查看: 1572|回復: 3
[其他] Sumole電飽-沒電救車器-隨身型-行動電源
發表於 2013-5-21 13:47:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 佳倫 於 2013-10-6 00:34 編輯
觀看實品實測影片..
(請務必詳看)
影片完再來詳細介紹規格與用途
(可選視窗右下角時鐘左邊的齒輪符號觀看HD畫質)
產品分析
很多人會想..救車的系統根本很少用到
就因為這樣..才會另外開發可以當行動電源的功能
這樣平常在車上可以直接充手機.. 使用範圍也會更廣
不需要占用一個車上的點菸器孔
甚至車用小冰箱也可供電喔!
可以想想看..你是要放一個很大的救車電池在車上
還是小小的可以收起來的呢?
是要花三千多買一個大救車電池最後晾在家備用
還是可以四千多方便收藏的放車上呢?
這樣您心裡因該很快就會有清楚的答案了
這台將改變您的用車習慣..有電飽在車上
從此電瓶可以用到完全掛了再換就好
功能圖示
產品實照
大小參考
適用圖示
手電筒
救車啟動
測試行車紀錄器
測試導航
測試手機
測試筆電
測試無線電
I PHONE 5(自備接頭)
大行動補小行動
車充..便利性(也可用家裡110v充電)
重要重要重要:錯誤救車示範 ※必讀※
1.先接藍色接頭上主機
(錯誤..接上後夾頭就帶電了..易導致正負極互觸引起火花)
(插上免按送電夾頭即帶電)
2.後夾電樁頭
(易誤觸車架搭鐵引起火花..造成短路)
重要:正確救車示範
1.先夾上電樁頭
2.接上藍色接頭於主機上 (插上後免按送電夾頭即帶電)
技術規格
品名:Sumole-電飽
尺寸:160*75*28mm
重量:430g
容量:18000mah
輸出:5V 2A-12V 2A-19V 3.5A-12V汽車啟動端口
輸入:12V 1A
完全充飽時間:約四小時
啟動電流:200A
峰值電流:400A
使用溫度範圍:0度~60度
產品售價
主機與所有配件全套 / 原價4600
10/06價格優惠為3800含運
特別備註:
1.說明書裡配件清單第4點紀載錯誤,應為(絨毛保護套 數量2)請見諒
2.主機表面為黑色烤漆,印刷時難免造成刮傷,請多見諒(或多或少)
保固期限:保固一年/非人為因素下 (大多正負極互觸才會損壞)
Q&A
請問為何要有2個絨毛保護套..這個問題好像怪怪的,不過我很想知道~
ppoo 發表於 2013-4-15 19:43
一個是專門讓主機放的
一個是可以讓你隨身攜帶一些必要接頭用
像我家充我都放家裡沒在帶
另一個袋子只放救車用夾頭+手機需要用的接頭與線
車充我是固定放在車上
你的問題很好呀!很不錯~ 這樣各位才知道如何使用
就不會帶一堆用沒有用到的接頭了
瑪斯 發表於 2013-4-11 15:39
阿倫...
有保固期嗎??
當然有呀!只要不是摔...
不是夾頭正負極互碰
保固一年....保用五年
建議三個月以上放置都沒使用
至少拿出來讓主機充電一下
這樣壽命絕對很長
pigmouse168 發表於 2013-4-12 22:34
請問
電池芯是用?
日本松下電芯 6000mAh特製方形版*3 =18000mAh
小民 發表於 2013-4-10 15:20
請問可以救到多大的cc數的車
試過3500的車~ 也是一啟就動了
沒4000的可測試
不然想試看看
dumbo 發表於 2013-4-14 21:04
我想問這裡面是鋰鐵雷電池嗎?還有就是有沒有可以一直讓他接在電池上的線? ...
不是鋰鐵...是鋰烙
這不是一般市面上的外掛小鋰鐵
是救車用+行動電源
不是您想要的那樣..所以沒有需要一直接在電池上
antonyshen發表於 2013-4-14 21:04
我的是 2010 年 Focus TDCi,不知道目前測試結果是 ...
電飽的最大峰值是400A
我有查了一下車友分享的討論
(此網址第20樓)
http://www.openbox.tw/viewthread.php?tid=326928&page=2
FOCUS 約450CCA 為最低標準 350~380仍可啟動 但會感覺螢幕及行車電腦失常
MONDEO 約500為最低標準 400~450 仍可啟動 但會感覺螢幕及行車電腦失常
理論上因為電瓶並不是完全沒電或拆掉
也就是說啟動不了時其實你原本的電池還是有電的(只是壞了蓄電量不夠)
電飽夾頭上去後..提供400A的啟動值..因為是並聯
所以400還嫌不夠的話...你原本壞掉的電池至少也還有100可以借用
因該不成問題才對~
不過我希望試試看~ 沒車友可以提供來測試~
至少試過後也比較沒爭議
可以的話在下訂~ 不急不急
我20號會上台北服務~ 要借我測試嗎??
