查看: 2253|回復: 3
[廠商公告] 介紹 - 美國MT-10磁浮金屬處理劑
 關閉 [複製鏈接]
發表於 2013-11-24 10:08:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 諺賓 於 2013-11-24 10:22 編輯
MT-10“ 卓越的金屬處理劑”
MT-10作為MPC潤滑油、添加劑和潤滑脂的主打產品,MT-10最大的特點和優勢在於對金屬進行處理。在機械潤滑系統中加入MT-10,它將為設備提供有效的保護,減少因機械摩擦引起的極壓、灼熱和磨損。
MT-10中不含聚四氟乙烯(PTFE)、石墨、鉬、固體潤滑劑、矽樹脂,它可以與所有的燃料油和大多數合成油很好的混合,從而提高設備的運行性能,以及延長設備的使用壽命。所有的金屬處理劑均是油類添加劑,但大多數油類添加劑卻絕不是金屬處理劑。
優點
• 減小摩擦、降低摩擦產生的高溫和磨損
• 減少維護時間、減少停工時間
• 降低運行溫度
• 提高設備運行性能和效率
• 保護系統內部所有運動和接觸的金屬部件,使其平滑和防水
• 延長處理過的金屬部件使用壽命
• 環保、無污染
推薦應用
工業
• 齒輪
• 軸承
• 發動機
• 變速器
• 重型設備
• 齒輪聯軸器
• 泵
• 齒輪減壓設備
• 電機
汽車
  • 發動機
• 變速器
• 差速器
• 方向盤
工作原理
將潤滑油或潤滑脂添加到移動金屬部件,MT-10形成一層邊界膜,邊界膜潤滑和密封金屬表面以減少摩擦和因摩擦而產生的高溫。在邊界膜厚度恰到好處和絕不超標的有限公差內,減少磨損並使機械裝置的運作更順暢。最終的結果是提高系統的性能和延長系統的使用壽命。
MT-10全方位提高了金屬表面的摩擦特性,邊界膜強化改變了金屬表面的粗糙度和粘度,邊界膜強度越高,表面就越平滑,同時粘性降低也會減小液體流動的阻力。
經MT-10處理過的金屬表面將會提升潤滑油膜的強度,減小摩擦以及因摩擦而產生的高溫和磨損,同時也降低了能源消耗,使得效率提高。以前浪費掉的能量又回到了系統中以增加動力。這個過程和金屬表面的特性改善共同作用會加快油路流動、加強油膜強度及提升基礎潤滑油的剪切強度,從而大大地減少整個系統的摩擦和磨損。
查看更多資訊,請點擊以下鏈接:
產品數據表-下載附件
安全指標-下載附件
產品數據表
MT-10 金屬處理劑
一般工業應用
MT-10…基本的金屬處理劑
基本信息
‧先進方技術,抗磨損潤滑油添加劑
‧MT-10是一種高品質的石油化工產品
‧不包含聚四氟乙烯、有機矽、石墨、鉬或個體潤滑劑
‧建議用於所有石化油品及大多數的合成材料
在世界上,MT-10週屬處理劑是處於領先地位的減磨添加劑之一。此產品創造了一個化學誘導的邊界膜,它可以保護設備,使設備能夠承受極大的壓力,大大的減少了摩擦。
MT-10是MPC專業潤滑油、添加劑和潤滑脂的基石。僅此我們特別推薦將該產品用於潤滑系統,因為不論在極壓下,還是由於摩擦產生的灼熱以及高磨損的條件下它均能使您的設備獲得有效的保護。
在金屬部分加入MT-10以後,MT-10就會潤滑和密封金屬表面,從而達到減少摩擦和降低溫度的作用。其結果是既無危險和變異又減少了摩擦,使設備的操作更流暢。
主要特性及優點
‧降低系統運行溫度
‧減少停機時間和降低維修成本
‧省錢─提高盈利
‧降低能源消耗
‧提高設備的性能和效率
‧可防止由摩擦而產生的灼熱和磨損
‧通過使用MT-10,延長設備的使用壽命
適用範圍
‧汽油和柴油發動機      ‧齒輪減速機
‧自動和標準變速箱      ‧軸承
‧變速箱                ‧泵
‧齒輪                  ‧電動機
‧齒輪聯軸器            ‧液壓系統
‧潤滑系統需要從極壓、摩擦產生的灼熱以及高磨損的條件下獲得額外的保護。
包裝
‧8盎司(237毫升)和16盎司(473毫升)瓶裝油
‧1加侖(3.8升)和5加侖(18.9升)罐裝油
‧15加侖(56.8升)和55加侖(208.2升)桶裝油
‧可攜帶的容器和根據客戶要求而設計的散裝大容器
使用指南
‧通常情況:一般在機油內加入MT-10的比例為5%~7%(1.5盎司每夸脫/45毫升每升)。
‧發動機:對於曲軸箱,添加8-9盎司(237-266.7毫升)的MT-10到4-6夸脫(或公升)的油,對於較大的發動機機油儲備,每夸脫(公升)的油添加1.5到2盎司(45至60毫升)的MT-10。
‧齒輪箱:每夸脫(公升)油添加2-3盎司(60-90毫升)的MT-10。
‧液壓:每夸脫(公升)油添加1-2盎司(30-60毫升)的MT-10。
‧自動變速箱:通過液體管添加8-9盎司(237-266.7毫升)的MT-10。對於較大的變速器,即阿利森斯,每夸脫的變速器液體添加1.5-2盎司(45-60毫升)的MT-10。
‧標準變速箱:每磅(0.5千克)添加1-1.5盎司(30-45毫升)的MT-10齒輪潤滑油。
‧動力方向盤/機架裝配單位:每夸脫(公升)添加1.5-2盎司(45-60毫升)的MT-10。
