查看: 1414|回復: 3
洗車保養的問題
發表於 2012-6-20 23:35:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請問大大一些洗車保樣的問題
1.小E在外觀有些黑色塑膠那邊要怎樣保持黑色的阿
小弟打蠟會不小心打到上面,乾了之後會白白的很困擾
2.目前小弟使用的蠟是3M特級釉蠟,最近快用光了
所以google了一下有人推薦柯林845,這個有沒有大大有用過阿
網路上還說有很多種型號
不知道差別在哪~所以上來問問看各位大大的意見~
ps.小弟的小E是白色的
發表於 2012-6-20 23:49:29 | 只看該作者
你好,我就是用845,感覺還可以接受
洗車打蠟
發表於 2012-6-20 23:53:31 | 只看該作者
1. 擦塑膠還原劑。但大大的腊應該都吃進塑件裡了,只能遮抹,慢慢去淡化這些腊斑。
   很多腊品可能都有含Siliocon成份,所以如果腊沾到黑色塑件沒有擦掉的話,就可能會產生腊斑~
供您參考!
發表於 2012-6-21 12:34:14 | 只看該作者
<<<<<以下轉貼自台灣i30club,提供給你參考>>>>>>>
轉貼一洗車文章,還有i30的中控儀表跟塑料到底是不是環保材質的啊?
有哪位先進知道嗎????  感恩喔
DIY洗車方式
這裡介紹的是最基本的洗車方式,簡單介紹在沒有機器輔助之下,如何在盡量減少傷害漆面的狀況下,安全的清潔您的愛車。
洗車方式:使用兩桶水洗車法,操作方式請參考影片
http://video.google.com/videopla ... ed&hl=undefined
影片裡面那位仁兄講了一堆,其實兩桶水洗車法只有幾個重點
1.先將車上的泥沙沖乾淨,如果有高壓清洗機會比較理想,沒有的話,別讓灰塵泥沙布滿車身再洗,
在只有低壓水的狀況下,泥沙很難沖掉的。
2.用兩個桶子,一個裝清水+洗車精,另一個只裝清水
3.用洗車手套沾有加洗車精那桶的水,然後清潔漆面,注意一次清潔面積不要太大,然後用清水那桶清潔洗車手套,一直重複這個步驟,直到整車洗完。
使用洗車手套的優點在於這種手套使用超纖維布料做成,不會刮傷車子,另外請挑毛長一點的手套,
長毛的手套可以讓洗下來的髒污藏在毛的空隙中,以減少灰塵砂石直接刮到漆面的機會。
另外你會看到他在桶子下面放了一個砂石隔離網,那是為了讓從洗車手套上面清洗下來的泥沙沈在桶子底部,
以免你用清水那桶清洗手套時,髒污的泥沙跑上來污染手套。
4.洗完之後,用清水將車身的泡沫清洗乾淨,用超纖維吸水布將車身擦乾後就可以準備上蠟。
上下蠟的方式
在這裡不介紹任何品牌的蠟品,您可以依自己喜好選擇。
1.上蠟:顧名思義就是把蠟品塗上車身,有打蠟機的話,可以加快上蠟的速度,純手工效率較差,但除了會讓您比較累之外,效果跟用機器上不會有太大差異。
上蠟時,要選用最細緻的上蠟棉,要上得很均勻而且非常薄。
上得很厚並不會讓留在漆面上的臘比較厚,反而會造成下蠟的困難,而且下蠟後,
咬在漆面上的蠟的厚度跟你上薄薄的一層並沒有多大差異。
2.下蠟:下蠟指的是將上蠟後,多餘的蠟除掉的。這動作只需要使用超纖維的下蠟布手工下蠟就足夠了。
一般來說,下蠟的時間點大約是上完蠟後的15分鐘就可以開始下,以純手工方式上蠟的話,通常上完整車的時間就超過15分鐘了。所以上完之後,就可以從最先開始上蠟的點開始下蠟。
日常維護的方式
