查看: 23852|回復: 44
[廠商公告] VOLTRONIC 6速變速箱專用全合成保養套餐組
發表於 2013-9-29 14:40:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 小霖 於 2016-12-30 02:38 編輯
VOLTRONIC ATF 9K 全合成高性能長效型ATF
4~7速變速箱均可使用
耐高溫不易衰退,換檔順暢降低磨耗,延長變速箱使用壽命
搭配VOLTRONIC AT-10 變速箱活化清洗劑 / AT-20 變速箱保護添加劑
更能讓您享受高轉速激烈操駕的樂趣
購買方式可洽全省專業保修廠/汽車百貨精品店或JSR國際車業部品開發
變速箱油(4瓶)+AT-10(1瓶)+AT-20(1瓶)+運費~原價4000元,套餐組優惠價3500元(含運,面交無抵扣)
VOLTRONIC ATF 9K is hight performance fully synthetic
automatic transmission fluid for multi speed 4 to 7 speed
automatic gearbox with or without torque converter
Features
►Long-life
►Fuel economy
►Smooth shifting and distribute optimum torque
Application
Use for 4 to 7 automatic gearbox
Compatibility
► AISIN WARNER JWS 3309 / 3314 / AW1
► ALLISON C4 / TES 295 / TES 389
► BMW LA-2634 / LT-71141 / ETL 7045 E
► BMW 81 22 9 400 272
► BMW 81 22 9 400 275
► BMW 83 22 0 403 248
► BMW 83 22 9  407 738
► BMW 83 22 9 407 807
► BMW 83 22 0 402 858
► BMW 83 22 7 542 859
► CHRYSLER ATF +3/+4
► DEXRON II-D, III, III-G, III-H
► FORD M2C195-A / M2C202-B / M2C922-A1 / WSS-M2C924-A
► GM 9986195
► HONDA ATF Z-1
► HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI SP-II / SP-III / 6 speed(SP-IV)
► MAN 339 Type V1 / V2 / Z2 / Z3
► MERCEDES-BENZ MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.10 (NAG-1) / 236.11 / 236.12 (NAG-2)
► FORD MERCON V
► NISSAN MATIC-D / J / K
► OPEL 19 40 707 / 19 40 767
► SAAB 3309
► SUBARU ATF
► TOYOTA Type-4 / JWS 3309 / 6 speed
► VOITH 55.6335.xx (G607) / H55.6336.xx (G1363)
► VOLVO 97341/ VOLVO 5-speed (116 154)
► VW TL 052 162 / G 052 990 / G 055 025/ G 052 162
► ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11B, 14B / C, 16L, 17C
VOLTRONIC AT-10~變速箱內部活化清洗劑
VOLTRONIC ® AT10 Automatic Transmission Flush is high performance AT (automatic transmission) flush for AT-gearbox with tor without torque converter. Suitable for all type AT-gearbox eg. 4, 5, 6, 7 speed, CVT (continuously variable transmission) , DSG (direct shift) and DCG (double clutch) gearbox.
Features
  • Clean and remove AT-fluid sludge, dirt aggregate and clutch particle break down.
  • Clean hydraulic changing gear valve for smoother gear change.
  • Clean automatic transmission sensor eg. speed sensor.
  • With corrosion inhibitor provide corrosion protect for internal parts.
  • Prevent AT-gearbox from premature wear.
  • Solve most AT-gearbox problem such as acceleration hesitation and jerking.
  • Promote smooth driving.
Application
For all type AT-gearbox 4, 5, 6, 7 speed, CVT, DSG and DCG gearbox.
Usage direction
  • 1 bottle sufficient for treat up to 8 litres AT-fluid. Add into AT-gearbox prior to AT-fluid replacement. Drive the vehicle approx. 15 minutes with all available gear position (P, R, N, D) and steptronic (+/-) engage.
  • Drain and replace the AT-fluid and AT-filter.
  • For use with ATF changer equipment, run engine idle with brake engage, engage all available gear position (P, R, N, D) and steptronic (+/-). Drain and replace the AT-fluid and AT-filter.
VOLTRONIC AT-20~變速箱保護劑
VOLTRONIC ® AT20 Automatic Transmission Protector is high performance AT (automatic transmission) protector for AT-gearbox with torque converter or without torque converter. Suitable for all type AT-gearbox eg. 4, 5, 6, 7 speed, CVT (continuously variable transmission), DSG (direct shift) and DCG (double clutch) gearbox.
Features
  • Maintain hydraulic changing gear valve performance, maintain smoother gear change, prevent from jerking and acceleration hesitation.
  • Support AT-fluid cleaning effect..
  • AT-gearbox safeguard, prevent from premature wear.