‧差速器:對於標準尺寸的車輛,通常抽取4盎司(120毫升)的潤滑油並且補充4盎司(120毫升)的MT-10潤滑油。對於較大的差速器,即卡車,每磅加入1-2盎司(30-60毫升)的MT-10於齒輪潤滑油中。
特性
沸點............................................................................................... 335華氏攝氏度(168℃)
閃點......................................................................................... 315華氏攝氏度(157℃)D93
自然溫度...................................................................................... 603華氏攝氏度(317℃)
密度在60華氏攝氏度(15.5℃)下,克每立方厘米................................................... 1.0575
蒸汽壓力 ........................................................................................ 每平方英寸小於0.010磅
黏度在40℃下,厘斯.................................................................................................... 125.42
黏度在100℃下,厘斯.................................................................................................... 10.86
黏度指數.......................................................................................................................... 48.28
蒂姆肯極壓負荷................................................................................................................. 60+
冰點...................................................................................... 零下1.5華氏攝氏度(-18.6℃)
揮發性有機化合物含量....................................................................................................... 0%
氣味................................................................................................................ 較淡的石油氣味
顏色............................................................................................................................... 琥珀色
形態....................................................................................................................... 低黏度液體
水溶性........................................................................................................................... 難溶解
健康&安全
注意!可能會導致眼睛疼痛和皮膚過敏。如果誤食對身體有害。吞食會有吸入危險,會吸入肺部,造成傷害。
警告!如果有泄漏,小心滑倒。
參考安全指標(MSDS)獲取更多信息。
美國運輸部貨運分級
‧識別號碼:無規定
‧正確運輸名稱:潤滑油
‧危險等級:不需要
‧包裝組:不需要
產品名稱:MT-10金屬處理劑
修訂版:2
發行日期:5-31-08
安全指標(MSDS
[/table][table]
1節:產品和公司信息
產品名稱:MT-10金屬處理劑
產品用途:抗磨潤滑油添加劑
公司名稱和地址:Muscle Products Corp.
752 Kilgore Road
Jackson Center, PA 16133 U.S.A.
