查看: 5597|回復: 9
[廠商公告] VOLTRONIC E60 全功能電子節氣門清潔除碳劑
發表於 2013-7-10 23:25:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 JSR 於 2013-7-10 23:30 編輯
德國官方網頁:
http://www.voltronic-germany.com/carcare-E60.htm
VOLTRONIC E-60
功能的進氣系統清潔劑 (節氣門.怠速馬達.進氣岐管.燃燒室)
不必拆解節氣門即可有效清除污垢
可用於汽/柴油節氣門.電子節氣門.怠速控制馬達與化油器車款上
特點:
<>提高A/F(空氣和燃料)混合燃燒的最佳能量
<>解決大部分缺乏/延遲加速力道的問題
<>節省燃料
<>冷車啟動容易,降低廢氣排放
<>有效解決渦輪增壓車,增壓遲滯與缺乏的問題
<>恢復引擎性能,增進運轉平穩度
<>排除節氣門開啟不順
<>清除潔氣門/化油器/怠速馬達...積垢
使用方法:
<>關閉引擎,拆下進氣軟管及空氣流量計
<>均勻的噴灑於節氣門部位
<>等待約2~3分鐘,開啟節氣門閥片並再次噴灑閥片後方部位(電子節氣門需開啟電門)
<>如果過於嚴重時,可重複2~3次
容量: 400 ml 噴霧罐
參與人數 3聲望 +10 金錢 +100 好評 +11 收起 理由
豪幾億 + 3 給個讚!
古給給 + 10 + 100 + 5
白E-小諾 + 3 給個讚!
發表於 2013-7-11 00:57:56 | 只看該作者
JSR + 10 + 100 + 5 很給力!
發表於 2013-7-11 01:26:41 | 只看該作者
第二張板凳...
發表於 2013-7-11 01:49:39 | 只看該作者
三 香.......
這個...好像偶也需要.....
發表於 2013-7-12 11:53:11 | 只看該作者
請問多久保養要用一次這個?謝謝~
 樓主| 發表於 2013-7-12 13:28:09 | 只看該作者
豪幾億 發表於 2013-7-12 11:53
請問多久保養要用一次這個?謝謝~
看使用環境跟空氣濾清器過濾效果而定
如果裝的是原廠空濾約15000~20000km,清潔保養一次
一般外面品牌高流量空濾約10000km
AEM空濾則20000~25000km
當然5000~10000km要清也行(跟洗頭相同,有人一天洗2次,有人3天洗一次,沒有硬性規定)
或者里程數到都不清也可以,等引擎抖動怠速不穩油耗增加時再清的車主還是大有人在
發表於 2014-1-12 17:24:04 | 只看該作者
使用VOLTRONIC E60後原本積炭已消失
現在變成跟新車出廠時一樣乾淨了,怠速更穩定,引擎更安靜
電子節氣門需用專用環保藥劑清洗,可不能隨便用化清劑噴一噴喔
原廠清洗一次費用也頗可觀
昨天開會公司決定只要有安裝AEM或JSR進氣套件
將永久免費替車友服務清洗電子節氣門,這就是JSR的服務
發表於 2014-1-14 23:32:59 | 只看該作者
請問這一項服務多少錢可以預約嗎
還是買回來自己噴洗多少錢
 樓主| 發表於 2014-1-15 01:10:44 | 只看該作者
本帖最後由 小霖 於 2014-1-15 03:08 編輯
大熊 發表於 2014-1-14 23:32
請問這一項服務多少錢可以預約嗎
還是買回來自己噴洗多少錢
1/15(三)有跑高雄岡山,如果只是輕微髒汙可直接噴灑免怠速設定,太髒就要專業人士清洗了
發表於 2014-4-19 12:21:18 | 只看該作者
今天回原廠做15000保養,接待有問我該做這項清理...8xx
霖大,單買這瓶多少呢!?
GMT+8, 2026-6-14 23:41 , Processed in 0.318939 second(s), 22 queries , Gzip On.
