查看: 7752|回復: 13
這樣保養場還要混嗎?
發表於 2012-7-23 09:35:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 月無心 於 2012-7-23 09:55 編輯
省錢養車法密笈
電瓶
最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點,車子停個一晚就發不動了!其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力,然而在低溫下,  電離活性會下降,許多壽命已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點,讓您當場顧路!解決方法是先去買罐電瓶活性劑(一罐不過幾十塊)加入電瓶加水口,搞不好當場可以「復活」;如果是免保養電瓶沒有加水孔,試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」,應該也有「再生」的機會!反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
發電機
車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,這很可能是汽車發電機用久了發生不能發電的故障!這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴啊!其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的,這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞了,正常使用怎麼會故障呢?所以,發電機的故障點 90%以上在於其上有一顆整流晶體,這個東西在高熱下用久了的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省下不少錢!
皮帶惰輪
引擎的周邊運轉部件(發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦…)都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力,而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動力,這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。皮帶惰輪用久磨損了,會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲,到了修理廠,廠方一樣會叫您「換」!別急!除非是那種機器壓死成型的惰輪組件,要不然壞都是壞在惰輪的軸承!只要花個十塊百塊換新軸承,又何必花上千塊換掉整組惰輪呢?
自排變速箱
自排變速箱的發明的確帶給人類行車不少的便利,然而自排變速箱是靠ATF為動力傳遞介質,流失部份動力是先天上的缺憾,加上內部複雜的油路、不斷摩擦的濕式離合器片及制動帶。高溫、高油壓,都使得自排變速箱壽命無法如同手排變速箱那般長壽。一但大限到了,通常自排變速箱會產生許許多多運轉噪音,甚至到後來某些檔位都沒有了,換新!?一顆全新品好歹都要個萬把十萬的,實在是粉貴的說!其實,自排變速箱會壞會磨損的也不過離合器片及制動帶,換掉這兩項零件再加一個ATF濾油器,如此一組自排變速箱大修包也不過幾千塊,就算工資再貴加加也不過萬艇X頭吧!只是能有修理自排變速箱技術的修車廠並不多,所以您也可以請廠方找找修變速箱專門店有沒有同型的翻修自排變速箱,一顆完全整理好的也不過兩三萬,用壞掉的去換可能還更便宜,也是不錯的省錢祕方喔!
水箱
引擎運轉時會產生高溫,必須藉助水循環來散熱!但當您某天車開開忽然半路引擎室冒煙-天啊!水竟然都沒有了,幻化成陣陣蒸汽!這種情形通常只有兩種原因造成,一是散熱風扇故障,另一則是水循環管路破漏。如果在修車廠的診斷下發現漏水元兇是水箱破裂的話,通常廠方多會叫您換個新水箱;然而,水箱裂掉其實是可以修的!水箱是由鋁材質製成,如果查到不大的破裂,其實可以用鋁焊或銅焊來修補,僅僅百來塊的工資即可搞定,當場就能省下好幾千塊換新水箱的費用喔!
傳動軸
您是否有遇過開車時只要一轉彎,底盤下就傳來「卡達、卡達」的聲音呢?問題癥結大多發生在傳動軸萬向接頭磨損,前輪傳動車常有這種問題喔!開到修車廠修理,廠方大多會告訴你整支換掉就好,但是相對的價錢也得好幾千塊。其實,會發生萬向接頭磨損的狀況,是因為接頭外附的防塵套破裂,造成防塵套內部的潤滑油脂外漏、塵土跑入,在這種缺油又多髒污的狀況下,當然就加速了萬向接頭的磨損!所以,如果磨損狀況不嚴重,其實可以單換防塵套(一個才一兩百元),並且補充潤滑油,這支傳動軸就還能用上許久!又如果萬向接頭磨耗太嚴重,也可以只單換接頭部份;反正,絕對沒必要整支傳動軸都換就是了!
輪圈
為了求美觀,漂漂的鋁合金輪圈幾乎是目前所有車主的改車重點之一!然而鋁圈在台灣這種Rally級的路面摧殘下,很難不產生變型的情況,造成行車時方向盤及車身抖動,這時您可別急著把變型鋁圈換掉喔!目前市面上有許多專修變型鋁圈的輪胎行,一顆鋁圈修到好也不過幾百塊,值得參考喔!