一般來說,使用的蠟品只要品質不要太差,只需要一個月左右上一次即可,但是環境如果比較惡劣,可以增加上蠟的頻率。
假設以非惡劣的用車環境來看,這次上完蠟之後,可以隔大約兩個兩個禮拜再洗一次車,如果環境比較差就增加頻率到一個禮拜洗一次。
這兩個禮拜一次或一個禮拜一次的洗車重點在於維持漆面的清潔,因為蠟的保護性還在(請選用持久性比較好的蠟),所以不用每次洗車都上蠟,只需要使用QD類的產品清潔一下漆面即可。QD類的產品具有清潔性跟撥水性,可以提供一點保護性。
另外有一點要注意,如果您這次洗車打算上蠟,可以在上蠟前先噴QD,之後再上蠟。順序並不是上蠟->噴QD喔,前面提過了,QD類產品有清潔作用,如果您在上完蠟之後噴上QD,您剛剛上的蠟由於還未完全固化,所以會被QD給抹掉,效果會大打折扣。
輪圈的保養方式
基本上輪圈可大致分成有金油跟沒有金油的。
一般來說,不管有沒有金油,都可以在洗車後上一層蠟,這樣可以讓下次洗輪圈時比較容易清洗。
如果鋁圈髒到用一般清潔劑無法清潔得非常乾淨時,沒有金油的圈可以用金屬拋光劑擦拭,讓它恢復亮度。
有金油的圈,則是使用跟漆面拋光一樣的拋光劑(細拋劑即可)來清潔。
清潔完之後,上蠟保護就可以亮晶晶的了。
車外膠條保養
由於日曬的影響,車外的膠條,例如車窗周圍的膠條久了會失去彈性以及光澤。最簡單的保養方式是固定每隔一段時間就上膠條保護劑。
如果上保護劑的效果不彰,表示膠條劣化的程度比較嚴重,可以上塑膠/橡膠還原劑來回復他原本的彈性及光澤。
內裝保養
1.座椅踏墊的清潔
座椅以及座椅周圍容易有粉塵的地方只需要用吸塵器吸一吸就可以了。踏墊視髒污程度,如果沒有很髒,也是吸塵器吸一吸即可。若踏墊非常的髒,則必須拆下來清洗。
清洗的方式:
用萬用清潔劑,例如美X拉的APC+,稀釋到不會起泡的程度,噴上踏墊後,用刷子(不要太粗)刷乾淨,然後用點水(不要太多)稍微將清潔劑洗一下,用布擦乾,然後用吹風機吹乾就可以了。
2.中控台、儀表板、皮椅的清潔
現在的車運用相當多的環保材質,所以中控台及儀表板的清潔劑要慎選。一般洗車店家使用的清潔劑上完之後會讓你覺得很油很亮,事實上那並不是正確的處理方式,因為環保材質只能使用專用的清潔劑,才能減緩這些材質的老化。以國際大廠美X拉所出的中控台、儀表板保護劑來說,你上完之後會覺得非常沒有感覺,因為不油不亮。或許你會問why?很簡單,美國是一個汽車美容DIY風氣非常興盛的國家,身為大廠,當然知道環保材質很怕化學物質的侵蝕,所以他們生產的保護劑基本上只有清潔以及還原的功能,不會上完油油亮亮的,但是卻可以正確的保護您的內裝。另外有一個重點,上保護劑時,不要上方向盤我們開車時在握的那一圈,因為上完之後會滑滑的,
這樣容易在轉彎時讓手滑掉,造成行車上的危險。
如果您的座椅是皮製的,也是一樣的道理,真皮座椅怕太陽曬,需要上皮革保養劑滋潤,好的保養劑能真的達到滋潤的功能,平價的保養劑只能用在人工皮上面,對於真皮製品的保護一點效果也沒有。
收藏起來~~^^  發表於 2013-1-2 18:06
椅面是真皮的(按下去有皺紋)其餘是合成皮,按一下就知道了!!!  發表於 2012-6-21 13:29
小E的座椅是使用真牛皮嗎?有族友說用綿羊油擦拭即可,嗯...來去藥局買紐西蘭較純的綿羊油  發表於 2012-6-21 12:43
2347 + 3 很給力!
GMT+8, 2026-7-22 04:41 , Processed in 0.068508 second(s), 18 queries , Gzip On.