有個疑問???如果車沒電時一定要把車上的負正源給取下嗎??  不能直接接上,然後發動後在把電飽給取下來嗎?
熱血小平 發表於 2013-4-15 22:19
可以呀!影片是為了證明我真的斷電了所以才拆負極
因為我的川崎電池很新.. 所以電還是很飽的...
若我沒拆掉負極.. 沒辦法證明我是沒電的情況下接上電飽
04/23補充經典解答補充一下... 觀念問題不是刻意要廣告
很多人會認為價格不便宜...
但~~ 出發點因該要這樣想
太多人因為電池太小顆開半年就去換加大的
一顆最普通的電池也要1.8k~2.3k之間(看品牌)
如果有電飽在車上~ 每次沒電根本都不用怕
接上後開一段路電池自己就會充飽了
然後下次再久開沒電..電飽又接上去又可以啟動
而你真正換電池的時機是...
((電池開一段路後熄火再發動還是沒辦法發動))
你想想看如果一顆最爛的電池可以讓你用到掛掉才換即可
那電飽會幫你省多少錢
4/23補充新功能測試..不斷電系統
Sumole-電飽 行動救車器不斷電系統應用說明
(一)先將車充線內保險司更換為10A
(二)關閉所有車內外燈類或冷氣壓縮機
(三)先放鬆電瓶負極電樁頭螺絲
(放鬆即可勿分離)
(四)鑰匙打開第一段點菸器通電,非紅火
(福特或某些廠牌點菸孔非跟著鑰匙連動則免第三步驟)
(五)點菸孔插上電飽車充線後電飽主機接上12V OUT端
(六)按下電飽送電開關後亮起藍色電亮燈
(七)在10秒內迅速把電瓶與負極電線分離即可進入不斷電模式
注意:電飽壓下送電後一定要在10秒內分離電瓶負極
若超過10秒,電飽內建智慧IC會偵測OUT孔送電錯誤自動關閉電飽
故送電後須迅速拆離負極即可進入供電模式。
感謝FSC論壇 hz1252 (Simon)
今日提供
Focus MK3 TDCI 2.0 進行實測
謝謝Simon兄喔
實測影片提供給各位參考
---------------------------------------------新的影片做好了...SCRV CRV4 2.4發動測試
給大家參考
可按右下方齒輪選擇HD觀看
再來一台更大的...
Sorento3.5 V6啟動實測影片
給大家參考
可按右下方齒輪選擇HD觀看
參與人數 3好評 +9 收起 理由
picobird + 3 很給力!
1981 + 3 給個讚!
發表於 2013-5-21 16:12:04 | 只看該作者
這個還蠻實用的,平時沒事還可以充當行動電源
但我有個疑問,請問電飽裡面的電池日後固障是可以自行更換的嗎?
既然是要放在車上當隨身救車物品,由於夏天車內往往高溫達好幾十度以上(停路邊長時間日曬時)
那電飽耐的住高溫嗎?電池遇高溫不是有爆炸或故障的可能性?這樣子放車上安全嗎?如果不能時時放在車上備用那實用性就降低了耶
不好意思,因為不懂所以問了一堆問題喔
 樓主| 發表於 2013-5-21 21:43:19 | 只看該作者
1981 發表於 2013-5-21 16:12
但我有個疑問,請問電飽裡面的電池日後固障是可以自行更換的 ...
只要不是放在太陽直接可以曬的到的地方都還好....
耐溫是可以到70度...但鋰聚合物電池熱的環境壽命會縮短
這是不爭的事實
其實像我自己都會帶下車不會放車上
因為我都拿來充手機....  且一星期才會開一次車
所以要開車在帶上車.... 其他時間都是在家裡充手機用
而且鋰聚合物電池本來就因該有充有放壽命才會長喔!
不能讓他沒電太久...也不可以保持有電太久都沒用他
所以才會設計家用電跟車用電兩種充法
還有~ 電池沒辦法自行更換..因為裡面的電路板與電池的點焊是有技術的點焊
有一個連接是Z字形的連續焊接..
至於防爆來說可以放心... 本身採用的就是防爆電池
就是跟有防爆鋁袋的那種..所以這點也OK
 樓主| 發表於 2013-5-27 10:56:27 | 只看該作者
給大家參考
可按右下方齒輪選擇HD觀看
GMT+8, 2026-7-22 23:07 , Processed in 0.085677 second(s), 19 queries , Gzip On.