煞車分幫
機器的東西用久了會壞,但是擺著不用其實也會壞喔!對於那些擺著久久才開一次的車來講,最容易出問題的就是煞車分幫了。由於長久不用,煞車分幫內的煞車油缸容易產生銹蝕,進而產生煞車煞單邊、煞車不夠利的分幫卡死情況。這時如果送修,大多修車廠會叫您整個煞車分幫都換掉;其實,煞車分幫的構造就是那麼簡單,只要花幾百塊買組分幫修理包,換掉生銹的分幫活塞、油封,一切OK!何必花大錢換掉無辜的整組分幫呢?
後視鏡
在台灣這種多小巷道的駕車環境中,車子的一對小耳朵-後視鏡常會有意無意的被K到!一般來說,如果不是整支後視鏡撞斷那般嚴重,多半的情況是玻璃被撞裂掉。如果送修,實在不太必要因為如此小問題而換掉整支後視鏡,況且烤漆加安裝什麼的既耗時又花錢;還不如去精品店買片割好的玻璃,用矽膠黏在鏡座上,只要兩三百塊就搞定了喔!
排氣管
排氣管承受著引擎排出的高溫酸性廢氣,用久了很容易產生銹蝕或破裂的情況,使得本來安靜舒適的車瞬時變成噪音刺耳的戰車!這時開到修車廠,大多都是面臨花錢換新管的下場;其實,如果是不大的排氣管裂縫漏氣,大不了請修理廠用氫氧焰燒焊修補一下,花點小工資一樣可以得到修復的效果喔!
供油電腦
一定很難想像引擎電腦還會壞吧?其實,那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它;然而天有不測風雲,如果就那麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦,當場掛點也不是不可能喔!供油電腦其實非常不容易壞,如果壞了也保證是大條的問題:引擎絕對發不動、換新絕對花大錢!嘿嘿!在這裡還是教您省錢修車密技喔!除非泡水,供油電腦裡的一堆
IC板、晶體、電容......絕不會一起故障,頂多燒個電容而已。所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得,坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜!
冷氣壓縮機
到了夏天...!冷氣不冷您就「宰死」了!當您把愛車送到修車廠檢查後,確定不是冷氣管路破漏,冷媒量也沒有減少,然而打開冷氣開關就是不見壓縮機作動,這時問題點就集中在冷氣壓縮機啦!一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊,實在貴得很!然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題;如果您把壓縮機拆下來,轉動皮帶盤並沒有卡死的狀況,可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電(電線接正極,壓縮機體接負極),如果沒有作用,那單純就是電磁鐵故障,只要花個兩三千塊換掉這項東東就行了喔!
參與人數 10好評 +30 收起 理由
Jim + 3 給個讚!
里昂 + 3
威憬 + 3 給個讚!
R.B.E + 3 給個讚!
Perry0937 + 3 給個讚!
史瑞克 + 3 給個讚!
TED + 3 很給力!
阿炫 + 3 給個讚!
中區土豆 + 3 給個讚!
picobird + 3 實用!
 樓主| 發表於 2012-7-23 09:55:53 | 只看該作者
一般我們雨刷輕微損壞時會掃到一條條的水痕,嚴重的是掃過還是水紋,遇到這種狀況都會到汽車百貨或是大賣場購買雨刷更換,便宜的一支60幾元貴的一組500元左右,大約3-6 個月會換一組,現在只要合夥花10元就可以用4年以上。秘訣就是到五金行購買800號的水砂紙,一大張約NT10,我們只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙 而已。先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨4-5次,再用水沖乾淨後裝回雨刷,測試是否刷的夠不夠乾淨,不夠的話再來一次,它最主 要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV休旅車4年都沒換過雨刷 耶,這樣車上準備一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了。雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多是因為 玻璃上沾染了過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以及幫車子打蠟後,受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水 劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的DIY方法,可以安全的研磨玻璃表面去除一切會造成雨刷正常動作的外來物。首先要準備的是一罐天工蒂克牙粉。是 的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的那種沒錯,這個一罐約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整片完整的水痕於其上,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕 大部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好價錢,用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的!
