查看: 3890|回復: 8
關於定速問題
發表於 2012-7-10 23:56:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大大定速該怎麼使用
我在高速公路上時速約90km, 按下方向盤CRUISE按鍵, 儀表板上的CRUISE燈也有亮
可是定速沒作用, 放開油門會減速, 按"+"或"-"也沒反應
想說定速會不會有延遲反應的狀況, 油門多踩個幾秒再放, 還是一樣
要解除定速, 按Cancel沒反應, 要再按一次CRUISE鍵, 燈號才會熄滅
請問各位大大, 我是不是有哪邊操作錯誤, 還是使用定速有沒有什麼步驟或設定?
顧看伊小灰, 所以耳朵呈現半關閉狀態.....哈哈哈哈~~  發表於 2012-7-12 00:56
業代大哥有跟我講解過, 可是所有注意力都在眼睛 (顧看伊小灰, 所以耳朵呈現半關閉狀態, 因此不好意思打電話去問業代大哥, 所以先上EFC請教各位大大  發表於 2012-7-11 09:50
有這問題先把你的業代抓來貓一拳候流肯XD交車摸魚:D…  發表於 2012-7-11 00:38
發表於 2012-7-11 00:01:06 | 只看該作者
按下方向盤CRUISE按鍵, 儀表板上的CRUISE燈也有亮,車速達到你要的定速速度後,按-,此時就能放開油門了,另外不建議用+,因為車速還會往上跑
了解~感謝大大~明天上班再來試一下  發表於 2012-7-11 00:23
是的,按"set-"  發表於 2012-7-11 00:07
操作方式是按下方向盤的CRUISE按鍵, 確認儀表板上的CRUISE燈有亮, 踩油門到想要的速度, 按一下"-", 再放開油門嗎??  發表於 2012-7-11 00:05
發表於 2012-7-11 00:19:37 | 只看該作者
當按下CRUISE鍵!儀表右下方有亮起燈號就是開啟定速!然後時速超過40後,按下"-"就代表定在目前的速度!儀表CRUISE燈旁會再多亮一燈號(忘了英文)此時的油門已沒反應!這時按"+"一次會多2km/h,"-"一次少2km/h,踩剎車或按"OFF"鍵就取消定速!
另外!經過第一次定速使用後!接下來時速超過40時,直接按"+"鍵!就會直接定速到您最後取消定速時的時速!
發表於 2012-7-11 08:59:15 | 只看該作者
我記得沒錯的話,車主手冊說明定速巡航是要時速60以上才會作用喲,當定速啟用作動,要增,減速度時,長按"+"會持續加速,長按"-"會持續減速,踩剎車,按"OFF"鍵或時速低於60就取消定速!
非常感謝, 原來我少按了"-"鍵, 難怪試不出來  發表於 2012-7-11 09:52
39就可以設定了 XD  發表於 2012-7-11 09:47
發表於 2012-7-11 09:05:26 | 只看該作者
CRUISE燈亮後~~要先按"-"(SET)才算有設定喔~~~之後再用+-加減速度
 樓主| 發表於 2012-7-11 09:55:54 | 只看該作者
非常感謝各位大大的熱心教導, 今天早上上班時有試出來了, 還蠻好玩的
上一台車沒有定速 (有定速應該也不會拿來用吧!!!油門都一直猛踩!!!
所以伊小灰是第一次接觸到定速 (很俗~~哈哈哈哈哈
再次感謝各位大大的熱心教導
發表於 2012-7-12 00:14:36 | 只看該作者
何必不好意思~
-號下面有個英文單字SET代表設定,代表設定定速的車速
+號下面有個英文單字RES代表回復設定,可以在採下煞車或者按下CANCEL暫時解除定速後按下+自動加速回復到剛剛設定的速度
CRUISE按鍵按下代表開啟定速功能,車速到達時按-,經過收費站前可以踩煞車或者按CANCEL暫時解除定速
過收費站後可以踩油門加速超過60後按下+,車子會自動補油加速剛剛設定的速度
定速中也可以利用+或-進行加速或者減速
但按過以後,定速的設定值會改設定在按過+或-之後的設定值~
linpingpin大大說明得更仔細~讚!!!非常受用  發表於 2012-7-12 09:48
發表於 2012-7-12 00:46:41 | 只看該作者
有了它,在高速下定速都懶得採油門了!!不過唯一缺點別睡著了!!
用定速跑太久真的很有可能會睡著~不知什麼時後小伊可以導入Google的自動駕駛!!!  發表於 2012-7-12 09:50
發表於 2012-7-12 00:59:17 | 只看該作者
有了定速功能,高速公路也比較不會收到紅單
聽說現在國道超速從6000罰起
不知真假....
另外PO個查詢罰款的網站 http://www.tmvso.gov.tw/clause/Clause_Query.aspx , 高速公路超速好像是處罰條例第三十三條  發表於 2012-7-12 10:08
目前應該還是3000起跳吧! (之前貢獻國庫很多次, 起罰6000的好像是防飆車, 超過速限60公里的  發表於 2012-7-12 10:06
GMT+8, 2026-6-15 10:01 , Processed in 0.071074 second(s), 18 queries , Gzip On.
