停穩後再操作。
6.本劑為後視鏡專用產品不可使用於車窗玻璃、透明塑膠製品、摩托車頭盔的風擋、眼鏡、潛水鏡等物品。
當效果減弱時,後視鏡表面會有模糊的現象,此時需立即將後視鏡表面完全清潔乾淨。
7.施工後請洗手。
施工時請注意,請不要在下述情況下施工:
1.下雨天時,或是後視鏡及周圍處於濕潤狀態時。(有水份時無法達到應有的效果)
2.後視鏡很燙時,或在炎熱天氣陽光直射下。
3.高溫時(攝氏35度以上)或低溫時(攝氏5度以下)。
4.施工後,請不要用手觸摸後視鏡表面,也不可用毛巾擦拭,以免撥水效果消失。
5.不可反覆塗層。當效果減弱時,或有紋路、層次形成時,應將舊膜層完全清除後再重新噴塗本劑。
6.本劑為後視鏡專用產品,施工方法和擋風玻璃撥水劑的施工方法完全不同,敬請留意。
7.經過著色、防眩、撥水、親水、超音波的特殊加工的後視鏡以及玻璃材質以外的後視鏡不可使用。
產品名稱:SOFT99後視鏡專用撥水劑
成分:醇類、矽石
容量:40ml
保存方法:請至於陰涼處
原售價310 / 一管 (可與其他產品合併寄送)
參與人數 3好評 +9 收起 理由
北區阿康 + 3 很給力!
北區藍寶 + 3 給個讚!
南區-Yi + 3 給個讚!
發表於 2013-5-15 12:05:04 | 只看該作者
好像不錯喔,下雨天時切換車道更安全XD
發表於 2013-5-15 15:24:37 | 只看該作者
佳倫大,請問運費怎麼算??
 樓主| 發表於 2013-5-15 18:13:47 | 只看該作者
北區阿康 發表於 2013-5-15 15:24
佳倫大,請問運費怎麼算??
單買這項產品嗎?
運費是50元哦(先匯款)。
上面PO的是原價~
美容用品類在板上購買是打折優惠。
所以是310*0.95+50運=345元含運費!這樣!^^
發表於 2013-5-24 17:06:53 | 只看該作者
本帖最後由 阿纁 於 2013-5-24 17:18 編輯
我想一起購買  SOFT 免雨刷撥雨劑+SOFT 99後視鏡彈雨劑+ 速效輪胎膏+八字洗車棉+高密度上臘綿+~收臘魔布(中)請報價唷~感恩^^
GMT+8, 2026-6-13 17:35 , Processed in 0.176902 second(s), 22 queries , Gzip On.
