查看: 16244|回復: 11
近日發車 啟動發生怪異聲響
發表於 2014-12-17 13:09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟近日發車 時常有點發的時候發不起來的怪聲  電壓都有13左右
但是馬上把電源關掉在發就正常了  冬天後才發生 夏天一切正常
請問有人能解釋一下這個原因嗎 還是回原廠呢???
很多小e車主好像也有這個情形!
發表於 2014-12-17 14:00:56 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2014-12-17 14:06 編輯
發不動時的情況....類似這樣嗎?
參考這一帖試試.....
[緊急] 引擎發不動是甚麼狀況? (影片)(已解決-電瓶沒電)
可是~ 您嘗試 第二次 發動...便順利了.....似乎又不太一樣------可能不是是 [電瓶] 的問題?
有回原廠嗎?  他們怎講呢?
會不會是...您改裝了啥牽涉到 [電系] 的東西...所以-----適應不良!
 樓主| 發表於 2014-12-17 14:27:28 來自手機 | 只看該作者
沒有這麼大聲不過狀況一樣。
 樓主| 發表於 2014-12-17 14:55:03 | 只看該作者
aaron 發表於 2014-12-17 14:00
發不動時的情況....類似這樣嗎?
還沒回原廠 就算回了 也檢查不出來吧  我電率都在13以上應該不是電瓶問題
原廠檢查不出來? 我猜也是! @@ 不過~ 如果您車子改了東西被看到...他們大概會說是這些東西影響的! @@  發表於 2014-12-17 15:15
發表於 2014-12-17 19:17:19 | 只看該作者
需量測啟動瞬間電壓,啟動瞬間電壓如果<10v,那電瓶應該快掛了!
未啟動電壓值標準在12.4v,啟動後為14.4左右...........
 樓主| 發表於 2014-12-17 21:00:40 | 只看該作者
蘇小博 發表於 2014-12-17 19:17
需量測啟動瞬間電壓,啟動瞬間電壓如果
我啟動後 都在13.6-13.9 這樣是否要更換嗎??
發表於 2014-12-17 22:01:37 來自手機 | 只看該作者
可以撐看看,我的電瓶用了兩年半電量也不足,但是還是發動沒啥問題,所以還不打算換,還是可以撐著用
發表於 2014-12-18 10:14:14 | 只看該作者
有可能是遙控電池的問題 我之前也常常發不動 以為是電池問題 去檢測還有40%效能 之後換新電池還是一樣 之後想到遙控電池 把遙控電池換掉 就沒有發不動這個問題了
發表於 2014-12-18 10:29:44 | 只看該作者
本帖最後由 E陣炫風 於 2014-12-18 10:37 編輯
小e通病 3部曲 1.半啟動車在抖動 2.半啟動車會發出撕裂聲 3.按啟動鍵車沒反應
(以上現象通常關掉在發車就會正常 最多就在發第2次 第3次就正常)
以上是elantra通病 從2012講到2014都快2015了原廠沒人要處理
這種現象每個都說電瓶沒電
我車剛買半年 就開始發生 以上3點啟動不順現象 難道買半年電瓶就要沒電了?
(剛買車很珍惜小E所以發車都用三段式發車 不到半年開始發生以上3種現象
後來乾脆一段式發車也是1樣會發生以上3種現象 簡單來說根本就是車子點火系統有問題)
反正開elantra你就祈禱不要載馬子或去加油站給你搞啟動異常 真的當下會想找動鑽 有夠丟臉
現在對於這種啟動異常現象已經麻木了 反就發車時心理就阿密駝佛祈禱一下 拜託不要搞我就對了
發表於 2014-12-18 11:12:12 | 只看該作者
本帖最後由 古給給 於 2014-12-18 11:15 編輯
發不起來有兩種
1. 好像電沒通
2. 有點火    引擎轉速起不來
比較常發生的應該是2     發生情況2時   可以不用重新發動 , 直接大補油門就能發動起來
屬於油氣不足的關係 , 造成發動不順
Tes凸 + 3 給個讚!
回復 支持 1 反對 0
GMT+8, 2026-7-24 11:04 , Processed in 0.072627 second(s), 17 queries , Gzip On.