發表於 2012-7-23 10:02:47 | 只看該作者
太實用了給個讚!其實一些小細節多多注意,很多小朋友就不用出走了喔
不注意不行阿,錢難賺,太座又很兇(噓~~小聲點別聲張唷),不省不行  發表於 2012-7-23 11:01
發表於 2012-7-23 12:29:27 | 只看該作者
一般保養廠碰到問題------大都是叫你直接 "整組換掉" !
很少有幫你找出真正的小問題... 再幫你維修好的.....
沒錯 廠商就是這麼有"良心"阿 向新 = 向來沒良心  發表於 2013-8-14 22:28
偏偏換新的比維修其零件來的快又省事,店家為了養家活囗也是建議換新品了  發表於 2012-7-23 13:01
發表於 2012-7-23 12:46:26 | 只看該作者
aaron 發表於 2012-7-23 12:29
很少有幫你找出真正的小問題... 再幫你 ...
有的調修沒整組換掉...
單收工錢....也快跟整組換掉的摳摳一樣了!
一切操之在師傅手中及口中!
都是修理師傅說的算.........
發表於 2012-7-23 13:07:41 | 只看該作者
讚阿!!受益良多!!
發表於 2012-7-23 13:42:26 | 只看該作者
雨刷膠條我有試過用水砂紙修復的方式
不過情況差強人意修復的效果有限手工也要夠細
也許是膠條上塗布的潤滑物質被砂掉了或是整根硬化了
雨刷基本上不是拿來刷髒汙灰塵的
所以保持乾淨無沙塵的前檔,讓雨刷在雨天再派上用場才能有最好的撥水能力
我都會在車上準備兩三瓶600ml的礦泉水瓶裝清水
小E每個門側的置水座別浪費了空著不用 XD
開車前如果覺得前檔沙塵多就用清水先沖洗一遍把沙粒帶走
再用乾淨的布擦乾順便將雨刷也擦一下
這樣當等會下雨了就可以盡量減少刷沙子磨損雨刷和玻璃
平常停好車我也會將雨刷立起,避免太陽下玻璃高熱讓膠條變形硬化
發表於 2012-7-23 13:56:52 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2013-1-24 18:25 編輯
我出門一定先清一下玻璃和雨刷!
說到檢修問題......
我的舊車...有一次開到一半突然發出 ㄏㄧ的聲音--------而且越來越大聲!
跑回原廠檢查.....
技師說 : 發電機可能壞了....要整組換掉-------- 四五千元! (工資可能還要另計)
我一聽-----怎麼那麼貴啊!!!
越想越沒力.....就跑到附近一家民間保養場看看 (在員林往埔鹽交流道附近).....
運氣真好!!
那家保養廠...很耐心細心幫我檢查... 還拿出醫師用的聽診器...聽聲音  -----最後判斷是 發電機 [軸承培林] 故障!
他們把我的車子撐高...整個發電機拆下...拆開...換了兩顆 [培林]........聲音就沒了!
花了不少時間...事後收我多少?  哇咧~~~ 連工帶料...才 350元 (培林很便宜..一顆幾十元而已)
我聽了也嚇一跳!  ------只能用 "爽" 字來形容!
對原廠的技術和態度...只有....
換了兩顆培林...之後用了八年------到現在也沒問題!
發表於 2012-7-23 14:48:06 | 只看該作者
所以遇到好的師傅才重點,但我對車都不懂;都只能維修場說了算
發表於 2012-7-23 16:44:51 | 只看該作者
本帖最後由 aaron 於 2012-7-23 17:01 編輯
wecan999 發表於 2012-7-23 14:48
真的....
民間保養廠也有獅子大開口的!
台北市就碰過一家...
我的車子 冷氣抽水幫浦壞了....
當時小年夜...排了很多車要保養...所以我車子只好放他們店裡一天給他們修理......
報價時...竟然說 : 你的車子喔~~這也壞了..那也壞了-------沒得到你的同意...就說已經幫你換好一大堆零件!
幹!!!!!
運氣蠻重要的!
GMT+8, 2026-7-24 11:05 , Processed in 0.080379 second(s), 22 queries , Gzip On.
