查看: 10619|回復: 8
請問小E更換電瓶需要注意什麼嗎?
發表於 2014-5-16 16:05:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車子要啟動中換?
還是熄火換?
拆先 負在拆正~裝先正在裝負~
工具避免碰到引擎蓋或是會導電的東西~
還有什麼要注意嗎
自己換電池電腦設定會跑掉還是什麼嗎??
換 [電瓶] 到現在已經兩個月, 沒啥問題!  我知道外面有 [不斷電系統]...原廠有沒有這設備我不知道, 但他們就是 "發動中" 更換的!  發表於 2014-5-16 18:21
這...我不能確定! 原廠是這麼換的, 所以也沒有使用什麼 [不斷電系統]! @@  發表於 2014-5-16 18:18
所以正確是發動中換嗎@@??  發表於 2014-5-16 16:53
沒錯~ 技師是 "車子發動中" 更換 [電瓶] 的...當時我也覺得那ㄝ安捏?  至於是否這樣才不會影響 [電腦]...因為技師沒解釋...所以我就不知了! @@  發表於 2014-5-16 16:47
發表於 2014-5-16 16:41:17 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2014-5-16 16:48 編輯
我是回原廠換 [電瓶] 的.....
車子在 "發動狀態" 下...技師就直接拆換.....
拆 : 先拆 [負極]...再拆 [正極].....
裝 : 先裝 [正極]...再裝 [負極].....
戴手套比較好...但不戴也沒關係.....
音響的設定可能會跑掉.....
A大安 所以是發動中 拆電池嗎 ~ 怕小E行車電腦要重灌 所以想問清楚@@  發表於 2014-5-16 16:42
發表於 2014-5-16 17:30:54 | 只看該作者
四年前開霹靂馬時,曾去新莊幸福路(還是復興路?)某一家專門更換電瓶的店面更換,車子熄火,師傅先用不斷電系統(類似電腦用的)插入車內的點煙器,再幫我更換,所以音響設定沒有跑掉(還真是第一次看到的)
不知這一家是否安在,今年底,大概要來更換小E的電瓶了!還是希望小E的電瓶能用三年以上!雖說此車的電子東西很多!小E撐得點啊!不行了...要記得提醒我喔!
一般汽車電池專賣店的老闆建議即使車子電力仍無異狀,電瓶二年半還是要定期更換  發表於 2014-5-19 08:01
我家小伊是1年11個月開始偶有難發動的情況...原廠電瓶保固 "兩年or一萬公里".....老濕咧...這種的倒是做的很精準! >_<  發表於 2014-5-16 18:17
我大嫂是開NISSON ROGUE,還是頂級的日製車,竟然二年一到,電瓶的電力...光了!那時,方向盤硬得跟孔固利一樣,轉不動哪!  發表於 2014-5-16 17:51
若電力不夠了...小伊真的會提醒......像我家的...就是用 "發動不順" 來提醒! @@  發表於 2014-5-16 17:38
右手 + 3 給個讚!
發表於 2014-5-16 18:26:51 | 只看該作者
就使用多款車經驗
未啟動時更換~唯一有影響的是電腦記憶模式,一拆除電瓶重新裝設,電腦好比歸零重新學習,有相關設定之模組亦是
啟動時更換~這點我是第一次見識(或許自己井底蛙@@!),但就邏輯來說應該是怕原有電腦上設定跑掉需重新學習才用此方式更換電瓶
應該這樣沒錯! 但 [音響]...似乎只吃 [電瓶] 的電, 所以原廠雖然用這方法....我的電台設定還是跑掉了! @@  發表於 2014-5-16 18:34
發表於 2014-5-16 20:55:44 | 只看該作者
車熄火
用跨接也可
車發動未熄火
因發電機有運轉.有發電
更換教危險
右手 + 3 給個讚!
發表於 2014-5-16 22:32:15 | 只看該作者
我覺得我的電瓶似乎也可以感覺得出發動比較不順暢了
以前是按下去ㄍㄥ~一聲就啟動了
現在電力似乎沒那麼飽要個兩聲左右才會起來
我有點想自己買電瓶來換
發表於 2014-5-17 00:02:29 | 只看該作者
提供一個換電瓶的方法..........至少我認為是最正確的)))
1.拿行動電源(救援車輛那種),插入點菸器
2.車子切到ACC那段(音響那段),讓點菸器有電源
3.拆+
4.拆-
5.換電瓶
6.接-
7.接+
完工!
 樓主| 發表於 2014-5-17 03:48:17 | 只看該作者
本帖最後由 BB槍 於 2014-5-17 04:00 編輯
我今天請人家換了
熄火
拆螺絲
拿一顆機車電池
負極接在鈑金上
正極接在電池上的小盒子裡面
拿起舊電池
裝進新電池
正極接在新電池上
負極接在新電池上
鎖螺絲
檢查發動機數據-正常(大燈全開,冷氣全開)
測新電瓶電
收工
時間里程什麼都不用重新設定
目前感覺是有比較好發動 電力充滿
師傅是先拿一台像收音機大小的東西先檢查我的電力
然後說我從綠色一直慢慢降
就是電池快沒電了
正常應該都是會維持在綠色的範圍整個換電池大概不用十分鐘
供大家參考˙
參與人數 1聲望 +3 金錢 +30 好評 +3 收起 理由
picobird + 3 + 30 + 3 給個讚!
發表於 2014-5-17 09:20:12 | 只看該作者
拆電瓶須注意不能斷電拆。須將備用電瓶或有OBD2的裝制與備用電瓶接合後。插上車內OBD2位置。在開始拆電瓶。切記。不能沒有備用電瓶去拆車上電瓶車上電腦與電子設備會出問題。用備用電瓶插車上不用發車。記得用好一點電瓶就好。差不到1000元。電瓶選購有分歐規與日規。
GMT+8, 2026-6-13 20:16 , Processed in 0.074709 second(s), 18 queries , Gzip On.