公司電話:1-800-227-7049 美國和加拿大
1-814-786-0166全球
公司網站:www.mpclubricants.com
24小時服務的緊急電話:1-800-535-5053 信息查詢─美國和加拿大
1-352-323-3500信息查詢─全球
2節:危險鑒定
緊急情況槪述
形態和氣味:琥珀色,低黏度液體;較淡的石油氣味。
健康危險:注意!可能導致眼睛疼痛和皮膚過敏。如果誤食對身體有害。如果誤食會有吸入危險,會進入肺部,造成傷害。
安全危險:警告!如果泄漏,小心滑倒。
對健康的潛在危害:請到第11部分查看更多信息。
可能的接觸途徑:皮膚、眼睛、呼吸吸入。
呼吸吸入:如果嚴格遵守暴露限值,該產品不會構成吸入危險。遇高溫可能會產生霧氣,會刺激呼吸道。長期接觸可能導致頭暈、頭痛和噁心。
:吞嚥可能引起噁心、腹瀉和嘔吐。嘔吐可能導致吸入肺部,伴隨著引起化學性肺炎的危險。
皮膚接觸:可能引起皮膚過敏。長期反復接觸會引起皮膚脫脂,這可能會導致乾燥、發紅、搔癢和開裂(皮炎)。
眼睛接觸:可能引起眼睛發炎,進而導致紅腫和疼痛。
醫療條件
過度暴曬:不要求。
目標器官:不要求。
其他危害:溢出可能會導致滑倒,不要踩到溢出物質。
潛在環境影響:獲取更多的信息請參考第12部分。
尚未對該產品進行生態效應分析。如果石油產品溢出並流到植物和動物身體上,它們會受到有害影響。
其他信息:
該產品沒有任何成分含量達到或超過NTP、IARC或OSHA確定為已知或潛在的致癌物質。
3節:組成和成分
OSHA認為有害的成分
成分                                     CAS NO              重量百分比致癌物質
石油烴                                     專用                      60-70%                            無
高度精制礦物油                64742-52-5                 25-34%                            無
耐磨潤滑油添加物         不需要─混合             小於3%                           無
※具體的化學特性被保留作為商業機密。本產品不含任何致癌、誘變性和毒物質。
附加信息:無。
4節:急救措施
眼睛接觸:立即用清水沖洗至少15分鐘,並保持眼睛睜開。如果隱形眼鏡損壞請取下。如果過敏一直持續,應尋求醫療救護。
皮膚接觸:脫去被污染的衣服和鞋。用肥皂和水徹底清洗皮膚。如果刺激加劇或未見消退,請尋求醫療救護。再次使用被污染的衣服和鞋子之前,請徹底清洗。
入:將吸入者移至空氣流通場所。如果呼吸停止,立即進行人工呼吸急救。如果呼吸困難要立即輸氧氣。並且立即尋求醫療救護。
入:不要催吐。如果發生嘔吐,將誤食者身體前傾保持頭部在腹部的下方,防止吸入肺部。呼叫醫生或中毒控制中心。不要給昏迷者口服任何東西。
提示醫生:可能是不被需要的,但如果有需要,便於對症狀進行治療。
附加建議:無。
5節:消防措施
適用滅火劑:使用水槍、乾冰、乾粉、泡沫、二氧化碳、泥土或沙子。
不適用的滅火劑:請不要使用水,因為水可能會引起火災蔓延。
燃燒產物:二氧化碳、一氧化碳、醛類、酮類、氯化氫、煙霧和刺激性氣體。
消防員防護:水和泡沫可能會導致起泡。穿戴全身防護服和自給式呼吸器。用水槍驅散霧氣,保持相鄰容器冷卻。
附加建議:無。
6節:意外洩漏應急處理措施
個人預防措施:消除所有點火源。撤離人員至安全區域。使用適當的個人防護設備(參閱第8節)。注意:溢出可能會導致滑倒,不要走過溢出物質。
環境注意事項:處理洩漏物,防止對環境造成污染。防止洩漏物進入下水道、污水渠、水道和土壤。
遏止方法:在不危及自身安全的情況下,阻止溢出或洩漏。用沙、土或其他惰性材料來吸收。
清理方法:抽取和清理殘油。將廢棄物放置在容器中,並對其進行密封和安全處理。
其它信息:請遵守聯邦、州和當地的所有環境保護法規。
7節:處理和貯存
理:遠離熱源、火花和明火。避免接觸眼睛。避免長時間接觸皮膚。不要呼吸蒸氣或霧氣。如果空氣中含量超過允許的暴露限值時,請保持空氣流通。處理後徹底的清洗雙手以及在進食和飲水前要先清洗雙手。避免高溫,防止產品分解。保持容器在不使用時關閉。
存:存放在不超過104華氏攝氏度(40℃)或在陽光直射下。保持容器密封和乾燥。貯存在遠離熱源、火花、明火和氧化性物質的地方。
附加建議:在建議的條件下貯存期預計為2年。
