查看: 1889|回復: 9
[轉貼] 教你看懂如何選購隔熱紙
發表於 2013-6-11 17:41:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原文按我
> 3M隔熱紙列表
> VKOOL隔熱紙列表
> FSK隔熱紙列表
> 丹龍隔熱紙列表
________________
光與熱的關係
太陽光(Solar Spectrum)的組成 (電磁光譜圖)=紅外線(53%)+可見光(44%) +紫外線(3%)
人在車中所感到的熱源,陽光的直射+藉由空氣為媒介的擴散+車體的傳導。 (含玻璃的二次輻射)
太陽光接觸到任何物體(包含空氣)都會轉換成熱能。
隔熱紙應具備同時阻絕上述三種(UV、紅外線、可見光)波長的太陽光穿透才能有效達到隔熱目的。
隔紫外線 (UV Blocked)
陽光對皮膚的傷害主要即來自紫外線。紫外線依照波長的不同可分為UVA、UVB與UVC三類。UVA主要破壞真皮組織,致使皮膚鬆弛,乾燥,老化。UVB主要引起皮膚曬黑、曬傷,甚至嚴重傷害體內細胞,導致可能罹患”皮膚癌”,UVC波長太短,在太空中即被吸收掉,不會到達地球。所以紫外線對皮膚的影響,主要分為四點:1. 提早老化 2. 皮膚粗糙 3. 形成斑點 4. 失去彈性。除了對人之外,紫外線亦會對車內皮革塑件造成加速老化的影響。一般的隔熱紙均可達到98~99%的紫外線阻隔率,輕鬆保護人體皮膚與防止車室內裝老化龜裂。
總隔熱率 (Total Solar Energy Rejection)
是隔熱紙隔熱效果的主要參考指標。太陽熱能分為紫外線(3%)、紅外線(53%)以及可見光(44%)。總隔熱率即是經過複雜公式計算而得,並非任何單一數據可以代表。一般而言40%~60%即可滿足一般需求。
可見光穿透率 (Visible Light Transmission)
陽光中的可見光碰到隔熱紙時,部分折射、部分穿透玻璃,其折射掉的比率,就是所謂的隔光率;其穿透的比率,就是業者所稱的透視率(可見光穿透率)。
紅外線阻隔率 (Infrared Rejection)
陽光中的紅外線碰到隔熱紙時,部分折射、部分穿透玻璃,其折射掉的比率,就是所謂的紅外線阻隔率。車主於車內感受到的熱來自於太陽的熱輻射及玻璃的熱傳導,所謂熱輻射含括紫外線、可見光與紅外線,其中高波長(0.8UM~1000UM)的紅外線僅佔熱輻射的部分,所以僅用紅外線來標榜隔熱率並不足以代表隔熱紙的隔熱效果,因為波長越長,能量及穿透力越低對人體的影響越有限。
內反光 (Interior Reflection)
光源照射在汽車玻璃會造成折射及反射現象,在駕駛座視線所及的玻璃反光及眩光即為「內反光」。內反光太強會造成行車視線模糊不清,對行車安全造成很大的影響。
外反光 (Exterior Reflection)
光源照射在車外玻璃所造成的外觀反射現象,即為「外反光」。一般說來,外反光越強的隔熱紙可提供車主越高的隱密性,但對於來車視線以及車內反光的安全影響也值得車主特別留意。
防爆
即是防止玻璃飛散傷及人體。避免玻璃受到異物撞擊後碎玻璃傷人,基本上防爆功能的強弱取決2個部分:
1. 基材的強度(結構與厚度)
2. 膠的黏性,一般隔熱紙皆有防爆功能,只是有程度上的差異。
神文!XD  發表於 2014-1-27 11:25
給個讚!  發表於 2013-6-11 23:36
Jim
給個讚!  發表於 2013-6-11 19:21
參與人數 10好評 +30 收起 理由
丹尼爾 + 3 神馬都是浮雲
微風小築 + 3 給個讚!
板橋阿智 + 3 給個讚!
老柚子 + 3 給個讚!
慧慧 + 3 給個讚!
白E-小諾 + 3 給個讚!
coltrane + 3 給個讚!
chinkinsxp + 3 給個讚!
JasonWang + 3 給個讚!
發表於 2013-6-11 17:42:18 | 只看該作者
實用好文
收著先^^
發表於 2013-6-11 18:45:43 | 只看該作者
好文好文,馬上收藏!!
發表於 2013-6-11 20:54:19 | 只看該作者
認真看....讚啦.....
發表於 2013-6-11 21:28:59 | 只看該作者
前擋:v30    車身:v15      這樣配不錯喔!
 樓主| 發表於 2013-6-11 23:32:41 | 只看該作者
補充一點我覺得也很重要的就是內反光率
一般玻璃的內反是8-9%
隔熱紙內反太高的話視線會受到車內物體反射的影像所干擾
對於行車安全上比較不好
 樓主| 發表於 2013-6-14 17:12:31 | 只看該作者
剛好在01看到這篇文章轉貼一下
全統?維固?誰才是V-kool?
一直以來市場上V-KOOL就有維固和全統兩家在互爭商標權
大夥貼之前最好先搞清楚是哪一家的產品
發表於 2013-6-14 19:07:18 | 只看該作者
picobird 發表於 2013-6-11 23:32
補充一點我覺得也很重要的就是內反光率
一般玻璃的內反是8-9%
隔熱紙內反太高的話視線會受到車內物體反射的 ...
所以要用 [避光墊].....??
說到避光墊.....bird大....你那塊...應該換一換了....好皺捏.....
發表於 2014-1-19 16:11:56 | 只看該作者
正在為隔熱紙苦惱中
這樣就大概知道功能
謝謝
發表於 2014-1-27 11:01:56 | 只看該作者
感恩大大...降以後就知道怎樣去選購適合自己的隔熱紙了!!
GMT+8, 2026-6-13 20:42 , Processed in 0.078087 second(s), 21 queries , Gzip On.
