查看: 11765|回復: 21
拉桿,扭力桿(防傾桿)作用圖解
發表於 2012-8-4 07:29:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 威力 於 2012-8-4 07:48 編輯
聲明:以下圖文擷取自 2010-12-25 bmwcct
        拉桿作用圖解
汽車底盤有四個輪子和四支避震器
當行駛在崎嶇不平的道路,衝擊的影響將由避震器吸收,但如果引擎室不夠支持避震器的衝擊
這些衝擊力道將會由底盤吸收,導致底盤彎曲。
這樣的事情也會發生在轉彎的時候,底盤會因為重心轉移而產生扭曲的力量。
底盤彎曲問題導致底盤加強件的誕生,以下將解釋這些東西如何工作在你的汽車。
引擎室上下拉桿遇到衝擊的時候
安裝前
部分的衝擊力道轉移到引擎室,造成輪拱內和下臂變形
安裝後
兩邊的的衝擊力道會抵消
引擎室上下拉桿轉向時
安裝前
轉向的關係將重量和力量聚集在一邊,增加車身側傾
安裝後
上下拉桿平衡造成左右變形的力道,讓車身更穩定
中井字拉桿
安裝前
在崎嶇不平的道路上,中心底盤會有不同程度的彎曲
安裝後
將重量轉移到前後避震器上,降低中心變形
前扭力桿
安裝前
轉彎時因為重心轉移導致車身側傾,降低轉向靈敏度
安裝後
將力量平均分配給兩支避震器,降低側傾
綜合上面說的,拉桿和扭力桿主要功能就是把所有可能造成底盤變形的力量全都倒迴避震器&輪胎上,
所以避震器就會比較容易掛點,偏軟的避震器也會顯的更軟
給個讚!  發表於 2013-6-5 23:24
很實用 說來不開快車 但是了解多一點也是好事  發表於 2013-2-3 02:00
給個讚!  發表於 2012-8-4 10:27
讚  發表於 2012-8-4 09:16
參與人數 14好評 +42 收起 理由
右手 + 3 給個讚!
willie + 3
小海豚 + 3 給個讚!
EFC-L + 3 給個讚!
台南宗仔 + 3 給個讚!
紫黑宇 + 3 給個讚!
阿田 + 3 給個讚!
天火 + 3 給個讚!
壞小依 + 3 給個讚!
阿樺 + 3
Asi + 3 很給力!
台南阿鈞 + 3 給個讚!
小時候胖不是胖 + 3 給個讚!
發表於 2012-8-4 07:39:56 | 只看該作者
感謝大大如此詳細的說明,讓我知道防頃桿的作用
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 08:12:32 | 只看該作者
讓大家吸收更多加裝安全性配備的功能
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 09:17:20 | 只看該作者
上下全裝 小朋友會出走很多
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 09:22:20 | 只看該作者
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 09:49:55 | 只看該作者
感謝大大的詳細解說 又學到了一些東西!
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 10:00:10 | 只看該作者
謝謝大大詳細講解,讓大家都學到一課了
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 10:12:25 | 只看該作者
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 11:11:14 | 只看該作者
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
發表於 2012-8-4 11:50:45 | 只看該作者
真是一條不歸路,感覺避震變軟,所以避震也換,連帶關係
參與人數 1好評 +1 收起 理由
威憬 + 1 給個讚!
GMT+8, 2026-7-23 08:46 , Processed in 0.079609 second(s), 21 queries , Gzip On.
