查看: 1112|回復: 0
汽車知識 面面觀!!
發表於 2012-9-13 17:03:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
保養知識
不知道各位大大在原廠保養時.五千.一萬.二萬都換些什麼呢??在台灣因為氣候和環境都大大的對車內的油和水造成考驗
原廠的數據真的是正確的嗎??依照原廠的保養車子好開嗎??
本人個人的看法(不代表大眾想法)
5000 機油.機油心.空氣心清潔
10000機油.機油心.變速箱油.空氣心.(動力油.煞車油看個人)
20000 大都同10000但是"動力"和"煞車油"都要把它抽換喔!花少少的錢以免日後動力磅浦甚至是方向機損壞花更多喔."水箱水"大循環更換."汽油心"也不要省喔!!當然還有"火星塞"喔.原廠的就換了它.白金級以上的檢查一下極心的磨損情況來判斷更換與否囉
還有一項最重要的(清積碳)台灣的用路人不比美國有寬敞的道路.走走停停最會造成積碳嚴重!!喜歡大腳的車主會用大腳來清積碳!!但是您知道嗎?若要用速度來清積碳必須在時速100以上連續行駛3小時以上才能達到清潔的效果!!不是人人都可以
一般建議最多不超過2萬公里都要清一次.清積碳時將火星塞及機油一併換掉.才能達清潔之效果囉
夏天開車必要資訊
水溫偏高的處理辦法
在不開冷氣時,水溫不正常的四種現象及解決方案:
正常情況:先確認冷卻液補液罐內液面高度是否合適;再起動引擎觀察水溫表,水溫逐漸上升。手握水箱上水管,感覺逐漸升溫;手握下水管,溫度幾乎不變。當水溫達到80℃時,下水管開始逐漸升溫,直至與上水管溫度相同,手握有燙手的感覺。引擎繼續運轉,水溫95℃左右時電動風扇開始運轉,水溫略有下降,約1分鐘左右停轉。如此反復,此系正常。
■現象1:水溫上升很慢,上下水管同溫,車內暖氣幾乎沒有。原因:節溫器關閉不嚴,甚至在維修過程中被拆除。解決方案:更換、安裝節溫器。
■現象2:引擎升溫後,電動風扇也運轉,但可能水溫高於95℃上下水管不同溫,下水管溫度比上水管溫度略低。原因:節溫器開度不夠,冷卻系統的功能已經大打折扣,這種情況很常見,且不易被注意。解決方案:更換節溫器。
■現象3:水溫表攀升至95℃以上,節溫器已打開的情況下,上下水管同溫且很燙手。原因:風扇運行電路有問題,有三種可能:風扇損壞、水箱上的開關損壞、保險損壞,保險損壞的同時多伴隨或隱藏著電路或風扇的早期故障。解決方案:更換風扇;更換熱敏開關;更換保險並檢查電路。
■現象4:水泵頁輪不工作。原因:水泵浦損壞也是一個因素,但不常見。這需要更專業的知識才能判斷出來,在此就不多加贅述。 未開冷氣時水溫正常,打開冷氣後水溫偏高解決方案:
首先判斷冷卻液、節溫器、熱敏開關、風扇、保險及水泵浦均無問題。待電動風扇停機後,打開空調開關,這時風扇應立即運轉。加大油門至引擎2000轉/分以上時,風扇應以更高的轉速運轉。
■現象1:風扇不能以高轉速運行。解決方案:檢查風扇的高速運轉機構和控制電路。
■現象2:由於冷凝器在水箱前面,當水箱散熱器表面被小蟲毛絮、塵土覆蓋,熱量不易散出。VW,Audi多有此故障。解決方案:清洗水箱散熱器表面。
■現象3、由於長期使用可能造成水箱內部被水垢堵塞,散熱不足。當上述兩種情況都確認沒有時,你就要考慮換一個新水箱了。
注1:即使水溫不高電動風扇也會運轉。打開冷氣或環境溫度較高時,風扇將以高速運轉。
注2:判斷條件,氣溫應在30℃以上,同時確認冷氣壓縮機沒有停轉。這一切都是爲了開冷氣後的空調冷凝器降溫、降壓。
車輛靜止、發動機以怠速運轉時,無論是否開冷氣水溫都正常;一旦正常行駛,水溫馬上攀升解決方案:
如果是在行車時發覺水溫很高或水溫表紅燈閃爍,有時可以繼續行駛,有時則必須停車等待維修。 ■現象1:水溫表紅燈閃爍。判斷方法:首先確認冷卻液不足,其次水溫表指標正常。在這種情況下多數是由於誤報所致。但也要及時維修。
■現象2:低速行駛或塞車時水溫突然上升,。判斷方法:一、確認水泵浦皮帶是否斷裂;二、如果上、下水管同溫且燙手,可打開冷氣觀察電動風扇是否能起動;三、如果風扇能起動,可補足冷卻液或水,打開冷氣強制風扇運轉,繼續行駛,就近維修。
■現象3:已正常行駛一段距離後水溫升高,並確認上水管燙,下水管冷,節溫器不開。判斷方法:首先,打開車內暖氣並將出風量調到最大;斷開空調泵插頭同時打開冷氣,強制電動風扇運轉,吹拂發動機外表,並採用加速後熄火溜車的方法就近維修。駕駛時注意觀察水溫表的指示,同時注意熄火後汽車的方向機變沈,刹車變硬。
■現象4:水泵皮帶斷裂解決方案:只能停車維修後再走了。
以上所述是初步判斷及應急之舉,如發現水溫異常,還是應儘快到可信任的修理車廠檢查
參與人數 5聲望 +10 金錢 +100 好評 +17 收起 理由
macaca + 3 給個讚!
惡魔的希望 + 3 給個讚!好多知識
pleomax + 3 給個讚!
kevin藍斯洛 + 10 + 100 + 5 給個讚!
GMT+8, 2026-6-15 13:26 , Processed in 0.065168 second(s), 18 queries , Gzip On.