Application
Usage direction
1 bottle sufficient for treat up to 5 litres AT-fluid. Add into AT-gearbox directly or use ATF changer equipment.
還有其它VOLTRONIC車用化工產品,歡迎詢問
或到各大汽車百貨.保修廠選購
每2~4萬km 大保養預約施工中
http://myelantra.org/forum.php?mod=viewthread&tid=23342&page=3#lastpost
VOLTRONIC E60       電子節氣門清洗劑 X1
VOLTRONIC M60     多功能清潔劑 X1
VOLTRONIC 5W-40  多元醇酯全合成機油 X4
VOLTRONIC ATF 9K 長效全合成ATF X4
VOLTRONIC 5.1        長效高沸點全合成煞車液 X1
VOLTRONIC R32       長效全合成100%水箱原液 X3
VOLTRONIC E20        引擎內部油垢清洗劑 X1
VOLTRONIC E59        氮化硼引擎保護劑 X1
VOLTRONIC G20       燃油系統除炭劑 X1 (著重清潔)
VOLTRONIC G30       燃油系統除炭劑 X1 (清潔.修護.保養.潤滑.多功能)
VOLTRONIC AT10     變速箱內部清洗劑 X1
VOLTRONIC AT20     變速箱保護劑 X1
BOSCH                       機油濾芯 X1
~以上13項/21件商品~
原公司牌價12450元(不含運),現在整組合購優惠價11000元含運費
或12000元完工(每個月會排行程巡迴保養施工)
參與人數 9聲望 +10 金錢 +100 好評 +29 收起 理由
香吉士 + 3 很給力!
小雨兔 + 3 很給力!
麒~ + 3 給個讚!
豪幾億 + 3 給個讚!
伊亞斯 + 3 給個讚!
白E-小諾 + 3 給個讚!
史瑞克 + 3 給個讚!
JSR + 10 + 100 + 5 很給力!
發表於 2013-9-29 15:37:48 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2013-9-29 15:40 編輯
小霖大
有一說 : 德國 [變速箱油] ...相對來說 "太滑" 了些.....不實情如何?
 樓主| 發表於 2013-9-29 15:53:00 | 只看該作者
aaron 發表於 2013-9-29 15:37
小霖大....
這個問題很好,太滑一說是用錯變速箱規範用油的錯誤結果
還有很多自創品牌佯稱德國製的產品在各地欺騙消費者,導致對德國油的誤解
純正德國油品是全球公認最高等級的產品
每一顆變速箱都有該合適規範的ATF液,選擇錯誤輕則換檔鈍挫.耗油.反應遲鈍,重則離合器打滑扭力轉換器掛點
敢標示規範的ATF液全世界沒有幾支,ACT - VOLTRONIC在這個領域擁有龍頭地位
很多知名大廠的軍用/車用化工產品都是委託我們德國ACT集團OEM製造
VOLTRONIC是ACT集團旗下唯一一個自家品牌,品質功效更勝於幫他牌代工製造的產品
SO GA... 原來是~ "油品號數" 用錯了...不然就是用到 "假油"..... 才會造成打滑現象! @@  發表於 2013-9-29 17:11
發表於 2013-9-29 19:46:58 | 只看該作者
請pm.......................
發表於 2013-10-1 17:10:47 | 只看該作者
想問一下!
如果買了拿去原廠
會幫您保養嗎?
JSR
不幫你換就打0800  發表於 2013-10-1 18:29
偶也覺得...原廠可能會先恐嚇吧??? >_<  發表於 2013-10-1 17:49
發表於 2013-10-1 18:18:59 | 只看該作者
豪幾億 發表於 2013-10-1 17:10
想問一下!
如果買了拿去原廠
會幫您保養嗎?
OK阿 !!!  我2萬已經去原廠全換完囉@@"
JSR + 10 + 100 + 5 給個讚!
發表於 2013-10-3 23:31:04 | 只看該作者
我的2萬公里接近中...是否可以PM一下...
BOSCH                       機油濾芯 X1
這組價錢?
整理的好齊全.....^__^  發表於 2013-10-4 00:12
發表於 2013-10-4 13:28:12 | 只看該作者
我的2萬公里接近中...
BOSCH                       機油濾芯 X1
是否也可以PM一下...
發表於 2013-10-5 23:01:53 | 只看該作者
BOSCH                    機油濾芯 X1
這樣呢? 我在東區欸 可能無法讓你親自下手囉....
發表於 2013-10-5 23:08:28 | 只看該作者
霖大,1萬5千公里保養有什麼建議?
GMT+8, 2026-7-21 18:44 , Processed in 0.080090 second(s), 21 queries , Gzip On.
