查看: 2102|回復: 5
今天3萬保養看到一些事情想請教~
發表於 2014-2-6 13:03:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.更換機油濾芯
a.這部分就是將後座下的機油濾芯總成取出更換中間的濾心,在拆裝過程中,技師的手難免有些髒汙,碰到總成後髒髒的又整個將更換完畢後的總成放回油箱中,有影響嗎?
b.我怎麼知道被他大部分解後的濾心放回油箱後有正常工作呢?
2.反應發不動後..
a.幫我清潔了節氣門(順便換空氣濾芯),後來技師沒有用電腦設定就直接啟動,直到後來另一位技師過來問他有沒有做電腦設定才再設定一次,有影響嗎?
b.設定完小E很給面子立馬發不動,我不動聲色看他們有甚麼反映,結果他們就趕快熄火再重新發動,原來就是大家都沒有看到...
p.s.問了一下電腦更新這部分,技師跟我說電腦沒有在更新的,只有設定怠速之類的(我猜的),他拿出電腦我大概喵了一下~選elantra~後來又選了幾個選項,有顯示英文的連結中(con@#^)~所以真的有更新電腦這回事嗎?
如果連續兩次發不動,技師才會下去檢查,不然會以為煞車沒有踩好,或是太快放掉啟動鍵  發表於 2014-2-6 15:17
發表於 2014-2-6 13:11:31 | 只看該作者
請問發不動是什麼的狀況?會抖動那種?還是發動後又熄掉?因為我有後者狀況有點困擾
 樓主| 發表於 2014-2-6 13:18:49 | 只看該作者
我是抖動耶
發表於 2014-2-6 13:21:22 | 只看該作者
本帖最後由 ann1043 於 2014-2-6 13:22 編輯
1. 後座下方這是更換汽油濾芯,至於技師手髒髒的摸來摸去~
 多多少少會影響,但影響應該不至於非常大~~ 下次你可以要求他手洗乾淨再摸~ 另外,你應該也看過其他技師。。。 手大多都髒髒的。。。
2. 清潔氣門就必須重設行車電腦←這項本人問過技師!
   這並不是更新韌體之類的,只是讓一些數據重新計算。。。。
3。發不動,最好是當下就問怎麼回事,不要拖到PO文後又回去問~~~
  因為證據不等人!!!
發表於 2014-2-6 14:43:10 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2014-2-6 15:27 編輯
1. 後座下方..... 疑...那個好像是 [汽油濾心].....
技師的手~ 工作時難免會髒髒油油的...... 但裝東西時...應該避免弄髒新品-----這是一種態度!
我的 [空氣濾心]~ 技師曾經用 [氣槍] 噴一噴...結果後來我自己買新品更換時...就看到 [濾網] 上有一片油漬-----應該是他的手弄髒的!
2. 清 [節氣門]~ 清完後...理論上是要重新設定 [行車電腦].....
但~ 直接發動...若 菊黃色 [警示燈] 沒有持續亮著...那就表示開閤的角度差異不大...電腦不認為異常-----這時就不一定要重新設定 [行車電腦]!
我就清過 [節氣門]~ 因為沒有髒到離譜的程度...重發動後 [警示燈] 沒亮...所以也沒更新 [行車電腦]-----跑起來一切正常!
電腦更新~ 應該是有這回事...好像是重灌吧?
插電腦除錯...這比較快..... 若是重灌...時間就要比較久了.....  我沒弄過-----所以也不很清楚!?
"發不動" 的問題....情況有蠻多種...原因也不同.....
好歹~ 巡一下 [電瓶] [線路] [保險絲].....
再不然就~ 測試一下 [剎車燈] 有沒有亮...因為這可能與 [剎車開關] 有關係.....
功夫一點的~ 再查一下 [檔位開關]...更周到的就順便清潔一下......
你的技師~ 他們只是 熄火 再重發一次...也沒有檢查...-----有 "打混" 之嫌!
請參考一下 : ★ 發不動! 小伊...妳又調皮了!
發表於 2014-2-15 20:26:44 | 只看該作者
我的是發動,怠速很低,一直在0.5那邊上下抖動,車也抖動,但不會熄火
我是自已關掉再重發一次就又好了
GMT+8, 2026-7-23 01:26 , Processed in 0.086371 second(s), 18 queries , Gzip On.
