查看: 181204|回復: 36
隔音再升級
發表於 2014-5-12 11:38:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 阿嘎 於 2014-5-12 22:10 編輯
貼了制震貼片後
後來再加強風切噪音
於是乎,又開始找材料開始爬文
網上找了水族用,矽膠風管(約15公尺)
到貨後就開始開工了
--------------------part I-------------------------------------------------------
材料(風管)+工具(剪刀、痱子粉、尖嘴鉗、鐵絲)
鐵絲是用來穿風管,要牽引用的
先將痱子粉灑上,施工時候風管在裡面比較不會有摩擦力
車門膠條拆下
將整個車們隔音膠條拆下,先放旁邊
膠條上會有兩個這種開口
把整門的長度量過,取出等長的風管
在把風管鈎上鐵絲,以膠條開口做分叉點,一上一下的將風管塞入,就不用一次塞很長的風管
先將鐵絲從膠條的小洞穿入,穿到剛剛講的隔音膠條開口,接下來就可以將風管套入
風管鈎上鐵絲就像這樣,最好將鐵絲反折一點,避免等等牽引的時候把隔音膠條刮破
以上四門都是這樣處理,前門會比較不好用,前門有一邊比較不好塞,需要鐵絲輔助,另一邊可以用手直接塞就可以進去了
後門可以不用鐵絲,直接用塞的就可以進去了
------------------------part II-----------------------------------------------------------------------------
弄完車門隔音膠條,接下來還有個部分要處理
就是關門後,就是門間的縫要處理
也就是圖中畫紅線的地方
前陣子在掏寶苦力的掏寶,其中購買物品就是要處理這部分的
前後車門的縫,也買了專門卡在後門上的鐵皮膠條
不夠弄上後發現不好關門,於是轉個方向變換策略
改用小D膠條黏上
黏上的效果,出奇的好,密合度不錯
遠拍效果,關上門的厚實度很爽
近拍的狀況
接下來就是前門的部分,這地方也是很容易讓水滲進去,還有風切的聲音
選用 I 字型的隔音膠條,因為有門閂,所以要黏比較不好黏
黏完前門的狀況,其實沒有注意也不會發現有什麼不一樣
完成了前、中,再來就是後了
這邊黏貼,我門下部分因為要讓他能夠排水,就不黏貼了
(其實我門的下方之前也是已經有貼過小D膠條了)
後門關上的情形
弄完之後,車子開起來就是有種莫名的爽度,寧靜度又提升了!!
以上成本,掏寶購買金額,一張紅的就可以解決了(P.S要黏膠條前記得要先擦過,避免黏不上)
參與人數 9聲望 +15 金錢 +150 好評 +31 收起 理由
alan + 3 給個讚!
小奕 + 3 給個讚!
coltrane + 3 給個讚!
picobird + 10 + 100 + 5 很給力!
aaron + 5 + 50 + 5 無敵啦
mingshow12 + 3 比我還徹底 膜拜中
2347 + 3 很給力!
北區藍寶 + 3 給個讚!
1981 + 3 給個讚!
發表於 2014-5-12 12:26:33 | 只看該作者
哇!全部都自己來耶
寧靜度大提升喔
發表於 2014-5-12 14:57:57 | 只看該作者
我是去振宇五金行 買PV軟管 然後噴上5W40 潤滑 很容易就將4門全部穿進原廠的橡膠條裡  總共只花約200元(因5W40 家裡就有了)  裝完後真的變很安靜 只剩原廠胎 超級吵 準備要把他換了~
大大實在太強了^^  比我更徹底
不過油類對橡膠好像會加速劣化,所以我沒有選擇潤滑油,液體我可能會選輪胎蠟  發表於 2014-5-12 17:45
哇~ mingshow12大大...您也是 DIY 達人.....^^  發表於 2014-5-12 16:18
發表於 2014-5-12 19:06:55 | 只看該作者
這篇要加精
發表於 2014-5-12 22:00:48 | 只看該作者
發表於 2014-5-13 08:16:10 | 只看該作者
好實用的DIY小物呀~花小小的錢大大的成果~~~讚喔
發表於 2014-5-17 19:24:07 | 只看該作者
請問後門也是用小D嗎?
 樓主| 發表於 2014-5-18 00:23:06 | 只看該作者
ptrlds 發表於 2014-5-17 19:24
請問後門也是用小D嗎?
是的,關起來聲音紮實很多
發表於 2014-5-18 01:04:26 | 只看該作者
為什麼要在膠條裡面塞風管呢?????
因為這樣會更密~真的會變得很安靜喔  發表於 2014-5-18 19:45
發表於 2014-5-18 17:46:52 | 只看該作者
前門是用z型嗎?
GMT+8, 2026-7-21 19:37 , Processed in 0.082453 second(s), 21 queries , Gzip On.
