查看: 6607|回復: 9
車門異音問題
發表於 2013-8-12 17:05:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不知各位有沒有遇過,門關起來後紅圈地方附近在開車時會發出噠噠噠的聲音阿
用手去壓車門飾板也會有聲音,其它車門沒有,這樣是飾版問題嗎?
為了這個問題真的很苦惱,很像魔音穿腦煩死了
去原廠它會幫我拆門板嗎?還是會覺得我小題大作阿
還是其實門板可以自己拆就好,有桃園車友可以教學嗎?
發表於 2013-8-12 17:09:58 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2013-8-12 17:29 編輯
插 頭 香.....
偶也有這症頭!
這是 [塑膠件] 震動磨擦造成的.....一兩個月來...一直有聲音......
把窗戶開一個小小縫...聲音就沒了!
偶曾拿 or 之類...往 縫隙噴...但效果有限......
偶猜~ 要根治...可能要費點工.....
整個拆起來......
每個 [塑膠件] 的接縫處~  拿 "蠟燭" 擦一擦...讓蠟直接卡在上面.....因為一般的 or 保養液 "沒擋頭" -----乾了揮發了...效果就沒了!
不然就要~ 整個接縫處...都貼上 [不織布] ...徹底阻絕磨擦......
[中空面板] ...左右兩片像 "刮鬍刀" 的大塊 [塑膠件]...裡面接縫處------ 就有貼 不織布!!
鴕鳥心態+1  發表於 2013-8-12 20:15
也對...音響放大聲一點...... 全車都正常! @@  發表於 2013-8-12 17:43
偶的也是那裡有異音!音量放大聲點~一切正常!  發表於 2013-8-12 17:25
發表於 2013-8-12 17:43:18 | 只看該作者
有時候怪聲音不一定是你認為的地方
這狀況有可能是你車門上的膠條乾澀 ~與車體之間摩擦出現的
試試看對門周圍的膠條上嬰兒油或許可以解決你的問題
發表於 2013-8-12 18:31:17 | 只看該作者
古給給 發表於 2013-8-12 17:43
有時候怪聲音不一定是你認為的地方
話是沒錯.....
[膠條] 部份~ 有一次...偶拿 [刷子]沾 [嬰兒油]...全車塗一遍----- 搞的到處油滋滋!
在太陽底下曝曬太久會自燃嗎...太油膩了  發表於 2013-8-12 20:16
發表於 2013-8-13 13:09:10 | 只看該作者
我也有這個問題.......回原廠請技師用膠條保護劑噴一噴就沒聲音....但過一段時間車門飾板太過乾澀聲音又會產生....要經常噴一下.....否則就回原廠請技師在飾板縫隙間塞個小膠條...是一勞永逸的方法!!
發表於 2013-8-13 13:31:39 | 只看該作者
+1,害我找了半天~=,=
發表於 2013-8-13 13:33:35 | 只看該作者
這我也有是在駕駛座
有時紅燈停車手靠一下擠壓到那塊面板
就會有乖機的聲音
如果路太爛壓過高低不平的地方有時也會
我平常開車都在聽廣播或是音樂
所以也不太會去注意到這聲音就算了
有時是門板被拆過後可能有卡榫斷了
導致無法密合也會造成這種聲音
發表於 2013-8-13 13:46:44 | 只看該作者
+1我的在駕駛座旁邊~
開車中有時候會有小聲音
可以拿左腳頂著門他不會震動就沒聲音了
發表於 2014-5-30 22:58:32 | 只看該作者
管他啥風切聲,塑膠聲,椅子聲.....
全部音響開大聲搞定.............
發表於 2014-6-12 23:05:13 | 只看該作者
飾板縫隙塞膠條?  是指B柱門貼隔音膠嗎
GMT+8, 2026-7-24 18:32 , Processed in 0.079547 second(s), 21 queries , Gzip On.