8節:接觸控制和個人防護
接觸限值
材料
OSHA-PEL
ACGIH-TLV
石油烴
不要求
不要求
礦物油、油霧
時間加權平均值:5mg/m3
時間加權平均值:5mg/m3
礦物油、油霧
短期接觸限值:10mg/m3
制:在規定條件下,通風控制並不是必須的。使用防爆機械設備排氣通風,保持空氣濃度低於暴露限值。
眼睛/面部防護:推荐使用安全眼鏡。為防止意外灑落,請在現場使用化學防飛濺護目鏡和面罩。
護:使用氯丁橡膠或丁腈手套,避免長時間或過度的皮膚接觸。在通常情況下,並不需要對其他部位的皮膚或身體進行保護,除非在緊急或溢出條件下。請穿著具有防護作用的防護服、鞋或靴子(即合成橡膠)。如果處理熱的材料,使用隔熱防護服。
呼吸系統防護:一般情況下,不需要呼吸系統防護,除非在緊急或空氣中的濃度將超過暴露極限的情況下。空氣淨化呼吸器所提供的保護是有限的。使用NIOSH認可的供氧呼吸器,如果有潛在的不受控制的釋放,它的暴露水平是不為人所知的或在其他情況下,空氣淨化呼吸器可能無法提供足夠的保障。
生:處理後徹底的清洗雙手和在進食及飲水前要先清洗雙手。
息:推荐使用符合國家標準的個人防護裝備。
9節:物理和化學性質
形態:琥珀色液體
氣味:較淡的石油氣味
嗅覺閥值:不要求
黏度:125.4厘斯在40℃下/10.86厘斯在100℃下
酸鹼值:不要求
冰點:零下18.6℃(零下1.5華氏攝氏度)
熔點:不要求
沸點:335華氏攝氏度(168℃)
閃點:315華氏攝氏度(157℃)ASTM D93
易燃限制:上限:不要求
下限:不要求
自燃溫度:603華氏攝氏度(317℃)
蒸發率:不要求
蒸氣壓力:每平方英寸小於0.010磅
蒸汽密度:不要求
密度:60華氏攝氏度(15.5℃)下,每立方厘米1.0575克
水溶性:難溶解
揮發性有機化合物含量:基於成分的數據是0%
其他信息:
10節:穩定性和放射性
性:在正常條件下穩定。
件:遠離陽光直射、熱、熱表面、火花和明火。長時間加熱溫度高於158華氏攝氏度(70℃)或在短時間內高溫達到392華氏攝氏度(200℃)可能導致產品分解。石油產品容易使大多數的自然橡膠軟化或膨脹。
不相容的材料:強氧化劑。
危險的分解副產物:二氧化碳、一氧化碳、煙霧、刺激性氣體,如果燃燒不完全燃燒,還會有未燃燒的碳氫化合物。如果發生熱分解會產生氯化氫氣體。
有害放射的可能性:
11節:毒物學信息
嚴重影響
服:本產品無毒性數據。主要分成:LD50每千克大於21500微升(rat),本產品為低毒性。石油基礎報告LD50每千克大於5000毫克(rat),此產品為低毒性。
膚:本產品無毒性數據。主要成分報告顯示24小時內白鼠體內含量達到100毫時有輕微刺激。基礎油:LD50每毫克大於2000千克(rabbit),較低的值位。長期和反復的皮膚接觸會引起皮膚脫脂,導致皮膚乾燥、紅腫和開裂(皮炎)。
入:本產品無毒性數據。如果遵守暴露限值將不會構成吸入危險。
睛:本產品無毒性數據。給兔子使用100毫克劑量會有較輕的刺激反應。
致敏感作用:無。
其它信息:提供的信息是基於成分和相似材料的可用數據。
慢性影響
性:該產品不含有致癌物質。
致突變性:該產品不含有致突變物質。
生殖系統的影響:該產品不會影響生育。
遺傳影響:這種產品不會有毒胚和畸形的危險。
其它信息:此產品已使用多年,沒有不良影響。重復過度接觸可能會對肝、腎損害。
12節:生態學信息
生態毒性:生態毒性數據對本產品無效。根據產品的主要成分報告,在60天以後,貝類生物含量在2.18毫克/升和魚類含量在4.0毫克/升時,表明本產品是無毒的。
持續性/降解性:該產品的主要組成成分表明該產品部分溶解於水以及在水中和土壤裡緩慢降解。
生物蓄積性:該產品的主要組成成分表明它的生物體內積累的可能性很低。
性:不要求。
附加信息:尚未對該產品進行生態效應分析。然而,如果產品溢出並流到植物和動物身體上,它們會受到有害的影響。以石油為基礎的(礦)潤滑油,通常會浮在水面上。在停滯或緩慢流動的水道,油層可以覆蓋很大面積。因此,油層可能限制或阻止大氣中的氧氣進入水中。隨著時間的推移,如果不消除,水道中的氧氣耗盡可能會導致魚類死亡。
13節:處置注意事項
理:用戶有義務在處理廢品時來評估其是否滿足資源保護和回收法中的危險廢品標準。產品使用、轉換、混合、污染和泄漏可能會改變其特性。將使用後的容器放置在政府、州或者地方政府所規定的地方。
器:產品殘留物仍留在空容器內。請勿在容器上或容器附近刺穿、切、鑽、磨。空罐應完全排出,應用管塞塞住或者是密封起來,並應及時返還到罐再處理廠或妥善處置和清洗。
