查看: 4509|回復: 8
免key熄火疑問?
發表於 2013-6-18 15:56:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 加飛鯊 於 2013-6-19 11:32 編輯
熄火時有時候按下去就直接熄火 電源完全切掉
但有時候按下去車是熄火了但電源還有一段 就是儀錶燈還亮著 音響還可以聽
需在按一才電源才會切掉 請問各位族友的車會這樣嗎?
檔位在P檔
我是p檔  發表於 2013-6-19 11:30
放P檔是整個熄火 放N檔是關引擎但還保留電源 就是影音還可使用  發表於 2013-6-18 20:01
發表於 2013-6-18 15:57:36 | 只看該作者
這必需看你的擋位當時是放在P還是N!
這是新招!我還沒辦法破解!  發表於 2013-6-18 18:06
檔位是p檔  發表於 2013-6-18 16:50
發表於 2013-6-18 16:08:32 | 只看該作者
不少人反應.....有時有 "發不動" 的問題......
偶懷疑.....跟這個相關系統....有關係.....
發表於 2013-6-18 16:40:07 | 只看該作者
發不動請回原廠更新電腦這個問題就可以改善了,因為我更新過了阿,目前還沒有發不動的情況
結果偶還是用老方法~ 踩煞車, 把 [檔位] 挪幾下 (P檔 N檔 來回變換一下)...馬上就能發動了! @@ 所以才會懷疑是這方面的問題!  發表於 2013-6-18 16:52
發不動這問題~ 上次回廠, 技師有用電腦測過一次, 他們說沒有異狀 (但不知有沒有更新車子的電腦?)!! 回去開了約兩千公里後, 前幾天又來了!   發表於 2013-6-18 16:49
發表於 2013-6-18 17:07:06 | 只看該作者
我昨天第一次遇到發不動的情形(剎車卡死,按鑰匙沒反應)
以為沒電﹏﹏後來還好族友熱心幫忙!!
用力轉方向盤然後煞車踩住發動﹏﹏呼﹏嚇死偶了
沒想到屌屌E也中標﹏﹏><  發表於 2013-6-18 18:01
偶本以為是潮濕 or 煞車感應不良~ 但前幾天大太陽, 煞車燈有亮...也給偶發生!@@  所以~偶是覺得, 跟電腦控制 排檔 鎖車系統方面.....有關....@@  發表於 2013-6-18 17:44
屌大也中了吼....@@  踩煞車...把排檔 從P檔N檔挪幾下....應該就OK了!  發表於 2013-6-18 17:41
發表於 2013-6-18 17:49:14 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2013-6-18 18:45 編輯
屌屌睿 發表於 2013-6-18 17:07
以為沒電﹏﹏後來還好族友熱心幫忙!!
用力轉方向 ...
踩煞車, 把 [排檔] 從 P檔N檔挪幾下...應該就OK了(直接停在N檔也能發動)-----這招是某族友教的...廠方也是這麼教偶!
硬轉 [方向盤] ......這又是新招?
偶本以為是 潮濕 or 煞車線路 瑕疵~  但前幾天大太陽...煞車燈也有亮...這種情況下-------也給偶發生!
所以偶是覺得....搞不好....跟電腦控制 排檔 鎖車防盜系統方面.....有關....
發表於 2013-6-18 18:05:30 | 只看該作者
aaron 發表於 2013-6-18 17:49
踩煞車, 把 [排檔] 從 P檔往 N檔挪幾下...應該就OK了(直接停在N檔也能發動)-----這招是某族友教的...廠方 ...
偶煞車卡死﹏
方向盤很緊﹏
無法排擋﹏
無法開\關鎖車門=鑰匙沒用
後來用族友教的"用力轉方向盤"剎車才鬆一點﹏然後馬上發動!!
我的情況大概就是這樣﹏
偶也記得~ "發不動" 狀況發生時, 三段式發動, 前兩下好像都安靜無聲耶! @@  理論上~ 第一下會"橫"一聲...第二下會 "噹" 六聲....難道真是鎖車安全系統問   發表於 2013-6-18 19:48
嗯﹏﹏確定﹏﹏  發表於 2013-6-18 19:43
屌大~ 你 真 的 確 定 沒 解 鎖 ????  哇...那問題...搞不好就抓到了.....  發表於 2013-6-18 19:28
^^" 就是這樣﹏﹏”  發表於 2013-6-18 18:13
原來是 [煞車] 已經盡磅, 踩不下去了....@@ 這招學起來.....^^  發表於 2013-6-18 18:06
發表於 2013-6-18 18:37:23 | 只看該作者
屌屌睿 發表於 2013-6-18 18:05
偶煞車卡死﹏
方向盤很緊﹏
無法排擋﹏
關於 [方向盤] 這一點.....
記得...正常的情況下.....
若~  不踩 [煞車]...直接按 start 紐...會先聽到 "橫" 一聲 ------ 這是 [方向盤] "解鎖" 的聲音!
不曉得.....
"發不動" 的情況發生時...是否因為 [方向盤] 解鎖的動作沒有啟動------所以才會導致 "發不動"?
記起來....下次若又碰到時.....就知道了.......
沒錯﹏冷車發動我是三段式啟動﹏﹏ 我按第一下方向盤確實沒解鎖﹏﹏  發表於 2013-6-18 19:26
發表於 2013-6-20 12:29:22 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2013-6-20 12:46 編輯
以為沒電﹏﹏後來還好族友熱心幫忙!!
用力轉方向 ...
今早問了~  [方向盤] 即使有 "解鎖" 的動作.....一樣有可能 -------產生 "發不動" 的情況!
板上看過.... "發不動" 的情況....粗分兩種.......
一種是~  [引擎 or 馬達] 附近 "喀啦喀啦" 作響....有發車動作.....卻發不起來! (半發動)
另一種是~  車子整個靜悄悄....沒反應....無法直接發動!
看來~  如果是後者...可能要參考 poch1216大大的做法-------要求 [原廠] ...把電腦整個更新!
啟動發不太起來越來越頻繁
GMT+8, 2026-7-22 04:46 , Processed in 0.084927 second(s), 18 queries , Gzip On.
