查看: 1311|回復: 4
[閒聊] HID問題?
發表於 2012-5-30 00:27:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有人把魚眼頭燈 改HID的嗎  因為我聽原場說 改HID 容易燒掉線路 可以發表價錢跟感想嗎 謝謝
如果你是在台南的話我可以介紹改HID的優質廠商唷  發表於 2012-5-30 20:52
發表於 2012-5-30 01:02:46 | 只看該作者
家族已經有好幾位族友都有上HID囉~
您可以先參考看看黑糖大的文~
http://myelantra.org/forum.php?mod=viewthread&tid=999
由於原廠線路設計的關係
所以上HID都需要額外拉供電線組出來,用原本的供電線路直接供電給HID會有問題
至於燒掉嘛....我只能說看了這麼多不同的車子改HID.....通常遇到燒掉的狀況都是線路沒處理好
若是您擔心的話~建議可以不要動~因為改裝本來就多多少少會有一些風險啦^^
然後黑糖大那組魚眼+HID....價錢我是不曉得啦~那個要問廠商....
感想的話....
只有亮而已~在國道三號上面如果跑中間車道可以照到全部的車道(最內側到路肩)
如果是跑內側車道大概可以照到外側車道的一半那邊
提供給您參考參考^^
但是黑糖大那顆不是向新的魚眼....是拿原本的燈殼去請廠商挖的....(別揍我啊啊啊啊
發表於 2012-5-30 01:25:30 | 只看該作者
據小弟了解
如果使用有支援破解CAN-BUS的HID安定器
應該可以不用外接其他線組吧
例如Philips有出一款超薄型的
但是有破解CAN-BUS的安定器通常也比較貴~
喔~原來你說的是強化線組不是破解的線組~了解,我相說機車供電量比較小才需要的說  發表於 2012-5-31 00:59
會外接線組的原因不是因為要破解,而是用原本的線組電壓會供應不足(扣掉大燈還要供應給許多用電配備),所以外接線組後就直接從電池獨立供電給HID  發表於 2012-5-30 20:52
 樓主| 發表於 2012-5-30 14:14:27 | 只看該作者
感謝樓上2位 回覆
發表於 2012-5-31 11:34:22 | 只看該作者
除此之外!
HID的選用更需注意瓦數,千萬別去購買瓦數高於35W的商品,以免破壞原有設計好的平衡喔!
因為現在的大燈都是塑膠製品,所以有耐溫的問題!
以55W鹵素燈泡而言,中心工作溫度約387度+-10,環境最高工作溫度也約180度+-10,所以燈組製造時,塑料熱變形的耐溫是設定好的,
而HID的優勢就是做到了,
1.低耗電(各車廠HID皆設定35W)
2.高亮度(HID35W亮度是一般55W鹵素的三倍)
3.低溫度(35W HID中心工作溫度約421度+-10,環境最高工作溫度也約160度+-10)
也就是說35W的HID和55W鹵素燈泡工作溫度是差不多的,也都在大燈組合理使用的承受範圍,當使用超過35W HID 時,
即造成燈組的過度損耗,與加速老化,過高的溫度也對安全造成隱憂喔!
記住一個原理"高亮度一定產生高溫度",切記!!
GMT+8, 2026-7-22 04:41 , Processed in 0.069870 second(s), 18 queries , Gzip On.