其他注意事項:不要排入下水道或周圍環境。
14節:運輸信息
美國運輸部(陸運)
有害物質:無                              等級/劃分:不需要
識別號碼:無規定                          包裝組:不需要
正確運輸名稱:潤滑油
加拿大TDG(陸運)
有害物質:無                              等級/劃分:
識別號碼:參照美國運輸部(相關條例)      包裝組:
正確運輸名稱:
國際海運危險品(海運)
有害物質:無                              等級/劃分:
正確運輸名稱:                            海洋污染物:
15節:注意事項
TSCA保存目錄:該產品的成分都列在美國TSCA已被檢驗的保存目錄中。
CERCLA中有害物質(40 CFR 302):本產品不包含以下任何環境列出的有害物質。
SARA302極端有害物質(40 CFR 355):SARA測試該產品不含有極端有害物質。
SARA311/312危險化學品庫存報告(40 CFR370):如倉儲該產品超過10,000(4540千克)磅的最低限制水平,應申請(危險品)庫存。
SARA危險性分級:
直接(急性)健康危害:
潛在(慢性)健康危害:
火災危險性:
意外壓力釋放危險:
反應性危害:
SARA313有毒化學品泄漏報告(40 CFR 372):SARA測試該產品不含有有毒物質。
附加信息:一個或多個組織在全球的如下地區有記錄:
亞太地區:ASIA-PAC
澳大利亞:AICS
加拿大:DSL
歐洲:EINECS, SWISS Giftliste
日本:ENCS
韓國:ECL
新西藏:NZIoC
菲律賓:PICCS
16節:其他信息
分級分類
康:1                 物理危害:0
可燃性:1                 個人保護:B
美國消防協會危險鑒定
健康危害(藍色):1        不穩定的危險(黃色):0
易燃危險(紅色):1        特定危險(白色):
MSDS的生效日期:5-31-08
修訂編號:4
修訂指標:本數據表已被修改為如下所示:
數據表的內容和格式已經被校正,符合OSHA 29 CFR 1910.1200和ANSI Z400.1.
擬制人/職位:Amy Dent, 質量及環境管理總監
文件中包含的信息適用於提供的特有材料,它是我們所知道的最好的材料。然而,處理條件、存儲或者誤用會超出我們的控制,因此,對於文件中所包含的信息以及所述本產品的性能,MPC不做任何擔保、明示或暗示。此數據僅供參考。用戶有責任根據自己的特殊用途知道該產品的適用性和這個信息的完整性。
採用高科技、抗磨潤滑油添加劑,只作用於金屬而不改變油的油質。
237ml 售價 1300元 優惠價 980元 ..........一罐對應4L機油
115ml 售價 650元 優惠價 490元 ..........一罐對應2L機油
50ml 售價 325元 優惠價 245元 ..........一罐對應1L機油
歡迎預約體驗、採購、詢問:請洽南區代理 0920-209465 陳先生
 樓主| 發表於 2013-11-24 10:23:34 | 只看該作者
本帖最後由 諺賓 於 2013-11-24 10:24 編輯
Option 10月號
 樓主| 發表於 2013-11-24 10:26:23 | 只看該作者
本帖最後由 諺賓 於 2013-12-23 23:05 編輯
 樓主| 發表於 2013-12-23 22:58:12 | 只看該作者
Hyundai ELANTRA 添加 MT-10磁浮金屬處理劑
MT-10  有效的讓您愛車引擎磨損立即設下停損點,有效保護引擎。
採用高科技抗磨潤滑油添加劑,只作用於金屬,不會改變油的性質,絶對不傷引擎,並有效的清除引擎內部的油泥,讓您的愛車更加順暢,延長引擎的使用壽命!主要特性優點:*不含聚四氟乙烯(PTFE).石墨.鉬.固體潤滑劑.矽樹脂⋯ *減少磨擦.降低運行溫度.及高溫磨損 *減少維護時間.提高設備性能效率 *保護系統內部所有運動和接觸的金屬部件.使其平滑和防水 *延長處理過的金屬部件使用壽命 *環保無污染。  推薦應用:發動機.變速器.差速器。  工業用途:齒輪.軸承.發動機.變速器.重型設備.齒輪聯軸器.泵.齒輪減壓設備.電機
GMT+8, 2024-9-21 14:12 , Processed in 0.086650 second(s), 18 queries , Gzip On.
